Текущее время: 20 дек 2025, 03:57
Спектраводы ЧИТАТЬ ВСЕМ!!! (все про переднюю подвеску...)
Сообщение Xkosha » 03 апр 2007, 14:56
Всем ЗДРАСТИ!
Решил завести новую тему, потому как проблема решена, и хотелось бы что бы прочитали все спектраводы. (начало здесь http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13100)
ПРОБЕЛМА БЫЛА ЛОКАЛИЗОВАНА И УСТРАНЕНА!!!
Всем, у кого есть стук в передней подвеске (выводы сделаные из собственного опыта и опыта других спектраводов в форумах...):
1: Проверить затяжку передних стоек.
- открыть капот
- у стоек снять пластиковые колпачки
- иметь при себе два ключа, накидной и обычный (размеры к сожалению не помню)
- держа одним ключем шток амортизатора, подтягиваем гайку. (если удается сделать несколько оборотов гайки то скорее всего стук должен пропасть.)
если вышеизложенное не помогает, переходим к следующему пункту:
2: проверить под капотом все навесные детали, радиатор и что то вроде бензофильтра, который находится на стенке отделяющей моторный отсек от салона. (выглядит примерно как бак цилиндрической формы диаметром примерно 15 см. черного цвета и с тремя трубками). данный девайс просто навешивается, может слететь...
3: и наконец тот способ который помог мне (СОВЕТУЮ ПРОВЕРИТЬ ВСЕМ, в сервисе сказали что проблема распространенная!!! Очередная БОЛЕЗНЬ!!!) Проверяем следующим образом. требуется два человека. Руль выворачиваем максимально влево, открываем правую дверь, один встает одной ногой на порог и совсей дури начинает качать машину, в этот момент второй, ставит руку на то место где стабилизатор передней подвески крепиться к кузову, там сайлентблок (такая штучка с резинкой...), если в ней есть люфт то вам пора на сервис! либо менять по гарантии, либо если гарантия кончилась можно сделать самому, открутить один болт, который крепит сайлентблок, но только не до конца, и подсунуть между сайлентблоком и кузовом два маленьких кусочка ГРМ :) (он износостойкий.), либо ехать в сервис и пусть эту операцию делают там. Советую сделать сразу с двух сторон.
Товарищи СПЕКТРАВОДЫ! Желаю НАМ ТИШИНЫ В САЛОНЕ!!!
фу....вроде все. :)
Xkosha
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Сообщение -=+DeMoN+=- » 03 апр 2007, 16:21
попрыгаем.... ;)
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение cherva » 03 апр 2007, 16:42
Прочитала, учту.. вернее, покажу мастеру :) мне это все равно ни о чем не говорит :D
cherva
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Spectra=>Opel Astra GTC=>Mitsubishi ASX=>Hyundai Tucson
Награды: 17
За верность клубу (4) За доброе сердце (3) За смелость (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение CЭM » 03 апр 2007, 16:52
Xkosha
Спасибо, возьмем на заметку! :)
Только в России можно на вопрос: Чем занят? Услышать ответ: Да ничем, работаю.
CЭM
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: SPECTRA в алмазах и серебре. KIA RIO NEW
Год выпуска: 2006/2015
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение _Irishka_ » 03 апр 2007, 17:35
Xkosha
очень интересно, обязательно проверим, спасибо
_Irishka_
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Хранитель знамени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение AndreyMax » 03 апр 2007, 23:23
А еще есть косточки - стабилизатора, а лично у меня полностью стуки пропали после замены рулевой тяги с наконечником...
Так чта, однозначного ответа, в этой сложной динамической системе с множеством движущихся и передающих нагрузку элементов - увы нет...
Но начинать, безусловно с чего-то надо ... :D :D :D
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Serjik » 17 авг 2007, 10:34
У меня тоже появился стук, в сервисе сказали "косточки". Подскажите пожалуйста как они называются в каталоге и где их можно приобрести. Спасибо.
Serjik
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Сообщение JonnyXXXL » 17 авг 2007, 20:37
ну вродь по научному, стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
JonnyXXXL
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Сообщение itrans » 17 авг 2007, 23:28
Serjik
Ещё по простому называются "яйца" , приобрести можно на http://www.exist.ru для тех, кто не хочет выходить из дому %))
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
Сообщение Serjik » 20 авг 2007, 09:19
Спасибо!
Serjik
Сообщение carabas911 » 21 авг 2007, 01:21
я на 15 тык.поменял втулки стабилизаторов,на 25 -стойки стабилизаторов,на 35-внешние пыльники Шруса.Не думаю,что у других Спектроводов они(пыльники) в порядке,трещинки появились,просто никто не скажет,пока сам не увидишь.Внутренние в порядке...
через задницу-к звёздам!
carabas911
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Сообщение s-shurik » 21 авг 2007, 07:09
Xkosha писал(а):ставит руку на то место где стабилизатор передней подвески крепиться к кузову
А разве он крепится к кузову???Он вроде на стойке другим концом висит
Все проходит.Пройдет и это.
s-shurik
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Жора » 21 авг 2007, 07:32
s-shurik писал(а):А разве он крепится к кузову???Он вроде на стойке другим концом висит
Ну вот хоть один чел. стал понимать о чем идет речь и думать головой.
Так под что подкладывать ГРМ, я так понимаю кусочки или что?
И где искать люфт? Объясните тупому, кто понял :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Re: Спектраводы ЧИТАТЬ ВСЕМ!!! (все про переднюю подвеску...)
Сообщение Hgeorge » 26 май 2008, 10:06
Зачем подкладывать ремень ГРМ, когда втулки (резинки) стабилизатора стОят по 35 руб. за штуку? :ooi: А менять их одно удовольствие (по сравнению с Гетцем, например).
Меня тоже достал стук. На сервисе сказали "косточки". После замены стук остался. Поменял втулки и стук исчез.
Getz 99 000 км -> Spectra 209 000 км -> Rio QB 180 000 км
Hgeorge
Стаж: 18 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Rio QB
Сообщение stiffmaster » 26 май 2008, 10:26
Hgeorge писал(а):Меня тоже достал стук. На сервисе сказали "косточки". После замены стук остался. Поменял втулки и стук исчез.
Стойки и втулки меняются совместно!
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение RamZeSS » 26 май 2008, 10:29
Спасибо :roul: Будем прыгать и менять. :D
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение LYNX » 02 июн 2008, 22:26
Xkosha писал(а):Всем ЗДРАСТИ!
- открыть капот
фу....вроде все. :)
А ещё есть шаровые, опоры передних стоек,сами стойки,сайлент-блоки рычагов, банально не затянутые колёса,люфт в подшипнике ступицы.А чёрный бачок называется абсорбер.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Landsknecht » 02 июн 2008, 22:30
LYNX
Устное предупреждение за излишнее цитирование! :vip:
Читайте правила.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение DenisMDV » 11 июн 2008, 10:16
Поменял передние стойки стабилизатора и втулки.... все пропало..... бест - тишина.... :roul: :roul: :roul:
По деньгам:
автосалон: стойки 910х2=1820 рэ + втулки 40х2=80 итого=1860 (детали) + 1200 (работа) общий итог: окло 3000 рэ
сам купил: примерно по 350 стойки, по 33 рэ втулки и работа 700 рэ
ИТОГО если сам = примерно 1400 :roul: :roul: :roul:
KIA SPECTRA, Алмазное серебро, RS, СПБ.
DenisMDV
Стаж: 19 лет 4 дня
Автомобиль: KIA Spectra RS
Вернуться в Вопросы к 5x5
