Текущее время: 18 дек 2025, 12:29
Очередной стук.... И паленая резина....
Сообщение Xkosha » 27 мар 2007, 15:34
Приветствую всех! Народ, я так больше не могу, где то под капотом (наверное), преимущественно справа, ужасный стук по кузову, причем не связанный с работой подвески, т.е. он появляется в основном при плавных боковых раскачках, при чем удар чувствуется даже ногами поставленными на пол, начинаю думать что это боковораскачивающийся кузоводолбик :) потому как ничего другого уже в голову не приходит. В родном гарантийном сервисе жаловался уже раз 5, бесполезно, ничего не могут найти, подвеска вся протянута, в том числе и стойки сверху под капотом, радиаторы не болтаются, подъем машины при осмотре ничего не дал... может конечно куда то глубже надо было залезть.... у кого какие есть предположения? может у кого подобное было? А еще после зимы стал появляться странных запах жженой резины после длительной поездки, правда давольно таки быстро проходит (такй же был когда я только взял машину и доехал до заправки, потом пропал...), я уже стал подумывать что может тот же боковораскачивающийся кузоводолбик резину там под капотом жжет чтоб согреться... :) короче вот такие вот проблемы. у кого есть подобный опыт поделитесь.
Xkosha
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Сообщение alexk » 27 мар 2007, 15:57
А не происходит ли этот стук от того, что вы чепляете брызговичком пластиковым обо что-нибудь? Собственно, проверить легко, на нем остаются следы снизу, как бы потертости. :think:
По поводу запаха жженой резины, такая проблема существует на Хондах CR-V, особенно первого поколения, а связана она с тем, что при длительной поездке мелкие частички резины попадают на глушитель, а дальше понятно... И что характерно, чаще всего это происходит при езде на зимней резине по сухому асфальту, резина мягче летней, вот и летит больше, попробуйте помыть глушитель... :)
Не надо искать смысл там, где его нет.
alexk
Стаж: 18 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA-ShumaII, 2003 г.в.
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 27 мар 2007, 16:07
Что-то непонятно :think: В автосервисе не раскачивали машину, что бы услышать стук? :ooi: Если его слышно, должно быть и видно (цитата моя :D ). Я в таких случаях загоняю машину на развальный стенд, смотрю снизу, а двое парней качают мафынку в разных векторах.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Xkosha » 27 мар 2007, 16:22
на счет пластикового брызговичка вряд ли, потому как звук довольно таки сильный, как будто что то тяжелое ударяется... глушак не цепляет, двигатель вроде тоже... может в салоне печка... а на счет запаха резины интересно, вполне возможно! посмотрю. Спасибо :)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Что-то непонятно В автосервисе не раскачивали машину, что бы услышать стук? Если его слышно, должно быть и видно (цитата моя ). Я в таких случаях загоняю машину на развальный стенд, смотрю снизу, а двое парней качают мафынку в разных векторах.
если просто руками качать вроде не слышно, надо попробовать в двоем или троем. :)
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
а в авто сервисе там вообще все что сделали это руками подергали узлы подвески.... а потом сказали, хороший стук во что нибудь хорошее выльется, вот тогда и приезжайте.
Xkosha
Сообщение Avego » 27 мар 2007, 16:27
Xkosha, более чем уверен - запах от реагентов, которыми поливают дороги - выгорают они на глушителе, а стук - надо искать: подвеска, рулевая рейка, крепление двигателя...
Avego
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: киа рио
Сообщение alexk » 27 мар 2007, 16:29
Тогда надо на другой сервис, где не только руками дергать будут, а еще и раскачивать. А не может быть варианта, что при определенной раскачке двигатель достает до защиты картера, если расстояние до нее не очень большое, или мож цепанули где? Двигун то на резиновых опорах висит :roll:
alexk
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 27 мар 2007, 16:33
На всех защитах в принцыпе :D должны стоять подушки (выглядят как пробки) которые не дают стукаться :P
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Xkosha » 27 мар 2007, 16:35
Avego писал(а):Xkosha, более чем уверен - запах от реагентов, которыми поливают дороги - выгорают они на глушителе, а стук - надо искать: подвеска, рулевая рейка, крепление двигателя...
на подвеску и двигатель не похоже, потому как этот стук практически никак не связан с работой подвески, он появляется иногда на совсем небольших неровностях, иногда вообще просто при плавном диагональном переезде лежачего полицейского, или заезде на кочку, как буд-то что-то болтается. осматривал подкапотное пространство, единственное что вызвало подозрение так это какая-то странная штука цилиндрической формы, с тремя трубками примерно 20 сантиметров в высоту и 10 в диаметре, крепится за двигателем на стенке отделяющей салон от моторного отсека (говорят бензиновый фильтр, т.к. через него бензопровод проходит(две трубки), а третья трубка просто выходит и никуда не входит ). Крепиться путем вставления в пазы и никак больше...пошевелил, перевставил, не помогло....
Xkosha
Сообщение alexk » 27 мар 2007, 16:50
Чё то я на видел на своей шумке подушек, может у Спектры они есть :roll:
на подвеску и двигатель не похоже...
Ну ведь что-то стучит, значит надо разбираться, вдруг отвалится, а справа у двигателя ремни всякие крутятся, попадет, мало не покажется :cry:
А раз проявляется при раскачке, то надо качать, ИМХО :)
alexk
Сообщение Njt » 27 мар 2007, 17:41
По поводу резины тож заметил, появляется запах жженой резиный при пездке на дачу, это 80км по ярославке следовательно скорость всегда 100-140, в чем дело так и не понял.
Njt
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Сообщение Aleksei-Oliga » 27 мар 2007, 18:38
Точно не знаю как устроена подвеска у вашей машины, но был случей также стучало полгода искал окозались стабилизаторы, рукой трогаеш нармальные, а при весе машины дохлые, приче не счем не сочетались не сдорогой, не с двигателем.
Женщина за рулём как звезда: её видят все, она-никого.
Aleksei-Oliga
Стаж: 18 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Москвич 214122
Сообщение IvanS » 27 мар 2007, 18:41
Всем добрый день, у меня была такая проблема т.е. на неровной дороге машина раскачивается и начинается стук, поехал на СТО, сказали необходимо регулировать рейку, оставил машину, сказали отрегулировали, пока не стучит.
KIA Rio 2, оранжевый хетчбек
IvanS
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение -=+DeMoN+=- » 27 мар 2007, 18:41
Njt писал(а):появляется запах жженой резиный
ух блин как бы не сцепление это...... :(
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Shuma_Вод » 27 мар 2007, 19:00
Shuma_Вод
Стаж: 19 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Hyundai NF Sonata
Быстрее, выше, сильнее (1)
Сообщение Xkosha » 28 мар 2007, 11:23
Aleksei-Oliga писал(а):Точно не знаю как устроена подвеска у вашей машины, но был случей также стучало полгода искал окозались стабилизаторы, рукой трогаеш нармальные, а при весе машины дохлые, приче не счем не сочетались не сдорогой, не с двигателем.
IvanS писал(а):Всем добрый день, у меня была такая проблема т.е. на неровной дороге машина раскачивается и начинается стук, поехал на СТО, сказали необходимо регулировать рейку, оставил машину, сказали отрегулировали, пока не стучит.
Спасибо! Будем искать. похоже придется опять к ним ехать... или поднимать.
Только вот пару вопросов, Где находятся стабилизаторы и рейка и как они выглядят?
Xkosha
Сообщение Андрюха » 28 мар 2007, 11:27
Осмелюсь предположить, а мож это что то в глушаках резонаторах отварилось?
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Xkosha » 28 мар 2007, 11:37
не, я глушак болтал туды сюды, у него зазор везде нормальный, задевать не может.
Xkosha
Сообщение Aleksei-Oliga » 28 мар 2007, 14:02
Xkosha писал(а):Где находятся стабилизаторы
Обычно это стальной прут изогнутый бугвой П и соединяют нижнии рычаги между собой.
Сам крепитсяь к ланжирона.
Aleksei-Oliga
Сообщение Xkosha » 28 мар 2007, 17:36
Aleksei-Oliga писал(а):Обычно это стальной прут изогнутый бугвой П и соединяют нижнии рычаги между собой.
Спасибо, так и предпологал. Поиски продолжаются, на днях попробуем в двоем машину раскачать, одному не удается :)
Xkosha
Сообщение Xkosha » 02 апр 2007, 09:13
Все народ! НАШЕЛ! Стучит стабилизатор! там где он к кузову крепиться через сайлентблоки, вот в правом резина износилась и он болтается! Вот теперь все встает на свои места, он стучит как раз в неопределенные моменты, при перекосах, при боковых нагрузках и т.п. :) Сегодня поеду в свой автосалон.
Xkosha
Вернуться в Вопросы к 5x5
