Текущее время: 19 дек 2025, 22:30
После замены ступицы машину тянет вправо (+)
Сообщение FireWire » 27 мар 2007, 12:46
После замены правой ступицы машину стало тянуть вправо. Давление в шинах проверял, колеса перекидывал всеми возможными комбинациями. Все равно тянет, на трассе рука устает придерживать руль. Нужно ли делать после замены ступицы сход-развал?
Я конечно могу ошибаться, но по-моему на развальных болтах есть следы ВДшки, значит кулак снимался. Что скажете, делать или не делать сход-развал?
FireWire
Стаж: 19 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2013 AWD AT, PEUGEOT 308 AT
Сообщение Bang » 27 мар 2007, 12:57
FireWire
Делать.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Aleksei-Oliga » 27 мар 2007, 13:08
Делать. Редко когда остается все намести после замены хоть одного узла подвески.
Женщина за рулём как звезда: её видят все, она-никого.
Aleksei-Oliga
Стаж: 18 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Москвич 214122
Сообщение FireWire » 27 мар 2007, 19:24
Ок, буду делать.
Вопрос к Дяде Бадду: при снятии/установки кпп что-нибудь из подвески трогать надо?
FireWire
Сообщение 5x5 » 29 мар 2007, 00:00
на рио только схождение регулируется.
при замене подшипников ступицы(или ступицы) разумеется необходимо снимать поворотный кулак.
При замене кп - только отрегулировать подшипники, т.к привода отстегиваются.
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Eskimoshka » 29 мар 2007, 16:07
А можно спросить... :oops:
У меня тоже машинку тянет вправо. Давление в правой передней шине постоянно приходиться подкачивать... Подскажите, что мне надо еще проверить?
Eskimoshka
Автомобиль: KIA RIO JB, AT, 1.4
Сообщение F E A R » 29 мар 2007, 16:32
Что значит приходится подкачивать? Оно спускает?
Если колесо спускает, то в шиномонтаж надо ехать и искать дырку.
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 29 мар 2007, 16:59
F E A R писал(а):в шиномонтаж надо ехать и искать дырку.
_________________
но сначала проверь ниппель :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Eskimoshka » 29 мар 2007, 17:14
F E A R писал(а):Оно спускает?
Точно не знаю... Просто в данном колесе чаще падает давление не сильно совсем. Когда подкачаю, тогда вроде все нормально с уходом в право, т.е. отсутствует...
avtoprofi168, а как его проверить? Внешних признаков повреждения не вижу, такой же как и на остальных трех колесах...
p.s. В сервис так и так поеду, надо переобуть машинку и фары отрегулировать. Но просто не на этой неделе точно...
Eskimoshka
Сообщение FireWire » 29 мар 2007, 17:20
Когда поедешь переобуваться, попроси поменять в проблемном колесе сосок на новый, причина медленного спускания - как правило он, либо из клапана травит, либо поизносился в районе соприкосновения с диском.
FireWire
Сообщение Eskimoshka » 29 мар 2007, 17:33
Так полагаете, что машину уводит только потому что колесо не удачное?
Eskimoshka
Сообщение avtoprofi168 » 29 мар 2007, 18:20
FireWire
возможно перетянут подшипник ступицы
Добавлено спустя 41 секунду:
Eskimoshka
машину всегда ведет в сторону спущенного колеса.
avtoprofi168
Сообщение FireWire » 29 мар 2007, 20:09
Я сегодня обратил внимание - сильно тянет только когда машина едет накатом или с газком. Если включить нейтралку, то уже не так тянет - едет более-менее прямо. Стоит включить скорость - опять начинает тащить вправо. И это при том, что я подспустил левое колесо.
FireWire
Сообщение mara » 29 мар 2007, 20:22
А если машину тянет влево при торможении - это что может быть?
mara
Стаж: 19 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio II
За верность клубу (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение avtoprofi168 » 29 мар 2007, 23:13
Eskimoshka
ниппель проверяют послюнявив палец, все остальное уже(для тебя) на монтаже колес.
mara писал(а):А если машину тянет влево при торможении - это что может быть?
если колеса одинаковы изношены и одинаковый рисунок-проблема в автоматической регулировке тормозов, где то сбой, надо смотреть. И не затягивать, так как увод при торможении очень опасен. Какое колесо -можно быстро определить на тормозном стенде(такие катающиеся барабаны).
avtoprofi168
Сообщение Eskimoshka » 30 мар 2007, 13:20
записала машинку в сервис...
avtoprofi168, спасибо.
Eskimoshka
Сообщение avtoprofi168 » 30 мар 2007, 13:29
Eskimoshka
так как тебе будут менять колеса, обязательно проверь там же в сервисе, а сможешь ли ты открутить? А то бывает так гайковертом закрутят, что в случае прокола не поменять даже мужчине :D
avtoprofi168
Сообщение Eskimoshka » 30 мар 2007, 15:21
О, спасибо, об этом я бы не подумала...
силенок у меня, правда, маловато...
Eskimoshka
Сообщение O.P. » 30 мар 2007, 20:29
ИМХО, момент затяжки колёсных гаек/болтов непосредственно влияет на безопасность, а поэтому не должен определяться, исходя из пожеланий заказчика. Если шиномонтажник в своём уме, то он категорически откажется ослаблять гайки - не возьмёт грех на душу.
Eskimoshka, если ты сама не сможешь снять колесо - это не беда, кто-нибудь остановится и поможет. Беда будет, если слабо затянутые гайки открутятся и колесо на ходу отвалится (ттт). Прецеденты мне известны.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Жора » 30 мар 2007, 20:36
Aleksei-Oliga писал(а):Делать. Редко когда остается все намести после замены хоть одного узла подвески.
Глупость несусветная!!! :roul:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
