Текущее время: 21 апр 2026, 16:20
Купил кларус теперь мучения с АКПП и Ходовой :(
Сообщение kostyanm83 » 07 мар 2007, 10:51
Доброе время суток!
Купил кларус 2 (2001г. пробег 110 000)
Проблем, собственно, 5....
1. При включении Автомата из Паркинг или Нитраль в Драйв или еще куда :) появляется сильный рывок вперед... можно даже сказать прыжок :) не хнаю почему... можт так должно быть?
2. Вчера перестала заводиться с ключа (несколько раз пытался и вс тухло)... надо на газ нажимать как на жигулях :( что делать?
3. При остановке на светофоре иногда есть СИЛЬНЫЕ вибрации руля и чето аж дребезжит под капотом... (двигло в порядке... все свечи новые, ошибок БУ нет, ВВ провода новые, масло новое, форсунки чистил 200км назад)
4. Перестала работать звуковая сигнализация об открытых дверях с наступлением тепла!!! ващееее.... как тока салон прогревается, звековае предупреждения кончаются :)))
5. Когда еду есть небольшой гул сзади... как подшипник кончается? может так? такое Шух...Шух...Шух... и зависит от скорости вращения колеса. Если покататься дольше, то все ОК сразу!) + недавно стало жуДко шуршать при торможении (опять же пока не прогреется от тормозов.... можт налипло чего на тормозные диски? )
Что подскажете "счастливому" владельцу? :)
ps
диагностики АКПП и Ходовой выявили 0! все ок.
но после этой диагностики ШРУС я уже поменял! не верю я им! :)
kostyanm83
Стаж: 19 лет 2 месяца 5 дней
Сообщение шикадам » 07 мар 2007, 11:07
kostyanm83 писал(а):При включении Автомата из Паркинг или Нитраль в Драйв или еще куда появляется сильный рывок вперед...
kostyanm83 писал(а):При остановке на светофоре иногда есть СИЛЬНЫЕ вибрации руля и чето аж дребезжит под капотом...
Я бы внимательно посмотрел на опоры двигателя.Если не рывок вперед а хороший пинок, да при этом ручка АКПП слегка перемещается при переключении с 1на 2,со 2 на 3 и т.д(при исправной АКПП)то скорей всего задняя опора.Это чахлая резинка на 4 болтах в народе зоветься "подушкой"
Вибрации/дребезжания (при исправном двиге) м.б. от этого тоже
Первым делом визуально(лучше вдвоем) проверить перемещение двига при переключении передач на стоячей машине а потом ... :think:
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 7 дней
Сообщение kostyanm83 » 07 мар 2007, 14:07
C АКПП разобрались... на 99% действительно падушка
(заехал в еще один сервис...)
сказали, что можно забить и не менять.
вот остается проблема с подшипниками.... интересно, их можно смазать и еще кататься годами? :think:
kostyanm83
Сообщение MaxSamara » 07 мар 2007, 14:28
разобрать смазать и отрегулировать, а вот подушку бы поменял как раз, стоит недорого однако, да и замена не так проблемна.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Andrej » 07 мар 2007, 23:38
kostyanm83 писал(а):5. Когда еду есть небольшой гул сзади... как подшипник кончается? может так? такое Шух...Шух...Шух... и зависит от скорости вращения колеса. Если покататься дольше, то все ОК сразу!) + недавно стало жуДко шуршать при торможении (опять же пока не прогреется от тормозов.... можт налипло чего на тормозные диски? )
Подшипник если накрылся, то гудит постоянно, особенно на скорости, а у тебя скорее всего, как и у многих, полно грязи в тормозном механизме. Срач на дороге закончится и всё пройдет ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение AndreyMax » 08 мар 2007, 02:36
kostyanm83 писал(а):вот остается проблема с подшипниками.... интересно, их можно смазать и еще кататься годами? :think:
Врядли проблема с подшипниками, скорее всего проблема недвигается тормозная колодка в заднем суппорте, они у плохих хозяев часто закисают.
Попробуй слегка подвигать (натянуть-отпустить) ручной тормоз - будут сильные изменения в звуке?
Перебрать бы супорта по хорошему надо, ТО - уже купил? или проходить будешь?
Andrej писал(а):Срач на дороге закончится и всё пройдет ;)
думаю само не пройдет...
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение kostyanm83 » 09 мар 2007, 10:52
Мдаа... ТО надо покупать :oops:
Началось как только грязь началась. Согласен на счет закисшего супорта.
Всем спасибо за советы! я уже составил примерную смету расходов:
1. "Подушка" АКПП (кстати, говорят, что трясется не от нее, а от того, что грязь попала в некий клапан в АКПП или от того, что обороты движка не в норме. хотяяяяя 850 примерно хз...)
2. Новые колодки + почистить там все.
3. можт еще чего забыл.
ps
когда ручник затянут чуток и трогаешся, то шуршания нет! (по ходу всетки грязь... )
Надо периодически смазывать подшипники задние или лучше не открывать?
kostyanm83
Сообщение firm » 14 мар 2007, 13:52
Преключай АКП на тормозе.
Дергает при переключении между Р R или D возможно сменили тип масла -минералку на синтетику, если через месяц регулярной эксплуатации рывок уменьшится - то оно.
Меняли тип масла верней всего при ремонте?
Все признаки повышеных люфтов коробки.
Вибрация при остановке на D, на тормозе, это не коробка, не подушка - это разница в компрессии по цилиндрам.
Подшипники добавлять хорошую смазку только при замене, если загудел нет смысла.
У меня тоже 110т.к. АКПП всё то-же; но зато не общаемся с Официалами диллерами.
firm
Сообщение kostyanm83 » 20 мар 2007, 19:37
Не, думаю эти вибрации не от компрессии т.к. ее измеряли 1000км назад... было по 13 (как сказали) ну можт и наврали, но зато было ровно по всем это точно.
Вибрации все обычно на падушки сваливают....
Масло и правда менял, что было не знаю... но воняло сильно. Залили Кастрол (не помню какой)
Гудела тормозная колодка (пока холодная + она же и стучала). Прочистили (задние надо поменять) стало меньше.
А переключаюсь КОНЕЧНО на тормозе :) Рывок ощутим на тормозе!
При переключении на R все проходит не так заметно.
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 14 секунд:
+++ забыл! вибрации практически прекращаются после того как прокатишся хотяб метроа 500-600 со скоростью более 50-60 км/ч!
не много постою на световоре и ниче не изменяется (вибрации нет), но стоит только по парковке покататься, как виботрует весь салон и чето аж под капотом (как будто больается чето железное) :udiv:
kostyanm83
Сообщение kniper » 21 мар 2007, 00:59
kostyanm83 писал(а):Надо периодически смазывать подшипники задние или лучше не открывать?
Ты как их собираешься смазывать? Мне интересно!!! :think: . Там двухрядные шариковые подшипники с пожизненным запасом смазки!!! :vip: . И если загудел, не парься, меняй, ведь механический износ шариков и дорожек смазкой не исправишь!!! :vip:
kostyanm83 писал(а):Что подскажете "счастливому" владельцу?
Не надо ковычек!!! Машина надежная!!! Доведешь до ума и будешь счастлив. Не отчаивайся :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Вопросы к 5x5
