Текущее время: 18 дек 2025, 14:37
Нужен совет по работе полного привода на Sportage!
Сообщение Karmen » 06 мар 2007, 18:26
Привет всем! Надеюсь примите в свои ряды нового автолюбителя!? :Heppy:
И сразу прошу совета:
У меня не так давно Sportage, поэтому с переключаемым полным приводом никогда не сталкивалась.
Ситуация следующая: при включении полного привода сигнальная лампочка загоралась только на 4L, а на 4H нет. Обратилась в сервис «4х4» (наверно знаете - известный такой сервис по внедорожникам, они даже очень дельную статью писали про Sportage в своем журнале. Единственно они сразу сказали что Спортаджи не знают, но посмотрят)
В общем подняли на подъемник, на 4L – все колеса вращаются, на 4H – ни хрена, что повергло двух мастеров в недоумение.:udiv:
В общем не буду рассказывать подробности, но проведя целый день(!) в сервисе, где мастера чего только не перепробовали(включаю замену муфт привода), я получила единственный возможный ответ – что может полный привод 4Н – включается только на скорости, при необходимости??!! :udiv: :think: (Но соответственно на подъемнике этого проверить не возможно)
Пробовали подтвердить это разгоняясь на льду перед сервисом – но никто так и не понял «схватывается» ли привод.
В общем история достаточно дикая, я уж думала, что люди работающие много лет с внедорожниками, должны уж разбираться в принципе работы полноприводных машин… Но видимо, надо было ображаться сразу в фирменный...
Надеюсь, мне кто-то пояснит…:oops:
Karmen
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 06 мар 2007, 19:21
Для начала интересно было бы узнать какие муфты у Вас стоят? И крутится ли кардан передний на 4Н? Если вакуумный привод и кардан крутится, то скорее всего на режиме 4Н не идёт сигнал на вакуумный клапан и соответственно на лампочку.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Karmen » 06 мар 2007, 19:26
Спасибо за ответ! :D
Муфты точно вакуумные. Про кардан не помню, вроде крутился, и мастера как раз говорили, что это странно...
А если "не идет сигнал" - что там надо менять/чинить? (Интересует с точки зрения дороговизны ремонта, потому что вроде ремонт привода ждет до следующей зимы- поэтому думаю, когда по финансам этим заниматься(((
Karmen
Сообщение lyustvi » 06 мар 2007, 20:07
М-м... а не оборвался ли вакуумный шланг просто-напросто? Который к хабам идет? :think:
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 06 мар 2007, 20:25
lyustvi писал(а):М-м... а не оборвался ли вакуумный шланг просто-напросто? Который к хабам идет? :think:
Так лампочка 4х4 не загорается, а она запаралелена с вакуумным клапаном.
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Landsknecht » 06 мар 2007, 20:29
:hah: :cheer: :hare: [-o< :bubu: :slonik: :roul:
(забаню сам себя за смайлы... :roll: )
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 3 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение МихаилТ » 06 мар 2007, 21:08
Landsknecht
как всегда :) добр и лаконичен :z)
извени не сдержался :z) :z) :z)
(забаню сам себя за смайлы... )
МихаилТ
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение MaxSamara » 07 мар 2007, 08:38
пусть даже и вакуумники стоят, на 4 хай по любому то должно все работать, если работает на лоу. ситуация нестанлартная, на моей памяти такого не в конфе авто ру не здесь НЕ БЫЛО. Если конечно лень разбираться, тем более девушке, можно дать совет выкинуть вакуумные муфты и будет счастье, но вот вопрос в дургом, вращается ли кардан на 4 хай? если нет, то ситуация усложняется тем, что придется смотреть раздатку на предмет ее убитости на положении 4 хай.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение DarkAngel » 07 мар 2007, 10:39
а такой вопрос, при включенном полном приводе оба передних колеса должны крутиться? или одно?
DarkAngel
Стаж: 19 лет 4 дня
Сообщение Данька » 07 мар 2007, 10:48
DarkAngel писал(а):а такой вопрос, при включенном полном приводе оба передних колеса должны крутиться? или одно?
А сам как думаешь ?! ) :udiv:
Если тебе вслед крикнули му*ак- значит ты впереди )
Данька
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение DarkAngel » 07 мар 2007, 11:20
Данька писал(а):А сам как думаешь ?! )
если есть диф, то два, елси нет то одно, это уже сказали =))
DarkAngel
Стаж: 19 лет 4 дня
Сообщение МихаилТ » 07 мар 2007, 11:25
:udiv:
МихаилТ
Сообщение MaxSamara » 07 мар 2007, 12:07
дифф или не дифф тут не при чем. У Karmen несколько другая проблема, которую никто еще насколько я понимаю не обсуждал. Или Karmen неверно что-то описывает, чудес не бывает!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение 5x5 » 08 мар 2007, 16:37
MaxSamara писал(а):дифф или не дифф тут не при чем. У Karmen несколько другая проблема, которую никто еще насколько я понимаю не обсуждал. Или Karmen неверно что-то описывает, чудес не бывает!
Согласен.
просто, не ясна методика проверки работы полного привода - если подклинивают суппорта (передние тормозные механизмы), то без дросселирования колеса и не будут крутится
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение ВОВАН Питер » 08 мар 2007, 23:38
мстранно все это :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Gradic » 08 мар 2007, 23:50
Дядя Бадд
Давно хотел спросить, а ты справа на аватаре, слева или снимаешь.
сила в спокойствии
Gradic
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Фрилендер 2 Был Спортейдж
Сообщение МихаилТ » 09 мар 2007, 11:28
Gradic писал(а):Дядя Бадд
Вот и мне интересно :D
РЖУНИМАГУ :roul:
МихаилТ
Сообщение Karmen » 09 мар 2007, 11:43
MaxSamara писал(а):пусть даже и вакуумники стоят, на 4 хай по любому то должно все работать, если работает на лоу. ситуация нестанлартная, на моей памяти такого не в конфе авто ру не здесь НЕ БЫЛО. Если конечно лень разбираться, тем более девушке, можно дать совет выкинуть вакуумные муфты и будет счастье, но вот вопрос в дургом, вращается ли кардан на 4 хай? если нет, то ситуация усложняется тем, что придется смотреть раздатку на предмет ее убитости на положении 4 хай.
Я уточнила...На 4H - и кардан и передние оси вращались... Поэтому у мастеров сразу и возникла мысль, что надо менять муфты, но как я уже говорила - смена муфты результата не дала..
дросселирования - это газование? Так естественно газовали на подъемнике!
Всем спасибо за ответы! :hb:
Вообщем, как я подозревала версия мастеров о том, что привод подключается тока при "необходимости на скорости" бред.... :mad: Поеду в сервис...
Karmen
Сообщение Веселый » 09 апр 2007, 09:01
Добрый день! Помогите советом, после замены муфт (автоматы) передок все равно не включается. Шрус не крутится. подскажите на что грешить :think:
прав модератор: продай спортаж купи машину
Веселый
Стаж: 18 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение Samurai » 09 апр 2007, 09:21
Веселый писал(а):Добрый день! Помогите советом, после замены муфт (автоматы) передок все равно не включается. Шрус не крутится. подскажите на что грешить
А как замена муфт, влияет на вращение шруса?
Изображение Изображение
Samurai
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Спортаж
Вернуться в Вопросы к 5x5
