Текущее время: 22 дек 2025, 11:22
Сальник переднего моста на Спортяге
Сообщение Van » 06 мар 2007, 06:13
Мой Спортаг не устает мне преподносить сюрпризы: пробег 7900 - побежал сальник переднего моста там где правый вал выходит из самого моста. До гарантийки ехать далеко, поэтому заказал запчасти на exist. Господа, может кто кинет ссылкой, где описано как заменить этот сальник?
Van
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение 609 » 06 мар 2007, 09:28
Van писал(а):побежал сальник переднего моста там где правый вал выходит из самого моста
Масло давно в двигателе менял?
Я тоже запаниковал, однажды увидев в этом месте на мосту мокрое :ooi: , готовился к замене сальника. Так как денег не было, а было лето - забил до до лучших времен....
Оказалось - масляный фильтр находится прямо над этим местом.
При неаккуратной замене моторного масла оно попадает на мост. Полное впечатление текущего сальника ;)
609
Стаж: 18 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Данька » 06 мар 2007, 09:34
Вопросик )
Вы о сальнике коробки (Он у мну течёт)
Или я чёта спутал?! ) :think:
Если тебе вслед крикнули му*ак- значит ты впереди )
Данька
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение Van » 06 мар 2007, 10:10
Неа, не из фильтра. Запах трансмиссионки ни с чем не спутаешь. К тому же в конфе на auto.ru читал, что в мороз при подключении передка этот сальник часто проворачивает, а я имел неосторожность (вот блин, еще одно ограничение использования передка) включать ПП при температуре около -25.
Van
Сообщение kostetik » 06 мар 2007, 17:46
Блин проворачивается надож такое ...еслиб они его хоть раз вкалачивали в мост не писалиб такого....хотя если только при замене криво поставили и не доконца...
короче действо следущее:
1.снять колесо и муфту...
2. снять со шруса стопорное кольцо и шайбу(или ответку если автомат.хабы)
3. снять болт крепления кулака поворотного к верхнему рычагу
4.вывернуть руль максимально в сторону снимаемого шруса..и вытащить привод из ступицы.
5. дернув за шрус вытащить из моста...может потребоваться и сила.
внимание!! привод вытащить из вилки амортизационной стойки не получиться(нужно снимать один из пыльников и стаскивать епыльник с гранаты) но нам в данном случае это и ненадо)))
все доступ к сальнику есть, выкавыривай его и вставляй новый а старый используй как оправку что-бы ровно все село.
сборка в обратном порядке..
ну про технику безопасности писать не буду))))
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 609 » 06 мар 2007, 19:47
Данька писал(а):Вы о сальнике коробки (Он у мну течёт)
Van писал(а):сальник переднего моста там где правый вал выходит из самого моста
:think:
609
Сообщение 5x5 » 06 мар 2007, 22:49
не, дело имхо в качестве карейской ризины.
поменять много ума не требуется
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение радист Морзе » 12 мар 2007, 20:54
Хм, точно такая же фигня.. Масло там, где ПРАВЫЙ привод выходит из корпуса переднего дифференциала (или как оно там называется). Пробег ~3500 км.
радист Морзе
Стаж: 18 лет 10 месяцев 29 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
