Текущее время: 15 фев 2026, 12:16
Рио: ресурс деталей
Рио: ресурс деталей
Сообщение O.P. » 14 фев 2007, 11:42
Бывает, езжу по трассе, да ещё и с детьми, поэтому меня интересует ресурс деталей, при выходе из строя которых можно встать всерьёз и надолго.
В частности, долго ли "ходят" помпа и бензонасос и возможен ли их внезапный выход из строя (не имеется в виду форс-мажор типа "заправка гудроном вместо бензина")? Можно ли по каким-то признакам определить, что эти детали пора менять?
Заране благодарен за ответ :D .
O.P.
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Vik » 14 фев 2007, 12:11
По сравнению с Жигулями, Москвичами все намного лучше, можно не волноваться. За почти два года поменял задние сайлент-блоки и тормозные колодки. Колодки посоветовали поменять на ТО, а сайлент-блоки застучали после примерно 20 тыс. Можно было бы еще долго ездить, если не обращать внимания на стук. Хм. Я не знаю машины, которая поедет после заправки гудроном. На трассе стараюсь не заправляться на "левых" заправках.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати, а у машинки-то какой пробег?
Vik
Стаж: 20 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Сообщение DimTS » 14 фев 2007, 12:14
По опыту заправки РИО гудроном ищите отчет Мощного ;)
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kimi » 14 фев 2007, 12:23
у меня за 3 года эксплуатации только радиатор подвел, развальцевался - и пришлось срочно в сервис ехать на ремонт
Kimi
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение O.P. » 14 фев 2007, 12:32
Vik писал(а):Кстати, а у машинки-то какой пробег?
56 тыс.км, все ТО прохожу у официалов. В год проезжаю около 30 тыс.км.
DimTS писал(а):По опыту заправки РИО гудроном ищите отчет Мощного
Как раз вчера прочитал :D .
Я в курсе, что Рио довольно надёжен по сравнению с Жигулями, но вторая сторона медали - невозможность купить запчасти в любой деревне. Поэтому, возможно, какие-то детали нужно просто считать расходниками и менять превентивно. Либо в зависимости от пробега (если могут выйти из строя внезапно), либо после появления признаков о скорой кончине.
Про радиатор я уже спрашивал, ответ получил.
Теперь интересует ресурс бензонасоса и помпы.
O.P.
Сообщение 5x5 » 14 фев 2007, 12:42
топливный насос почти вечный - если его не гонять на сухую. меняется пассатижами молотком и крестовой отверткой за 20 минут, подходит от жигулей.
с насосом системы охлаждения сложнее в планезамены на дороге.
Для собственного спокойствия можно менять вместе с ремнем грм.
Но, как правило, она умирает невнезапно - так, что-бы ее заклинило, я непомню. как правило, начинает течь - но тут уже владельцу надо время от времени проверять уровень ОЖ, и не в расширительном бачке, как написано в дурацкой инструкции, а непосредственно в самом радиаторе, и разумеется, при холодном двигателе
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение Vik » 14 фев 2007, 12:57
Дядя Бадд писал(а):проверять уровень ОЖ, и не в расширительном бачке, как написано в дурацкой инструкции, а непосредственно в самом радиаторе
Я правильно понял, что посмотреть уровень на щупе недостаточно? :udiv:
Vik
Сообщение O.P. » 14 фев 2007, 13:02
Во как интересно! Т.е. нужно снять крышку радиатора, а дальше как - просто заглянуть и убедиться, что антифриз где-то в районе горловины, или нужно щуп запихивать?
А быстро ли дохнет помпа после того, как начинает течь? На 2-3 тыс.км её хватит?
P.S. За информацию по бензонасосу спасибо!
O.P.
Сообщение 5x5 » 14 фев 2007, 13:17
жыжу визуально должно быть видно, ничего туда пихать ненужно. Если есть сомнения, типа есть/нет, нажать на шланг, жыжа должна булькнуть и показаться.
Про помпу - если на ранней стадии, то да, тыщи 2-3
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение FireWire » 14 фев 2007, 14:58
А какой все таки средний ресурс помпы? Если у меня пробег 100 тыков, но ничего не течет, стоит ли задуматься по поводу замены оной? Или не морочить голову, это не ВАЗ. :)
FireWire
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2013 AWD AT, PEUGEOT 308 AT
Сообщение 5x5 » 14 фев 2007, 15:01
при замене ремня грм покачай ее на предмет люфта. если нет - оставь как есть
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение -=+DeMoN+=- » 14 фев 2007, 23:45
Дядя Бадд писал(а):при замене ремня грм покачай ее на предмет люфта. если нет - оставь как есть
ну около 40 долларов помпа стоит...... по-моему, легче поменять, чем потом еще раз платить.....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Вернуться в Вопросы к 5x5
