Текущее время: 09 фев 2026, 13:24
ScorIL писал(а):вывернутых вправо колесах при движении появился свист
ScorIL писал(а):при полностью вывернутых вправо колесах при движении появился свист
ScorIL писал(а):Однако в повороте на ж/д переезде раздался хруст
а хруст от датчика быть не могет , там хрустеть нечему!!! если бы шрус хрустел то лампочки не загорелись бы
DJEM писал(а):а хруст от датчика быть не могет , там хрустеть нечему!
ScorIL писал(а):Ситуация такая: сначала при полностью вывернутых вправо колесах при движении появился свист, грешил на налипшую грязь. Однако в повороте на ж/д переезде раздался хруст и загорелись лампочки ABS и TCS OFF.
Вопрос: Можно ли ездить; если да, то сколько можно проехать (нахожусь далеко от дома ~300 км)
Попробую сегодня прорватья домой.
О результатах сообщу...(либо я, либо дорожный патруль
