Текущее время: 20 дек 2025, 03:46
Sephia'98 несколько вопросиков :)
Сообщение drony » 26 дек 2006, 22:03
А вопросики у меня такие:
1. Когда завожу машину сразу появляется стук, исчезает где-то через минуту или две. Постукивание относительно громкое, как будто двумя барабанными палочками стучат друг о друга. Звук исходит от двигателя вроде. :think:
2. То ли в коробке, то ли в сцеплении, опять же при запуске двигателя после долго простоя (ночь), от них слышится звук, такой как когда дворник лопатой железной скребет об асфальт периодично, когда движок прогреваетсядо рабочей температуры и после некоторого времении езды звук исчезает. Не двигатель, т.к. когда выжимаю педаль сцепления звук пропадает. :bye:
3. Наконец, воет коробка..... :cry:
Масло в коробке поменял, не помогло.
Все это усугубляется наступлением морозов.
Если кто чем подсказать может (можно ли вообще ездить) заранее благодарю.
ЗЫ:С наступающим ВСЕХ!!! :Heppy: :Heppy: :Heppy:
drony
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Sportage 2011, 2.0
Сообщение Digger » 26 дек 2006, 22:26
1. Гидрокомпенсаторы
2.,3. Доехал бы я на твоем месте до какой-нибудь конторы и сделал диагностику :vip:
Digger
Летун
Летун
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: smart
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Сообщение Andrej » 26 дек 2006, 23:34
1. Гидрокомпенсаторы ( по хорошему надо менять)
2. Скорее всего выжимной подшипник
3. Возможно большая выработка на шестернях
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение F E A R » 27 дек 2006, 00:01
А какой пробег у машины?
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение drony » 27 дек 2006, 01:03
Digger писал(а):Доехал бы я на твоем месте до какой-нибудь конторы и сделал диагностику
На диагностику ездил, ничего толком не сказали, кроме замены свечей и высоковольтных проводов.
F E A R писал(а):А какой пробег у машины?
144 т. км.
drony
Сообщение F E A R » 27 дек 2006, 01:07
всего 144 ?! И уже коробка гудит?! :ooi:
А масло в ней раньше меняли?
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Digger » 27 дек 2006, 01:41
drony & mararu писал(а): кроме замены свечей и высоковольтных проводов.
:z) Гудит коробка, а меняют свечи... это сильно :z)
Смени сервис нах... :bye:
Digger
Летун
Летун
Автомобиль: smart
Сообщение drony » 27 дек 2006, 19:26
Диагностику делали в Кореане, вроде фирма ;) остальные пункты касались подвески. Всего семь пунктов обнаружили (свечи, провода включительно)
F E A R писал(а):А масло в ней раньше меняли?
Фиг знает...
Поменял, но не сам (143500 км), масло уже выработало своё, но уровень нормальный был. Была синтетика, залил её же самую ;) Не помогло :think:
Еще хотелось бы узнать, никто не знает почему "парит" радиатор?
Жидкость вроде не расходется, если только чуть-чуть, но на ободке влажно, следствие - пар, тем более сейчас похолодало и парит как будто кипит. Я думаю залить для профилактики жидкость стоп-течь. :roll:
Возможно это их болезнь? Натекает откуда нить (например, омыватель)?......
drony
Сообщение ВОВАН Питер » 27 дек 2006, 23:36
Кореана самый ужастный сервис!!!!Они меня столько раз обманывали больше туда не ногой и вам не советую!!!У меня не парит А стук тоже иногда бывает но это компенсаторы они после 1 минуты на место встоют и все норм! :Heppy:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Aurel » 28 дек 2006, 09:09
Со стуком не парься, в радиатор не вздумай заливать всякую гадость типа СТОП-течь, лучше проверь пробку и сам радиатор на предмет течи. А коробку надо снимать и смотреть.... И ещё: либо машинку эксплуатировали нещадно, либо пробег скручен. У меня 200 тыс пробег. Коробка тока чуть поизносилась, а сцепление один раз тока меняли.......
Aurel
Стаж: 19 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение drony » 30 дек 2006, 13:56
Aurel писал(а):сам радиатор на предмет течи
А как его проверить? :oops:
Aurel писал(а):сцепление один раз тока меняли.......
Сцепление полностью или что-то одно?
Интересно, как выяснить, был ли скручен пробег? :think:
drony
Сообщение ВОВАН Питер » 30 дек 2006, 14:35
А как это узнать вот в чем вопрос :think: Хотя мне кажеться что если крышку клапонов снять то спец преблизительно скажет скока она прошла.
ВОВАН Питер
Сообщение Woron » 12 янв 2007, 17:14
Здравствуйте господа
Проблемы один в один с автором (только коробка не воет)
хочется уточнить:
выжимной подшипник "работает" при нажатой педали или как?
просто всегда думал что при нажатой, а раз шум при этом пропадает, значит это не он виноват ?
З.Ы. на машине только ездить недавно научился , так что не сильно пинайте
Woron
Стаж: 19 лет 6 месяцев
Сообщение ВОВАН Питер » 13 янв 2007, 03:33
Вот как раз когда педаль нажата он не крутиться и не шумит а когда отжата крутиться и шумит так что похоже в нем дело. :think:
ВОВАН Питер
Сообщение drony » 13 янв 2007, 13:08
Короче, говорил с мастером знакомым, послушал он этот шум и сказал не выжимной эт точна (как говорил Woron), что за шум, говорит разбирать надо, не знаю. :think:
Я ему доверяю, т.к. у него было своих две Сефии, он хорошо их знает.
Завтра поеду к нему менять ремни (ГРМ с роликом, кондёр и генератор)
обещал произвести диагностику, какую сможет в гаражных условиях. Постараюсь рассказать чем закончится. На коробку и сцепление пока денег нет, так что ей придется подождать. :bye:
drony
Сообщение Andrej » 13 янв 2007, 13:20
ВОВАН Питер писал(а):Вот как раз когда педаль нажата он не крутиться
Ты не прав :o При нажатии на педаль , он вращаясь, передает усилие от вилки на лепестки корзины сцепления ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение ВОВАН Питер » 13 янв 2007, 16:43
Но шуметь при этом он не должел!!! :oops:
ВОВАН Питер
Сообщение DM » 13 янв 2007, 16:53
drony
гул может быть :
1..... уровень масла
2......подшипники перврчнвала и тд.......
3 ......подшипники дефференциала.......
4.выжимной.........
в твоем случае походу пункт 2 или 3............ а может 2и 3 вместе (скорее всего так)
недавно общался с одним сефиаводом у него такая же фигня была .......я ему поставил диагноз .......он поехал в сервис и все подтвердилось ...................ПЕРЕБОРКА КОРОБКИ ..........дорогое удовольствие
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
хочешь найти причину гула и воя КПП езжай в сервис пусть разберут КПП и сам все увидишь .............
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 11 месяцев 8 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение drony » 14 янв 2007, 00:29
DM
СПБ!!!
Поговорю с мастером, тока делать наверна в гаражах буду, дорого в сервисах. Работа вроде недорого, а вот з/ч.... :cry:
Да еще проблема в том, что детали многие под заказ, разберет, она рассыпится, как кто-то уже писал, и жди 2 недели, а куда ласточку мою :think:
На разборе брать не хочу.
drony
Сообщение DM » 14 янв 2007, 00:46
коробка б/у 500 доллеров
DM
Вернуться в Вопросы к 5x5
