Текущее время: 10 фев 2026, 10:41
Sportage - хруст справа спереди.
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 10:36
Привет, Всем!!!
Начал раздаваться на "ходу" хруст и мелкая дрожь спереди справа...такое ощущение что едешь правой стороной по следу от гусенечного трактора...
Через некоторое время пропадает.
Возникает в основном после проезда какой-либо неровности.
Что это может быть?
Sportage 2000 г.в., АКПП
Муфты вакуумные заклиненые в постоянное зацепление.
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 4 месяца 14 дней
Сообщение КСИ » 26 дек 2006, 10:42
смотри соседнюю тему - об том же спрашивал под конец..
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 590#198590
Балуюсь Сорькой
КСИ
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 10:43
разница лишь в том, что у меня ПОКА привод работает передний! ;)
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 10:54
тогда ступичные подшипники приказали долго жить, меняются вместе с сальниками, гонять на убитых подшипниках смерть ШРУСУ.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:06
MaxSamara
т.е. однозначно ИП или может что-то еще?
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 11:09
надо смотреть состояние самих муфт еще, я чесна скажу с ними не сталкивался как, но точно знаю, тчо если поставить автоматы, то процесс установки не требует последующей регулировки ступичного подшипника, так как ты не будешь снимать эту гайку. а сальники и игольчатые придется по ходу поменять, есть небольшие тонкости в сей процессе. но могу про них рассказать!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Re: Sportage - хруст справа спереди.
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 26 дек 2006, 11:09
Pasik писал(а):Привет, Всем!!!
Что это может быть?
Насколько я понял, Вы заклинили муфты, переставив опорное кольцо за пружину? Если да, то ничего удивительного, просто шлицы ШРУСа выходят из соединения с зубьями шестерни муфты (может быть зубья уже сношены) и слышиться трррррррррррр. :D :D :D
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение КСИ » 26 дек 2006, 11:15
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Насколько я понял, Вы заклинили муфты, переставив опорное кольцо за пружину? Если да, то ничего удивительного, просто шлицы ШРУСа выходят из соединения с зубьями шестерни муфты (может быть зубья уже сношены) и слышиться трррррррррррр. :D :D :D
Хм.. дык может и у меня просто кольцо накрылось - тогда вот вам и тррррррр и передок не будет работать если один из шрусов не в зацеплении....
КСИ
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:16
MaxSamara писал(а):надо смотреть состояние самих муфт еще, я чесна скажу с ними не сталкивался как, но точно знаю, тчо если поставить автоматы, то процесс установки не требует последующей регулировки ступичного подшипника, так как ты не будешь снимать эту гайку. а сальники и игольчатые придется по ходу поменять, есть небольшие тонкости в сей процессе. но могу про них рассказать!
-а про тонкости можно поподробнее.... :)
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 11:18
давай в аську, могу файло выкинуть, а если Товарищ Мощный будет так любезен, то мои и не мои мануалы выложит на серваке!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:20
Что это может быть?
- Был на прошлой неделе в Казани - очень понравилось, прекрасный город!!!
- а с какого они (шлицы) вдруг стали выходить из соединения....? разве, что сносились зубья или пружинка крякнула...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MaxSamara
283170099
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 11:30
сдохла скорее всего ответка, там материал дохлый, а ШРУС точнее шлицы остались целы, имхо материал там покрепче. все мануалы которые у меня есть, щас с Мощным постараемся разместить на сайте, часть писал мануалов я, посему можете спрашивать меня по аське или тута. много операций, как замена ГРМ делал, но не писал мануалов.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:36
ждемс.... :)
Pasik
Сообщение Landsknecht » 26 дек 2006, 11:37
Pasik писал(а):а с какого они (шлицы) вдруг стали выходить из соединения....? разве, что сносились зубья или пружинка крякнула.
А передок в рабочем состоянии? Это точно? Потому, что как справедливо было замечено
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):шлицы ШРУСа выходят из соединения с зубьями шестерни муфты (может быть зубья уже сношены) и слышиться трррррррррррр
Не хруст, а именно тр-р-р-р-р-р
Потому как если хруст, то скорее всего перемалывает внутри сношенный игольчатый, при этом ПП может работать, или ответка муфты рассыпалась, что означает потерю ПП
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:39
полный работает точно.
а вот хруст скорее всего похож на тррррр.... как по следу трактора едешь... :)
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 11:43
ну уж вроде все обсудили, конец хабам и точка! как менять, будем потом обсуждать, если конечно же сам будешь менять.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 11:45
сам... после НГ только.... :)
Pasik
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 11:54
кстати есть мануал по замене вакумников на АВМ сканеный AGT / Михаил, он здесь в конфе есть, он мне любезно высылал.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
я дико извиняюсь, этот мануал который идет в коробке с хабами АВМ подходит как раз для автоматов, для вакуумников не нада снимать регулировочную гайку ступичного подшипника.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Landsknecht » 26 дек 2006, 12:15
MaxSamara писал(а):ну уж вроде все обсудили, конец хабам и точка!
Дык какой же конец, если
Pasik писал(а):полный работает точно.
А тр-р-р-р-р это шлицы...
А стопорное кольцо ШРУСа точно на месте?
А то он может елозить - тогда и "тр-р-р-р-р" будет периодически, и иллюзия ПП будет сохраняться, т.к. он то в зацепе с муфтой, а то нет. Свободный ход довольно большой там.
Кардан кстати будет крутиться вместе со ШРУСом, а колесо может не цеплять, соответственно ПП отсутствует...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 12:19
разберем поглядим и отпишемся.... :vip:
Pasik
Вернуться в Вопросы к 5x5
