Текущее время: 10 фев 2026, 07:17
Похрустывает что то с левой стороны на Рио
Сообщение arkan » 22 дек 2006, 09:13
После того как разбирал собирал сцепу проехал ужо 3 тыс. км.
И вот буквально на днях, что то стало похрустывать с лева с переди (мне так кажеться) Заехал на яму проверил все затянуто намертво и ни чего не болтаеться, вывесил машину подергал колесья все гуд.
Хруст то есть то его нет, отловить когда возникает, а когда нет проблематично. Думал граната. но если бы была она, то при трогании было бы отчетливо слышно и при выворачиывании в крайних точках тоже бы хрустело, но этого нет, появляеться на неровностях при движении прямо.
И еще когда вывесил левую сторону, начал дергать колесо в право в лево и получил некий свободный ход рулевой тяги с похрустыванием как при движении, повернул баранку в право в лево свободного хода не стало как и хруста, что это может быть то???
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение MaxSamara » 22 дек 2006, 09:25
а при вывешивании ты разом получил не люфт ступичного подшипника?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение arkan » 22 дек 2006, 12:08
ИМХО если бы это был люфт ступичного подшипника, то при повороте баранки туда сюда он бы остался и ни куда бы не делся...
arkan
Сообщение MaxSamara » 22 дек 2006, 12:25
ну тогда могу предложить неутешающую тебя новость, смотри рулевую рейку, как вариант в ней идет подклинивание.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение arkan » 22 дек 2006, 13:28
как ее лучше продиагностировать не разбирая ни чего?
arkan
Re: Похрустывает что то с левой стороны на Рио
Сообщение O.P. » 22 дек 2006, 13:41
arkan писал(а):...появляеться на неровностях при движении прямо...
Если судить по изделиям ВАЗа, такой симптом появляется при износе внутреннего ШРУСа. ИМХО, если рейка окажется в норме, имеет смысл проверить.
P.S. Как ведёт себя сцепление после ремонта?
O.P.
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение MaxSamara » 22 дек 2006, 13:59
про ШРУС кстати прально написали тебе, я бы сделал так:
загнал авто на подъемник, включил бы 4 передачу и погонял бы на скорости поворачиваю руль от крайне правого до крайне левого состояния. второй чел слушает все это снизу. если все ок, то заодно осматриваем рейку на предмет подкапываний и просто ее сопливости, разобрать и собрать рейку возможно только при наличии очень прямых рук, запчастей и головы, а также навыков. вообще то этим занимаются специализированные сервисы, в москве судя по авто ру этим занимается гидромастер, фирма такая. рейку также можно подтянуть, если сильно люфтит, но перетягивать нельзя, иначе кирдык.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение arkan » 22 дек 2006, 14:34
Все ништяк тфу три раза
arkan
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 22 дек 2006, 19:31
Думаю всё-таки пошипник..
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Вернуться в Вопросы к 5x5
