Текущее время: 10 фев 2026, 14:15
Загорелась лампа ABS на Sportage
Сообщение Кас » 16 дек 2006, 18:22
Сегодня тряхнуло на ямке и загорелась лампа ABS. Интересно, насколько безопасно эксплуатировать автомобиль дальше, не обрщая внимание на горщую лампочку.
ЗЫ1. ездил пол-дня - тормоза нормальные, лампа не гаснет.
ЗЫ2. Водительский стаж 27 лет (все отечественные ав-ли, и несколько иномарок - все без АБС)
Честно говоря, я не понимаю зачем она нужна (мне).
Вопрос, собственно, вот в чем: если вышла из строя система АБС, то как это отзывается на обычных тормозах? Они продолжают работать в обычном режиме?
И я ОЧЕНЬ ПРОШУ не заводить спор о пользе или вреде АБС.
Я сам прекасно понимаю, что неопытный водитель, вдавив до упора (с перепугу) педаль тормоза, сорвет машину в занос с непедсказуемыми последствиями.
Меня интересует:МОГУ ли я, сознательно отключить АБС (без ущерба основной тормозной системе) или ездить дальше не обращая внимания на лампочку?
Кас
Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение кузька » 16 дек 2006, 19:33
угу
предохранитель абс вытащите и перестанет работать абс-будут как штатные тормоза
а лампочка выбоинах загорелась это контакт где то, может на датчике колеса,посмотреть,потрогать надо
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 25 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 16 дек 2006, 19:52
У всех Спортейджей есть одна и таже проблемма с ABS - короткий провод заднего датчика. Иногда бывает, поднимая на подъёмник, рвётся.
А насчёт нужен или не нужен ABS.... Мне он только мешает (сразу отключил) в самый критический момент может получиться фигня, на тормоза жмёшь, а машина продолжает ехать, как нивчём не бывало :Heppy:
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Кас » 16 дек 2006, 20:35
Под машину не было возможности заглянуть. Но очень похоже, что оборвало провод к заднему мосту. Зад машины на выбоине сильно подбросило.
А что нужно выдернуть для отключения АБС?
Кас
Сообщение кузька » 16 дек 2006, 20:37
предохранитель в блоке
какой нескажу :P в спортаже тока в салоне сидел
в мануале написано
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Кас » 16 дек 2006, 22:09
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
килька джуниор
Завтра выдерну
Кас
Сообщение IkaRus » 17 дек 2006, 01:27
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):У всех Спортейджей есть одна и таже проблемма с ABS - короткий провод заднего датчика. Иногда бывает, поднимая на подъёмник, рвётся.
Согласен. Есть другой вариант, насколько мне не изменяет память, предохранитель АБС отвечает еще за что-то, поэтому его лучше не отключать (не бейте, если не прав - помоему за srs) поэтому предлагаю 3 варианта:
1 Забить на лампочку,
2. заменить датчик абс (я что и сделал)
3. только после этого вырубать пердо:-)хранитель
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение Кас » 17 дек 2006, 10:56
А если предохранитель на месте и горит лампочка, то система АБС работает (т.е. пытается выполнять свой функции с использованием оставшихся датчиков) или получив сигнал о неисправности она автоматически отключается и все её функционирование сводится только к свечению лампочки?
Кас
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 17 дек 2006, 12:05
Если горит лампочка, вся система не работает. Достаточно одному датчику не давать показания и усё... тормаза начинают работать нормально :P
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Кас » 17 дек 2006, 12:48
Сапсан Лев Юрьевич
Значит у меня теперь обычная тормозная система и предохранитель можно не трогать?
Кас
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 17 дек 2006, 13:14
Кас писал(а):Сапсан Лев Юрьевич
Ага, езди на здоровие! :roul:
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Кас » 17 дек 2006, 16:00
Снял. Проехал. Тормоза, как тормоза.
Кас
Сообщение шикадам » 20 дек 2006, 15:27
Не парься.Проверь на "говнах" дергает педаль или нет.95% все работает.У меня так было зимой.Лампа горела 3 месяца,диагностика показала ОК.По мере повышения температуры и высыхания луж,лампа затухала и к маю погасла совсем.
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение IkaRus » 20 дек 2006, 20:03
шикадам
Перегорела :z) :z) :z)
IkaRus
Re: Загорелась лампа ABS на Sportage
Сообщение myasnik13 » 08 дек 2009, 00:10
Такая же проблема посетила сегодня меня. Загорелась лампа ABS на приборной панели.
Вставляю ключ, поворачиваю, она загорается на несколько секунд а потом гаснет. После начала езды секунд через 10 загорается и горит постоянно. Что может быть???
Вчера когда приехал и припарковался лампа не горела. Я снимал переднюю панель с отключением всех разъёмов для того что бы протянуть проводку от противотуманок к кнопке. Установив всё обратно я завёл машину, прогрел и поехал. Проехав метров 300 при повороте с просёлочной дороги на трассу машину тряхнуло на кочке и загорелась лампа ABS. Вот такая вот засада :think:
myasnik13
Стаж: 16 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JA) 2004 г.в.
Сообщение genek » 08 дек 2009, 00:39
myasnik13 писал(а):Такая же проблема посетила сегодня меня. Загорелась лампа ABS на приборной панели.
А лампа BRAKE ! не промаргивается при этом. Мне такую беду убрали через сканер в сервисе уже 2 года не жалуюсь.
Миру - мир, солдату-дембель.
genek
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: был Sportage Ja МКПП,теперь Ssang Yong Kyron ||
Год выпуска: 2005,2011
Вернуться в Вопросы к 5x5
