Текущее время: 10 фев 2026, 09:17
Стук на неровностях Sephia 95
Сообщение Solo » 15 дек 2006, 12:37
На неровной дороге, особенно типа рельсов и подобной "гребенки" раздаются глухие довольно громкие стуки спереди. По ощущениям слева. В руль не отдает. Поменял все передние сайлентблоки, стойки стабилизатора - результата нет. Шаровая нормальная.
Что может быть? И как мне убедиться в виновнике стука:)?
Solo
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение черный кот » 15 дек 2006, 12:53
Это болезнь....неизлечима....
Муррр....
черный кот
Стаж: 20 лет 8 месяцев 20 дней
Сообщение Solo » 15 дек 2006, 12:58
А что виновато? И можно ли хоть уменьшить, а то ощущение будто с убитой подвеской едешь.
Solo
Сообщение external » 15 дек 2006, 13:02
Возможно это тот самый стук который я вылечил с правой стороны совсем недавно. Попробуй скинуть левое колесо (если смтук слева, как ты говоришь) и ударить по тормозному диску. Если услышишь тот самый стук, то смотри внимательно на суппорт - там есть такая пружинка, чем то напоминающая растянутую букву М - она прижимает суппорт. У себя я её разогнул немного - она сталистая - будет трудно. Весь звон был от суппорта - кажется не затянутым, а на самом деле просто ослабла пружинка. Но может что и нет.
Удачи!
external
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Solo » 15 дек 2006, 13:29
external, спасибо, попробую.
А из-за этого стук не должен быть с металлическим оттенком? У меня гулкое глухое "груканье"... Вечером гляну.
Solo
Сообщение external » 15 дек 2006, 13:56
Не знаю.. я с начала думал что это какой нить бачок открутился под капотом.. потом бампер)) протрясли всю подвеску... а тут пружинка))
Я думаю скинуть колесо и стукнуть ногой не сильно напряжёт)) пробуй
external
Год выпуска: 1998
Сообщение Solo » 16 дек 2006, 01:35
Да ваще не напряжет :)
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 49 секунд:
Менял масло сегодня, восстанавливал заднюю ручку двери, заехал в гараж так, что слева почти не пройти, сливная пробочка правее оказалась. Так что колесо снимать поздно было.
Но пораскачивал машинку и теперь думаю, что дело в левой стойке. Она в добавок и слабее правой.
Это сама стойка (амортизатор) так буянит или что? По elcats'ам нету на картинке поворотного подшипника... Может он там как часть чего-то идет (к примеру деталь 17 на http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LK20N136B)? Менять стойку? Подшипник (если все-таки есть)? Все вместе? Правильно мыслю?
Solo
Сообщение IkaRus » 17 дек 2006, 01:32
можно реплику?? А че, в BY нет официалов? Они напишут, че надо, а ты выбери из списка, что относится к левой стороне...
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение Solo » 17 дек 2006, 01:34
Да хрен их знает, может в Минске где и есть. Сильно долго и муторно все это будет искать официалов, писать им письма и т.д. Поищу сам.
Так между делом: резина 165/80R13 на sephia 1995 пойдет или замного будет? (По паспорту конечно 175/70) Просто у меня остались хорошие с прошлой машины, а на этой спереди разных размеров одинаковая резина (не заметил сначала).[/quote]
Solo
Сообщение oops! » 18 дек 2006, 06:46
что стойке конец??????
у меня на спектре тоже такая проблема образовалась... на дороге щас стиральная доска... едешь и звуки такие металлические причем не глухие.... как припроезде ментов или больших ям...
oops!
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Сообщение Solo » 18 дек 2006, 10:35
У меня звук без металла. Но при раскачивании стойки слышно, что она стучит.
Вроде она, а то если поменяю и стук останется уже не за что будет дальше делать:(
Да, колесо снимал, суппорт трёс, диск тоже - все вроде нормально.
Solo
Сообщение Solo » 21 дек 2006, 17:16
Проблема обнаружена и решена, наконец-то. Гремел амортизатор. Отреставрировали с гарантией, теперь все ОК. Посмотрим, как дальше будет.
Solo
Вернуться в Вопросы к 5x5
