Текущее время: 10 фев 2026, 09:03
Греются диски и клинят передние тормоза на Sportage I
Сообщение SVEN » 12 дек 2006, 22:06
Проблема с перегревом тормозных дисков после замены колодок. При движение появляется треск. (Передние муфты на зиму заблокированы). Колодки менял еще раз (приобрел второй комплект), проведена замена жидкости, ревизия главного цилиндра, у АВS снял предохранитель, спецы говорят цилиндры супортов и диски в норме. Помогите, может кто нибудь сталкивался с проблемой. Машина 99 г.
(из США)
SVEN
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Сообщение Leha » 12 дек 2006, 22:22
SVEN писал(а): При движение появляется треск
Ну всетаки перегрев я думаю из-за суппортов либо направляющих.А треск? Какого рода? И тем более при движении. :udiv:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Смотри нумер 6 и 7.http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=3310&modif=K08N&mdl=GENKFM002A
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А трещать могут подшипники ступицы. :think:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=3300BA&modif=K08N&mdl=GENKFM002A
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение SVEN » 12 дек 2006, 22:53
Направляющие смазаны на совесть. Все работы выполнялняли друзья на СТО. (уверен в их компетентности, но обслуживают они в основном отечественные АВТО). Больше сервисов в городе нет, а до Вологды 130 км не дотянуть. Шум в передней подвески появляется не сразу и он не постоянен. При нажатии на педаль тормоза в пол пропадает. После подобных звуков до дисков не дотронутся, причем с обоих сторон. Супорта корейцы предлагают в сборе по 7 т.руб. каждый для меня достотачно круто, к томуже не уверен в 100% результате.
SVEN
Сообщение Radish » 13 дек 2006, 03:02
Короче у меня похожая ситуация, только давление в тормозной системе меняется, то педаль до пола нажимается, то машина сама тормозить начинает, иногда звук из передка, будто переехал стык на мосту. Поеду завтра колдун проверю.
Radish
Стаж: 19 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение MaxSamara » 13 дек 2006, 08:23
Во-первых предположу, что все таки треск идет от игольчатого подшипники, и по всей видимости это совпало с заменой колодок и включением полного привода. Вопрос - а что если отключить передок и послушать будет ли треск? Предохранитель абс я бы вообще не трогал. Он тут как и сама АБС не причем. Надо смотреть сами тормоза, то есть вывесить машину на подъемнике, крутануть вручную колесо, тормознуть и посмотреть, расходятся ли колодки, если все нормально и колесо крутится без скрежета и других проблем, то остается вариант - ступичные подшипники. Кстати, какие хабы у тебя и зачем они заблокированы на постоянку?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Leha » 13 дек 2006, 08:47
MaxSamara писал(а):-первых предположу, что все таки треск идет от игольчатого подшипники, и по всей видимости это совпало с заменой колодок и включением полного привода. Вопрос - а что если отключить передок и послушать будет ли треск? Предохранитель абс я бы вообще не трогал. Он тут как и сама АБС не причем. Надо смотреть сами тормоза, то есть вывесить машину на подъемнике, крутануть вручную колесо, тормознуть и посмотреть, расходятся ли колодки, если все нормально и колесо крутится без скрежета и других проблем, то остается вариант - ступичные подшипники. Кстати, какие хабы у тебя и зачем они заблокированы на постоянку?
Согласен. :roul: Вообще чудес не бывает. Пляши от того с чего начал. ;)
Leha
Отличный человек
Сообщение Landsknecht » 13 дек 2006, 11:28
MaxSamara писал(а):Кстати, какие хабы у тебя и зачем они заблокированы на постоянку?
Чтобы убить нафих передок видимо... :think:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение SVEN » 13 дек 2006, 20:07
Муфты вакуумные, естественно не работают. Пришлось блокировать дороги у нас солью не обрабатывают и после остановки в гору бывает и на шипах на задке не уйти. При этом расходники сальники переднего моста, в первую зиму попал на два, один шруса, один хвостовика переднего моста. Поэтому блокировка вынуждена (деревенский вариант) до мех. хабов руки пока не дошли. Не вижу проблемы, режиим 4х4 включается также ручкой раздатки. Проблемы имено с тормозным механизмом, а ступ. подшибник рычал бы постоянно. На 20 км/ч вообще все окей.
SVEN
Сообщение MaxSamara » 14 дек 2006, 08:20
настоятельно рекомендую при таком методе эксплуатации все таки смотреть игольчатый, а как тормоза проверить, а точнее их закусывание, я уже написал выше. Чудес не бывает, затраты -заехать на подъемник на 20 минут, включить голову и интуицию в режим 4х4, если совсем плохо будет - то и пониженную. :)
Просто внимательней и вдумчиво надо все осмотреть, а там не так много деталей.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Radish » 15 дек 2006, 03:04
У меня все проще оказалось, цилиндр тормозной заклинило, стерло колодку, потом она к барабану прилипать стала, в итоге колодки, барабан, цилиндр поменять пришлось. А в Вашем случае действительно я бы посмотрел хабы и иже с ними....
Radish
Сообщение SVEN » 16 дек 2006, 12:54
Уважаемые колеги. Благадарю за советы. Разблокировал хабы. Все стало нормально. Видимо режим блокировки откажавших вакуумных муфт для машины не подходит, придется как все нормальные люди ставить мех. муфты.
SVEN
SVEN
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 16 дек 2006, 17:10
SVEN писал(а):Уважаемые колеги. Благадарю за советы. Разблокировал хабы. Все стало нормально. Видимо режим блокировки откажавших вакуумных муфт для машины не подходит, придется как все нормальные люди ставить мех. муфты.
SVEN
Ув. SVEN! Думаю при установке мех. муфт у Вас сново вылезут те же проблеммы. Ведь разница между блокированным колесом и не блокированным, только в том, что крутиться привод или нет... (поскольку у Вас грелись торм. диски, мост брать во внимание не будем) логически рассуждая, грелись у Вас подшипники привода, так-что, как это не грустно, а ступицы у Вас проблемны. "Я так думаю"(ц. Мимино :ooi: )
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Вернуться в Вопросы к 5x5
