Текущее время: 09 фев 2026, 18:19
КИА Рио, скрип сцепления. Давайте закроем вопрос!
Re: КИА Рио, скрип сцепления. Давайте закроем вопрос!
Сообщение Klerk » 28 сен 2009, 21:39
JimmyT писал(а):СНОВА ВСЕМ ПРИВЕТ! как я и предпологал, не бывает безвыходных ситуаций! замену тросику я нашёл и как не странно у ВАЗа. конечно в Москве и др. городах где есть з/ч, это не пригодится, а вот таким как я ...
трос от ВАЗ 2110, путём несложных операций (укаротил на 5см , поставил заклёпку на конце) превратился в классный трос для РИО. всего за 10$ , а наши спикулянты предлогали за 45$ ;)
Вот бы это сообщение продублировать там: Тема: Аналоги з.ч. на RIO 2
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Лёха Богородский » 18 апр 2010, 20:11
почитал эту и парочку схожих тем.
у меня педаль туго ходила и скрипела в середине хода после некоторого движения на машине. после ночевки обычно нажималась легко, потом опять глюк проявлялся. пробовал смазывать тросик с обеих сторон, резинку и болт крепления вилки к двигателю. толку никакого.
пересобрал сейчас конструкцию без резинки (на картинке фиолетовая). просто ее вытащил, а все остальные элементы соединил так, чтобы тросик не вылетел. наружняя железка (зеленая) встала под углом, но в целом все выглядит надежно.
ход педали улучшился. скрип незначительно присутствует в самом конце хода педали. правда на продолжительной дистанции пока не пробовал. отпишусь позже.
как вы решили вопрос с отсутствием резинки? чем ее заменили, чтобы тросик был крепко закреплен?
Лёха Богородский
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Rio 2004
Сообщение pavelko » 07 июн 2010, 01:57
предыстория как обычно, как и у всех- втулка раздолбалась, рычаг в дырке болтается как :cens: , 4 косаря на замену втулки 10 рублевой жаба не дает :cry:
вобщем решил я эксперимент поставить: взял пару пива из холодильника, купил за 50р двухкомпонентную эпоксидку (пластилин), вычистил все углубление, протер вокруг рычага и вмазал этого самого пластилина, да не просто в углубление, а слепил опору на всю высоту этого штока... на сутки конечно пришлось забыть про машину пока все затвердеет, а потом добавил туда немного графитки. результат по пути с дачи домой не переставал радовать- сцепа мягенькая, скрипа нету :roul:
хинт: обложил шток фольгой чтобы не залип :vip:
теперь покатаюсь посмотрю, о дальнейшем развитии напишу... :[|]:
Хороший водитель вежлив и предупредителен.
pavelko
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: грузовичок
Сообщение nekish04 » 07 июн 2010, 15:06
а у меня просто сам тросик скрипел я его просто смазал маслом и усе)))
KIA На века :)
nekish04
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIsA RiO 2 2004г.
Сообщение XohcuRIO » 24 июн 2010, 22:28
Если б не попалась случайно на глаза эта тема :ooi: , и не вспомнил бы, что когда то ни о чем другом и не думал после получасовой езды :mad: :mad: :mad: .Это как то связано с температурой сцепления. Зимой еще нормально, а летом ж... :cens: Вылечил очень просто: примерно 5-10 мл масла (я брал трансмиссионное) залил в углубление, куда шток входит. За несколько подходов :vip: , чтобы дать маслу медленно стеч в зазор между штоком и корпусом. Вот уже 3 месяца езжу как на тоёте :roul: и не вспоминаю. :[|]: :[|]: :[|]: Да совсем забыл, я еще Пружину убрал совсем, которая на рычаге. ;) ИМХО скрипит нижняя втулка в которй шток ворочается. А скрипит из-за скопления продуктов износа диска и отсутствия какой либо смазки.
XohcuRIO
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Автомобиль: КИА Рио II хетч
Сообщение XohcuRIO » 08 июл 2010, 22:48
ИМХО скрипит втулка поз.12, до нее и должно масло дотечь ;)
XohcuRIO
Сообщение pavelko » 08 июл 2010, 22:57
XohcuRIO писал(а):ИМХО скрипит втулка поз.12
все скрипит- и 10 и 11 и 12, пружина (8) звуки издает
трос у кого старый тоже скрипеть начинает и сама педаль скрипит
и все это если не вместе, то по очереди :mad:
самый геморный узел на рюхе, проектировщикам бы :cens:
pavelko
Сообщение XohcuRIO » 08 июл 2010, 23:01
Пружину 8 на :cens: От нее толку как от козла молока, только сцепа жесче...
XohcuRIO
Сообщение XohcuRIO » 31 авг 2010, 21:38
На днях стал появлятся легкий скрипок :ooi: на прогретом двиге, но как ни как 5 месяцев прошло. Процедуру повторил: все ОК :[|]: . Для легкого доступа открутил болт и гайку на 6 крепления воздухозаборника и вверх его отогнул. 3 раза заполнил углубление с перерывом минут в 10 (пока стечет).
XohcuRIO
Сообщение gregb » 26 сен 2010, 19:32
К сожалению, заливка жидкого масла снаружи решает проблему ненадолго. Кардинально проблема решается набивкой во втулки смазки с дисульфидом молибдена. Разумеется процедуру можно провести только со снятием коробки.
gregb
Стаж: 17 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение kubykk » 07 мар 2011, 22:23
gregb писал(а):Кардинально проблема решается набивкой во втулки смазки с дисульфидом молибдена.
135 ,такая же беда ,началось кстати практически недавно ,пока сцепа ещё жива скорее всего по наливаю масло как и писал тут XohcuRIO,
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение kubykk » 26 мар 2011, 19:54
kubykk писал(а):135 ,такая же беда ,началось кстати практически недавно ,пока сцепа ещё жива скорее всего по наливаю масло как и писал тут XohcuRIO,
Кстати процедура описанная выше XohcuRIO, мне помогла,педалька стала заметно мягче ,скрипов нет ,забавно :roll:
kubykk
Сообщение Fedor1985 » 23 дек 2011, 18:20
Пересел на Рио после 10-ки 2006 года, сначала думал что попала мне машина с неисправным сцеплением — ибо а туго (по сравнению с 10-кой так на порядок тяжелее усилие на педаль).
педаль скрипела как старая панцирная кровать.
сегодня облил возвратную пружину (та что возвращает лапу сцепления на картере) силиконовой смазкой и в тросик сцепления той же силиконовой смазки запрыскал (в тросик с салона заливал)
стало чуть мягче, и скипеть перестал — но теперь при нажатии педаль немного посвистывает :z)
Fedor1985
Стаж: 14 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение CaptainCacao87 » 13 окт 2013, 18:03
Скажите, правильно ли я понимаю что тугая работа педали сцепления влияет на срок жизни корзины, диска, втулки, вилки и выжимного? или они проработают столько же хоть смазывать хоть не смазывать?
CaptainCacao87
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Rio
Сообщение Klerk » 13 окт 2013, 18:46
CaptainCacao87 писал(а):Скажите, правильно ли я понимаю что тугая работа педали сцепления влияет на срок жизни корзины, диска, втулки, вилки и выжимного? или они проработают столько же хоть смазывать хоть не смазывать?
На Рио до 2005 г. в. обычно заедает ось вилки сцепления, поэтому из-за этого могут изнашиваться детали от педали до неё. Всё, что находится далее (выжимной, корзина, диск), дополнительных нагрузок испытывать не должно.
Но ездить с тугой педалью вообще не айс, особенно по пробкам. По трассе ещё куда не шло.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение VJS » 03 сен 2014, 23:11
У меня решилось все заменой втулки и пластмассовых заглушек педали (и конечно же смазка) + заменил на всякий случай пружину. Ездить стало приятней! :D
VJS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
Вернуться в Вопросы к 5x5
