Текущее время: 11 фев 2026, 02:55
Завоздушивание тормозов
Re: Завоздушивание тормозов
Сообщение tomrobo » 08 окт 2008, 14:25
kailex
Внимательно осмотри все рабочие цилиндры. Сними пыльники и посмотри. Бывает так, что сам цилиндр сухой снаружи, а под пыльниками "потеет"-отсюда и подсос воздуха.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение octopus » 08 окт 2008, 14:33
Автор на своей волне...
На сто тебе все чё хошь поменяют, главное бабки плати.
Кстати, тормоза могут так себя вести при чрезмерном люфте в ступичных подшипниках.
Ферапонт писал(а):
3. Открутить штуцер трубчатым ключем на 2 оборота. или накидным 6-гранным.
А 12-гранным можно откручивать, который грани не слизывает? Или специальным "тормозным", с зажимным болтом? :oops:
12-гранный ключ на 6 или 7 слижет грани как 2 пальца. А тормозной с зажимным болтом как раз шестигранный. Разуй глаза-то.
Ферапонт писал(а):Начинать надо с определения порядка прокачки :vip: -
Right front wheel, Left front wheel,Right rear wheel, Left rear wheel (с) kiatechinfo.com
А 0,5-0,6 л тормозухи мне в 90% случаев хватало на полную прокачку всей системы и долив до нормы, нафига через каждый цилиндр 0,25?
ДА!! Ни грамма меньше, ровно 250!!! Ибо в тормозной системе порядка 600 мл, + 400 на промывку + хорошая жидкость продаеца в банках по 1 л.
Порядок прокачки несущественнен при способе, который я описал.
octopus
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение derip » 08 окт 2008, 15:14
kailex
А тормозуха в бачке убывает? Если нет нигде подтеков, то проверь вакуумник, может туда уходит.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение kailex » 10 окт 2008, 11:38
Вообщем заехал сегодня на стенд - проверили, тормоза в идеале. Техосмотр пройти без проблем.
Педаль по прежнему немного проваливается или сильно мягкая, но ближе к концу хода тормозит очень хорошо. Может это из-за того что меняли ГТЦ и надо ему еще приработаться.
kailex
Стаж: 18 лет 10 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1,6 96 г.
За гостеприимство (1)
Сообщение avtoprofi168 » 10 окт 2008, 15:42
kailex писал(а):и надо ему еще приработаться.
нет, он работает сразу и не бывает никаких приработок
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Карнивал
Сообщение kailex » 10 окт 2008, 15:57
Тогда не понятно что это может быть?
Если что-то не так в системе тормозов и они схватываются поздно, может ли быть что тормоза на стенде будут идеально работать?
kailex
Сообщение avtoprofi168 » 10 окт 2008, 16:02
kailex писал(а):может ли быть что тормоза на стенде будут идеально работать?
да, вполне, ведь стенд учитывает по конечному результату так называемый ммент тормозных сил.
Тебе уже много советовали про вакуумник. Его работой управляет клапан, котрый делает усилия пропорциональными нажатию. Моет и там скрываться проблема.
avtoprofi168
Сообщение lenlizvit » 02 май 2010, 22:30
При нажатии на педаль тормоза Shuma :think: появился звук из-под неё.Шипение воздуха как из насоса.Кто знает Что это?
lenlizvit
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение kailex » 03 май 2010, 10:38
lenlizvit писал(а):При нажатии на педаль тормоза Shuma :think: появился звук из-под неё.Шипение воздуха как из насоса.Кто знает Что это?
Скорее всего это не из-под педали а из вакуумного насоса. Возможно где-то травит. Попросите кого-нибудь послушать в районе вакуумника во время нажатия на педаль тормоза. И кстати при выключенном двигле, понажимайте на педаль тормоза несколько раз, если ваккумник в порядке - педаль после нескольких нажатий должна стать дубовой - вакуумник накачается. Если нет, значит проблема точно в нем.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Скорее всего это не из-под педали а из вакуумного насоса. Возможно где-то травит. Попросите кого-нибудь послушать в районе вакуумника во время нажатия на педаль тормоза. И кстати при выключенном двигле, понажимайте на педаль тормоза несколько раз, если ваккумник в порядке - педаль после нескольких нажатий должна стать дубовой - вакуумник накачается, а после заведения - педаль снова должна уйти вниз. Если нет, значит проблема точно в нем.
kailex
Сообщение kailex » 03 май 2010, 10:46
kailex
Сообщение avtoprofi168 » 03 май 2010, 19:02
kailex писал(а):из вакуумного насоса.
называйте правильно-вакуумный усилитель, нет там насоса.
avtoprofi168
Вернуться в Вопросы к 5x5
