ron писал(а):да
И смысл его добавления в коробку, сцеплению она никак не поможет
Текущее время: 11 фев 2026, 02:58
ron писал(а):да
kniper писал(а):И смысл его добавления в коробку, сцеплению она никак не поможет
kniper писал(а):ron писал(а):
у меня тоже на моей Авелле 1 и 2 скор. плохо втыкаются на ходу
Так и должно быть
ron писал(а):хочу от сцепы 1 и 2 скорость так фигово включаются или дело в самой коробке
kniper писал(а):Это специфика работы коробки 1 и 2 передачи, никогда просто не включаются на едущем авт
kniper писал(а):Это специфика работы коробки 1 и 2 передачи, никогда просто не включаются на едущем авто
— это на ручке слышно как шестеренки зацепляются что ли)
motoman писал(а):Андрюха, подскажи такую шнягу,от у меня тоже что 1 на ходу плохо врубается ( ну с этим в принципе понятно, и не существенно) что 2 и 3 не со скрежетом, а как бы " дрык" такой на ручке появляется долесекундный если сходу с 1 на 2, или со 2 на 3 переключиться, если с крохотной задержкой в нейтральном положении- то чисто, 4 и 5 без проблем и звуков. и так же если например с 4 перехожу на пониженую- тоже самое- без " дрыка" маленького не обойтись. ( попробую объяснить значение " дрык"— это на ручке слышно как шестеренки зацепляются что ли)
У меня такое бывает, когда педаль до конца недожму
Сцепление срабатывает в самом конце, сначала меня это напрягало, но ничего с этим не сделать, сейчас привык и вроде как норма
kniper писал(а):Сцепление срабатывает в самом конце
kniper писал(а):Попахивает недовыжимом сцепления
motoman писал(а):блин- попробую коврик выкинуть, мож он крадет 0.5 см хода
motoman писал(а):поменяю палец-втулку, посмотрю что изменится.
, наверное литра 3 прокачал пока весь воздух сдул, но траблов с включением передач нет
kniper писал(а):сцепление осталось в прежней зоне
, но вот такие мелочи с переключением 2 и 3 передачи иногда появляются. вобщем сменю втулку, и масло( как раз собирался) посмотрим что будет. кстати- а сколько масла брать в коробас? а то я так и не понял из форума, цифры везде противоречивые
motoman писал(а):кстати- а сколько масла брать в коробас? а то я так и не понял из форума, цифры везде противоречивые
