Надеюсь с твоими советами и у меня все получиться
о результатах напишу.Текущее время: 13 фев 2026, 13:43
Aikimann писал(а):А вот такой вопрос...
Подвеска с коябой должна на ментах лежачих с грохотом падать?
Drunia писал(а):диски штампованные? Или литьё какое?
WEST писал(а):Интересный ответ на вопрос от КАЯБА:
http://kyb.ru/techn_info/faq/detail.php?ID=3988
Aikimann писал(а):Вот в том то и дело что Коябы стоят. Сначало стука небыло но потом он появился.
Panzer38 писал(а):Aikimann писал(а):Вот в том то и дело что Коябы стоят. Сначало стука небыло но потом он появился.
А перед установкой амортизаторов их прокачивали? Вертикально? И после этого их на бок не клали?
После неправильной процедуры установки газомасляных двухтрубных амортизаторов со временем может появиться стук. .... по крайней мере и на сайте Каябы так написано. ...
Aikimann писал(а):А это как нибудь можно исправить? если оно так
Жора писал(а):Aikimann писал(а):А это как нибудь можно исправить? если оно так
Если прокачку предварительно не сделали, то это плохо.
Но однако амо сами прокачаются на месте и в дальнейшем будут работать нормально.
Aikimann писал(а):Скажи а если амортизаторы на отбоях бухают это нормально? В частности если на полицейских при скорости 5-10 км или при повороте поподется ямка.
Жора писал(а):Aikimann писал(а):Скажи а если амортизаторы на отбоях бухают это нормально? В частности если на полицейских при скорости 5-10 км или при повороте поподется ямка.
У штатных амортизаторов(на Спектрах и Шумах) было что-то подобное.
Вообще ненормально. А точно это амортизаторы бухают?
