Текущее время: 23 дек 2025, 07:27
Пыльники от Ваза на Рио, замена передний стоек (каяба) Фото.
Re: Пыльники от Ваза на Рио, замена передний стоек (каяба) Ф
Сообщение Klerk » 06 июл 2009, 23:10
Ну вот и закончилась эпопея с заменой пыльников. :roul:
Решил вот высказаться, дабы упростить жизнь тем, кто возможно столкнётся с проблемой, аналогичной моей.
Klerk писал(а):Полазил по нету и нашел-таки внятные фоты гранаты (если кому интересно , хоть и от другой машины, но понятно как всё устроено.
На деле, есть отличия. Фотик, к сожалению не взял, но попытался зарисовать внутреннюю часть гранаты (см. ниже).
Главное отличие в том, что у РИОвской гранаты, в отличие от приведённой по ссылке выше, стопорное кольцо вала фиксируется в проточке внутренней обоймы, которая не имеет фаски (на рисунке пометил красной стрелкой). По этой причине сбить гранату с вала можно только в одном случае — если стопорное кольцо не очень расширено. Видимо, при заводской сборке так оно и есть, поэтому если в гранату не лазил криворукий "умелец из гаражей", то с большой вероятностью граната выбьется, что нам и продемонстрировал tdv. В моём случае, наружные пыльники были меняны (судил по "не родным" хомутам), и, предполагаю, "умельцы" раздвинули кольца. Поэтому, левый шрус я спустя несколько часов с грехом пополам сбил, а второй так и не смог, даже когда вал с шарниром был снят с машины.
Посему, совет тем, кто станет менять пыльники по методу предложенному tdv: если после нескольких хороших ударов гранату сбить не удастся, бросайте это грязное дело и переходите к варианту, предложенному ORGANIZM.
Или к моей трактовке этого способа. Я не стал сливать масло и выбивать внутренний шарнир. Мой вариант:
1. отодвинуть чехол от внутреннего шарнира по валу;
2. пометить взаимное расположение вала и корпуса внутреннего шарнира (я нацарапал);
3. снять внутреннее стопорное кольцо;
4. вынуть вал с трипоидом;
5. пометить взаимное расположение вала и трипоида (напротив имеющейся царапины на вале, нацарапал и на трипоиде);
6. снять стопорное кольцо на валу и снять трипоид;
Собирать в обратной последовательности и в соответствии с метками.
Поскольку я до этого пытался выбить наружный шарнир, в него, разумеется, попали песок и прочая ерунда, посему пришлось снимать вал полностью, дабы хоть как-то его промыть. Как написал выше, пробовал сбить гранату уже на снятом валу — безрезультатно. Мытьё с вставленным валом — тот ещё гемор, но я таки отмыл шарнир, заливая-выливая бензин и изображая бармена с шейкером. Вот с набивкой новой смазкой было хуже… почти нисколько не протолкнул в полость, так, сколько мог вмазал.
Klerk писал(а):О! идея! Надо закрепить в подходящем месте на валу струбцину и, подсунув монтировку между струбциной и ступицей (или ещё чем), выбить вал по аналогии выбивания внутреннего шруса из кпп. :roul:
Возможно и прокатило бы, если бы не вышеупомянутые "умельцы". На валу есть небольшое расширение, этакий поясок, в который удобно упереть струбцину. У меня ессно не получилось, хоть и удавалось создать нехилое усилие 70-ти сантиметровой монтировкой.
serg-go писал(а):Вал в гранате должен иметь осевой люфт, колесо же поворачивается и меняется расстояние от коробки до поворотного кулака. не должно быть радиального люфта.
Позволю себе небольшое замечание, осевой люфт должен быть на внутренних шрусах, для того там и ставят трипоид, на наружных шарнирах люфта быть не должно. Разве что в пределах люфтов между стопорным кольцом и проточками на валу и внутренней обойме наружного шруса. Видимо, его я и ощущал. А небольшой радиальный, накпливался из совокупности незначительных люфтов между валом и внутренней обоймой и люфтами в самом шрусе. Думаю, вначале я переоценил ужас положения, сейчас пришел к выводу, что шарнир ещё походит.
serg-go писал(а):Смазка пойдет любая графитовая… она так и называется Шрус
Неее, графитовая не пойдёт :( у неё состав совершенно другой и температурный режим. Забил тот самый отечественный "Шрус", который тоже упоминался. :roul:
Последний раз редактировалось Klerk 02 окт 2013, 23:30, всего редактировалось 5 раз(а).
Klerk
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Re: Пыльники от Ваза на Рио, замена передний стоек (каяба) Фото.
Сообщение Klerk » 07 июл 2009, 11:50
Да, ещё хотел добавить.
В этой ветке высказывались опасения относительно того, что при откручивании гайки ступицы переднего колеса, например для снятия шруса, нарушится преднатяг подшипников ступицы.
Вощим, можно не бояться. Вычитал, что преднатяг подшипников передней ступицы регулируется шайбой, помещаемой между подшипниками. Так что, единственное, что требуется - хорошо затянуть гайку. Лучше конечно с моментом, заданным в инструкции, но по причине отсутствия динамометрического ключа, я закрутил гайки на "старое место". Кромка гайки достаточно элластичная, и при подгибе на своём месте, всё загнулось без трещин.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение tdv » 03 дек 2009, 23:30
у меня вопрос. фотки по замене стоек видно?
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Blind.B » 03 дек 2009, 23:35
нет
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение tdv » 03 дек 2009, 23:36
понятно :( пошел исправлять, а то народ ругается :)
а щас?
tdv
Статьи: 9
Сообщение Blind.B » 03 дек 2009, 23:44
уже лучше
Blind.B
Сообщение tdv » 03 дек 2009, 23:46
Blind.B
Спасиб!
tdv
Статьи: 9
Сообщение Landsknecht » 03 дек 2009, 23:50
Давно тему не видел - увидел опять, опять ржал как подорванный... :D
Пыльники от ВАЗа, стойки киб...
:roul:
Перевозил маму, в одном из шкафов наткнулся на изделие №2.
Никому не надо?
Предохраниться надежно?
В нем все равно как долго - ничего не случится!!! :pst:
Надёга!!!
:roul: :roul: :roul:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 7 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение tdv » 03 дек 2009, 23:53
Landsknecht
Предлагешь натянуть поверх пыльников? :cheer: :cheer:
tdv
Статьи: 9
Сообщение Landsknecht » 03 дек 2009, 23:57
tdv
Димк, сама мысль абсурдна для меня... :oops:
На Лехус подойдут пыльники отАЗЛыКА...
:udiv:
Я не говорю, что надо делать - но ржать могу скока хачу, тем более сиё происходит публично... ;)
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение tdv » 04 дек 2009, 00:10
Landsknecht
Дим, ну када срочняком нада чет сделать, то и запорожец с лексусом скрестить можно :z)
я тут грешным делом в томкар генератор от уаза впихнул...дурная голова рукам покоя не дает :P
tdv
Статьи: 9
Сообщение Landsknecht » 04 дек 2009, 00:15
tdv писал(а):я тут грешным делом в томкар генератор от уаза впихнул...дурная голова рукам покоя не дает
Меня успокаивает тенденция, что девочки чаще таки, женской своей интуицией, выбирают тех, кто их мартини угощает, а не сальваторе... ;) :vip:
Это значит они таки блюдут породу, и совок таки со временем умрет... ;) :P
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Blind.B » 04 дек 2009, 00:23
Landsknecht писал(а):Перевозил маму, в одном из шкафов наткнулся на изделие №2.
Вы зачем маму в шкафу возите?
а по теме
пыльники от ВАЗа может и были актуальны, но только в момент старта топика
за стойки :pst:
Blind.B
Сообщение Landsknecht » 04 дек 2009, 00:28
Blind.B писал(а):Вы зачем маму в шкафу возите?
Она неугомонная - так и норовит спрыгнуть и убежать в будущее... :oops:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Klerk » 14 янв 2011, 13:46
Klerk писал(а):Но тем не менее, неужели не получится сбить наружную гранату с вала, если не отсоединять её от ступицы, т.е.вместе со ступицей? О! идея! Надо закрепить в подходящем месте на валу струбцину и, подсунув монтировку между струбциной и ступицей (или ещё чем), выбить вал по аналогии выбивания внутреннего шруса из кпп.
Я знал, что должно быть нечто подобное!
Есть специальна приблуда, которая может значительно облегчить процесс! Стоит, в среднем, 150 рублей. :roul:
Изображение Изображение
Фота с club-sonata.ru, процесс описан там, думаю полезным будет.
Правда, судя по описанию, не во всех случаях помогает :think:
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Master_ » 22 фев 2011, 12:05
Интересует вопрос по передним стойкам рио?
Boge 30-J22-A Амортизатор газовый 2 074,81р.
SACHS 313 617 Амортизатор газовый 2 102,27р.
Ensbi GL44623R Стойка амортизатора передней подвески, правая, газовая 2 274,89р.
Kayaba 333512 Стойка двухтрубная газовая передняя правая 3 019,71р.
А все же кроме Kayaba кто нибудь ставил другие? На одни и те же деньги просто можно купить либо комплект Kayaba, либо аж 3 шт. Boge
Master_
Стаж: 18 лет 5 дней
Автомобиль: KIA RIO II
Сообщение dimax33 » 12 авг 2011, 01:01
а не кто не в курсе?! Привод можно извлекать из АКПП?есть ли в этой роботе какой нибудь нюанс?или всё как на МКПП?
dimax33
Стаж: 14 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: RIO
Год выпуска: 2001
Сообщение Cruward » 25 сен 2013, 09:54
tdv писал(а):Сегодня менял пыльники внешних шрусов на Рио. В поисках родный, объздил несколько магазинов, в наличии были только в одном по цене 1340р за шт. Я конечно понимаю, иномарка и тому подобное, Но стока просить за резинку — это явный перебор.
Взял штангель, померял диаметр оси и шруса, сравнил их с пыльниками от 09 (были в запасе и внешние и внетренние):
по оси вазовские немножко тоньше, примерно на 1 мм, по шрусу одинаковы.
Сегодня менял….
Пыльник от 09 немного короче родного, примерно на 1см, но "гармошка" у него более плотная, так что при растягивании они по длинне одинаковы.
не заглядывали сейчас — какое состояние пыльников по прошествии времени? тоже предстоит такая головная боль — стоит ли того?
Cruward
Стаж: 12 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Rio 1,3 RS
Сообщение Klerk » 25 сен 2013, 16:36
Cruward писал(а):не заглядывали сейчас — какое состояние пыльников по прошествии времени? тоже предстоит такая головная боль — стоит ли того?
Сейчас, наверное, нет смысла ибо подешевели эти пыльники.
А на киариоклубе кто-то неоригинал ставил который больше похож на штатные, чем вазовские. Тоже сравнительно недорого.
Но судьба пыльников семилетней давности тоже интересна. Я такие ставил 4 года назад и с ними всё хорошо, но я очень мало езжу, поэтому мои пыльники не показатель. :think:
Klerk
Статьи: 2
Сообщение tdv » 26 сен 2013, 09:49
Все по прежнему в порядке. Машинуя продал, но она у меня на глазах. Тем более летом менял тормозные диски и пыльникии были в порядке.
tdv
Статьи: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
