Текущее время: 19 дек 2025, 15:04
VITAN писал(а):но на трассе да при обгоне по встречке(в разрешённом месте),да при полной машине,АКПП явно сдаёт и подтупливает,
причем здесь бедность или богатство, по моему дело в привычке.......
, но купила механику - привычней ВОТ
Аленушка писал(а):АКПП не любят по бедности"
avtoprofi168 писал(а):А я смотрел передачу про концерн БМВ, так там менеджеры сказали, что механику заказывают на самые богатые комплектации богатые люди, которые сами хотят сесть за руль, а не садят водителя.
МОСКЭБ писал(а):"АКПП не любят по бедности" Во!!!!![]()
VITAN писал(а):...при обгоне по встречке(в разрешённом месте),да при полной машине,АКПП явно сдаёт и подтупливает...
VITAN писал(а):И пересесть с АКПП на простую ручку гораздо тяжелее
никого не раскатал даже по дороге, а там автомата нету
, проще на порядок
O.P. писал(а):VITAN писал(а):...при обгоне по встречке(в разрешённом месте),да при полной машине,АКПП явно сдаёт и подтупливает...
Не факт. При каких условиях разгон с МКПП будет быстрее, чем с АКПП?
Если перед обгоном включить пониженную передачу на пару ступеней ниже, обороты двигателя будут около 5000 об/мин, и ехать с рёвом, дожидаясь окна на встречке (АКПП для этого понадобится "целых" полсекунды при включении кик-дауна); во время обгона держать правую руку на рычаге КПП - чтобы переключиться вверх, когда обороты двигателя приблизятся к предельным; краем глаза поглядывать на тахометр - чтобы не "проспать" отсечку. Желательно не упустить ничего из окружающей обстановки и не вылететь с дороги при попадании в яму, держа руль одной рукой. Переключать максимально быстро, изнашивая сцепление и синхронизаторы. Если кто-то обгоняет таким образом - снимаю шляпу, это явно спец по автогонкам.
А простому водителю на автомобиле с АКПП нужно только нажать до упора на педаль газа, держать двумя руками руль и внимательно смотреть вперёд - остальное сделает автомат. Вряд ли простой водитель быстрее разгонится с МКПП, а вот уж проще и безопаснее с АКПП будет во многих случаях.
Sher-Khan писал(а):никакой кикдаун(тапка в пол) и овердрайв(кнопка на КПП+тапка в пол) не помогут.
avtoprofi168 писал(а):лучше всего не акпп и не мкпп, а личный водитель за рулем...и пускай давит тапку
