Текущее время: 10 фев 2026, 20:35
Коран писал(а):писк издаёт ремень вентилятора
Значит, не всем помогает. Жаль... Шанс ещё есть - обычно эффект появляется спустя несколько часов, на следующий день.smArt писал(а):Воспользовался советами-накапал в лунку оси масла... Толку нету.
Vik писал(а):O.P.
А почему ты принципиально против WD? Может быть, при нынешнем морозе масло загустевает настолько, что не протекает по оси и через сальник. Вот если WD-шки туда еще брызнуть...
Неплохо бы, тогда можно напихать внутрь более густую смазку - может, подольше будет работать. Но, ИМХО, операция сложноватая - доступ затруднён, да и грязь всю придётся тщательно убирать.octopus писал(а):Сальник сидит в углублении не так уж основательно. Если брызнуть вд-40 его можно аккуратно подцепить например шилом и поднять на оси рычага выжима сцепления, откроется доступ к втулкам.
octopus писал(а):Проблема подробно описана в FAQе по рио http://kia-club.ru/index.php?faq_num=274&id=22
Vitalik писал(а): тросик сцепления можно натянуть как-нибудь?
Vik писал(а):Короче, мое сцепление приехало.
Вскрытие показало, что за исключением немного подпаленного фрикциона, в корзине нет неисправных элементов. Следовательно, в узле сцепления надо менять только расходные материалы, т.е. все за мой счет. Это конечно обувалово, которое Автотор делает за компанию со своими дилерами. Корейцы облажались и поставили сцепление, которое ходит 50 тыс км, на автомобиль, дав гарантию 150 тыс км. Однако, менять сцепление и оплачивать работу по его замене должен покупатель. Хороша гарантия.
K!$@ писал(а):Сколько пришлось отдать за такое удовольствие???
