Текущее время: 18 дек 2025, 18:12
ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ СТУК! Щас лопну от злости!
Re: ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ СТУК! Щас лопну от злости!
Сообщение avoron007 » 20 мар 2007, 11:23
F E A R писал(а):Блин. Всё новое!
Подрамник новый.
Рычаг нижний левый новый.
Ступица колеса новая.
Рулевые тяги новые.
Рулевые наконечники новые.
Шаровые опоры новые!
Тормозные диски новые.
Тормозные колодки новые.
Стойки стабилизатора новые.
Амортизаторы новые!
координально надо подходить - менять машину. :D
Не пробывал на сервис заехать, диагностику сделать.
Если при повороте руля, стук, то возможно шрус наружний.
Если на ямах и лежачих полецейских, то опорный подшипник.
avoron007
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 11:25
avoron007 писал(а):Если при повороте руля, стук, то возможно шрус наружний.
А если на ямах при повороте руля? :)
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Alex698 » 20 мар 2007, 11:25
Да. Есть такие сьёмники сжимающие пружины, можно сделать прямо на машине, я так патроны стоек менял не снимая чтобы развал не ушёл.
Alex698
Стаж: 18 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Сообщение O.P. » 20 мар 2007, 11:26
Насчёт опорного - проверить его можно так. Открываешь капот, кладёшь ладонь на опору стойки, кто-нибудь в это время качает автомобиль вниз-вверх (ну, как проверяют работоспособность этой стойки). Если есть люфт - должен почувствовать.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение avoron007 » 20 мар 2007, 11:27
у меня было такое, при повороте руля на право (шрус накрылся), а на лево стука не было.
avoron007
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 11:28
А как передок поднять?
Не опасно, если двумя домкратами подниму. Страхово... сорвется еще.....
У мен ядомкрат двухтонный. Куда его можно подпереть, чтобы сраз уподнять передок? Или лучше два домкрата использовать с двух сторон?
Я про вывешивание колёс....
А что касается подушки двигателя, я тоже об этом думал. Пробовал открывал капот и газовал рукой. КЗабыл как эт ахрень называется, к которой трос подходит от педали акселератора. Рукой резко поворачивал, ничего не стучало.... :(
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Данька » 20 мар 2007, 11:29
F E A R
Шрус на мою спортягу внешний от 4600 руб )
Если тебе вслед крикнули му*ак- значит ты впереди )
Данька
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 11:31
O.P. писал(а):Открываешь капот, кладёшь ладонь на опору стойки, кто-нибудь в это время качает автомобиль вниз-вверх
Где б ынайти такого качка. С новыми аммо очень тяжело раскачивать её :( Даже сзади открываю крушку багажника и двумя руками опираясь еле еле раскачиваю. А спереди гораздо сложнее опереться.
Ну можно попробовать.
Шрусы ремонтируются? Или только под замену?
Добавлено спустя 37 секунд:
Данька писал(а):от 4600 руб )
:cens:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение karimuch » 20 мар 2007, 11:34
F E A R
посмотри здесь у них скидки до 31 марта http://www.megadiesel.ru/main
причем недалеко от нас на Башиловке и на Соколе.
по скидке 1500 рублей внешний шрус на Сефию
karimuch
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: LR
Сообщение Данька » 20 мар 2007, 11:39
F E A R
тока под замену ( :(
Данька
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 11:44
karimuch писал(а):по скидке 1500 рублей внешний шрус на Сефию
Терпимо...
С кажите, а допускается люфт, если дёргать вал от шруса к КПП. У меня масенький люфт есть, от шруса к КПП. Т.е. если дёргать его от КПП на себя.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение karimuch » 20 мар 2007, 11:45
F E A R
Что ты мучаешься, звони, записывайся и езжай в сервис.
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение Данька » 20 мар 2007, 11:49
F E A R
Да но небольшой должен быть!
Данька
Сообщение avoron007 » 20 мар 2007, 11:51
Прежде чем что-либо покупать, надо сделать ДИАГНОСТИКУ на сервисе.
avoron007
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 11:58
Записался в автомир. Завтра вечером поеду...
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение karimuch » 20 мар 2007, 11:58
F E A R
к Роману?
пароль сказал ;)
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение Aurel » 20 мар 2007, 11:59
Шрус то хрустеть должен а не стучать.
FEAR, чем менять всё подряд надо было съездить на диагностику "трясучку" предварительно. Хотя то что ты поменял пружины и аммо только лучше.
Полюбому это не опора. Если бы был люфт, стук не был бы разовым и проявлялся бы только на мелких кочках. При этом поворот руля на это не сказывался бы.
ИМХО проверяй привод на всякий случай и рулевое. на подвеску думаю грешить уже не стоит....
Aurel
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Alex698 » 20 мар 2007, 12:09
F E A R
Обязательно отпишись. Что было. Плз.
Alex698
Сообщение Данька » 20 мар 2007, 12:25
Aurel
Если хруст появится это значит шрусу хана он должен тихо работать ... а если хруст появился значит появилось выроботка !!! И он по описанию так не стучит !!! Это опорный!!
Данька
Сообщение F E A R » 20 мар 2007, 12:28
Alex698 писал(а):F E A R
Отпишусь обязательно.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
