Текущее время: 18 дек 2025, 04:53
Биение руля на скорости 100 км/ч
Сообщение нефтяник » 12 мар 2007, 11:56
скорей всего люфты, в нете много сайтов посвященных развал-схождению. Но это все не относится к биению на скорости в районе 100 км, если инструментальный контроль показывает норму в развале-схождении, балансировка колеса на новой резине проведена, диски не убитые??? (крутни вывешенное колесо), можно долго себя мучать.
В "За рулем " например иногда советуют переставить колесо на 90 градусов на ступице??? (а вроде серьезный журнал). Если дефект постоянный Может все-таки диски? Но мне кажется на ровной дороге можно сразу почувствовать от нуля. Напиши чем закончится история.
Возьми в прокат у кого-нибудь пару колес в сборе на перед и проверь. Новая резина как хранилась? Не в вертикальном положении?
нефтяник
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение stiffmaster » 12 мар 2007, 12:02
нефтяник писал(а):Не в вертикальном положении?
Насколько я понял, резину только в горизонтальном положении ожно хранить? :vip:
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Vik » 12 мар 2007, 12:05
До самого последнего времени я был уверен, что баланс задних колес не важен. Пока сам не убедился, что грязь на задних колесах ощущается на руле очень даже хорошо. На этой самой скорости.
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
Сообщение rh137 » 12 мар 2007, 12:25
нефтяник писал(а):скорей всего люфты, в нете много сайтов посвященных развал-схождению. Но это все не относится к биению на скорости в районе 100 км, если инструментальный контроль показывает норму в развале-схождении, балансировка колеса на новой резине проведена, диски не убитые??? (крутни вывешенное колесо), можно долго себя мучать.
Резина новая а диски нет. Диски плохие, но передние вроде ничего, а задние плоховатые. Буду менять на летнюю резину тогда и будет ясно. А может правда задние влияют?
rh137
Стаж: 19 лет 13 дней
Сообщение нефтяник » 12 мар 2007, 12:55
Увод резины от самореза в заднем колесе, давал шум как на "боинге" вибрация по кузову причем с 20-30 км, но в руль не било.
По поводу хранения, не знаю как правильно, но на 99-й (брал с резиной постоявшей зиму в гараже без вывешивания) балансировка так и не помогла. 120 ехать было уже мучение, пока как-то друзья в Москве на прекладе из Ярославля в Калугу, не перекинули колеса в сборе с продаваемой машины (на продажную цену не влияло). От Москвы шел 140-160. Кстати марка резины была таже!!!
нефтяник
Сообщение alone » 12 мар 2007, 18:54
Такая же фигня у меня. Причем и на летней резине на литых дисках и на зимней на штамповке. Что пробовал: на шиномонтаже проверил всю резину - в норме, все диски - в норме, балансировку делал, развал-схождение сделал, диски мыл. На диагностику подвески ездил - все в норме. Ни фига не помогает. :o
ЗЫ вот думаю съездить в другую мастерскую, чтобы подвеску и диски тормозные посмотрели еще раз и более тщательно.
alone
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Citroen C4
Сообщение SaBlia » 12 мар 2007, 19:02
alone
а гайки на ступицах протягивали :think:
Положительные эмоции возникают, только если на все положить...
SaBlia
Стаж: 19 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: W-Tur
Год выпуска: 2009г.в.
Сообщение stiffmaster » 12 мар 2007, 19:05
Вот читаю я сии посты и удивляюсь! Вроде иномарки, а проблемы как на 10-ке! :think:
stiffmaster
Сообщение МихаилТ » 12 мар 2007, 22:44
нефтяник писал(а):Для тех, кто думает что балансировка в 10-20гр панацея, пусть попробует сразу на станке переставить колесо грудусов на 90-180, при работе на конусе появится дисбаланс в 99% от 10, а то и до 20 грамм (смотря когда поверяли станок, или на нем заколачивают грузики не снимая колеса), при балансировке на оправке (при посадке болтами, на 50 рэ дороже) результат будет почти такой-же но чуть лучше. А если покататься, грузики стопудово придется сдвинуть градусов на 30 по направлению качения колеса. (результат наблюдений за процессом колдовства шиномонтажников).
Появляющееся биение в районе 100 км час - это дефект геометрии подвески (в основном люфты) или динамический дисбаланс грамм за 40 (т.е. дефект диска или шины).Грыжи и кривизна проявляются сразу, усиливая биение с ростом скорости. Зимняя резина (особенно не шипованная) достаточно эластична (зачастую мягче летней) и дефекты проявляется в меньшей степени.Кстати старый способ проверки дисбаланса, вывесить колесо и крутнуть, останавливается в одном положении.
Тормозные диски - выдают себя при торможении.
Все выше сказанное не относится к "истребителям" и грузовым автомобилям.
:think: :think: :think: :udiv: :udiv: :udiv: :z) :z) :z) :cens: :( :hb:
МихаилТ
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение Vik » 12 мар 2007, 23:09
Я вот что делал. Ставил машину на ручник, домкратил 1 переднее колесо, заводился и разгонял по спидометру до 50 км/ч. По идее, пи этом вывешенное колесо должно разогнаться до 100 км/ч. По крайней мере, это позволяет по степени вибрации найти самое проблемное колесо. Вообще, похоже на то, как в сервисе проверяют на подъемнике, но воспризводимо в домашних условиях. Тока нужен хороший ручник и хороший домкрат.
Vik
Вернуться в Вопросы к 5x5
