Текущее время: 13 фев 2026, 13:41
Передний привод на спортажке
Сообщение Striker » 22 июн 2006, 19:22
kostetik писал(а):Как с токорями договоришься)))),
А времяни,в теории и двух часов хватит,но вот практика...
Мою втулии целый день,шрусы не хотели выходить,так что тут тоже как карта ляжет.
твою целый день, но ещё там и Дэн (Angry) на подъемнике зависал время от времени :( . была жесть.
Удачно вам завтра поковыряцца - я за своей гр\зькой поеду.....
http://www.sportage-club.com
ремонт Kia Hyundai
Striker
Стаж: 20 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Гоша » 23 июн 2006, 14:02
Все-таки какие подшипники стоят в передней ступице? В магазине сказали, что разные и, роликовые и, шариковые, ну конечно и игльчатые. Спортаж 2005. Узнавал про стоимость-везде по разному,, от 330ре, есть за 800 идаже за 1500. Как понимать? :roll: :roll:
Это д"авно стоит недавно, но подглядывает и подслушивает.
Гоша
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение Landsknecht » 23 июн 2006, 14:27
Гоша писал(а):Все-таки какие подшипники стоят в передней ступице?
Наружный - Конический, открытый, с сальником. Цена может доходить до 750.00 рублей
Внутренний - Конический, открытый, с сальником. Цена может доходить до 350.00-450.00 рублей
Игольчатый - игольчатый, он и есть игольчатый, стоит на ШРУСе(на хвостовике гранаты), внутри ступицы. Цена может доходить до 500.00 рублей.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Внутренний кстати такой же как на Авелле стоит. Если это поможет кому-то съэкономить.
Наружный и внутренний. Номера 5 и 9.
http://www.avtotor.ru/KIA/parts/select. ... r=2&page=1
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 28 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Гоша » 23 июн 2006, 14:41
Landsknecht, привет! Если я правильно понял, раз у меня привод гремит, менять надо именно игольчатый, да :think: . В магазинах Костромы ничерта обьяснить не могут-не знают :o
Гоша
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение podvoh » 23 июн 2006, 22:10
Гоша: Да разобрал-бы , да посмотрел. Снимаеш ступицу-полностью и разбираешь. Потом собираешь, это что-б знать что покупать. Лучше 1 раз увидеть, чем в двойне платить :vip:
Подвох- это не добыча, это охотник. Подводная охота
Работа http://www.gbi-promsnab.ru/
podvoh
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был Спортаж, теперь - Соренто
Сообщение kostetik » 23 июн 2006, 22:30
Без разборки,возьмись за внешнюю гранату шруса,та что в колесо))),
И пошатай ее если люфт большой то игольчатые ,если очень большой то игольчатых скорее всего там уже нет.
Еще способ при включеном передке если слышен хруст,то превед иголкам.
А так надо конечно разбирать и делать ревизию,для своего спокойствия.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Но ступичные не гремят,они шумят,на скорости вибрацию пускают,но не гремят,по крайней мере я ниразу не видел чтоб до такого доводили,врятли...
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение podvoh » 23 июн 2006, 22:37
По ровной дороге не гремят, а вот по кочкккккаммммм.
podvoh
Сообщение kostetik » 23 июн 2006, 22:53
На 80% игольчатые,но поверь там впереди в подвеске еще много чего может греметь,а с иголками не затягивай,или пока не врубай передок,ато может таких наворотить и новые иголки не спасут греметь будет.
kostetik
Сообщение Гоша » 24 июн 2006, 08:44
Конечно же я смотрел и "щупал":у гранаты люфт приличный, особенно ощущается, когда под косынку поддомкратишь. А когда передок врубаешь- тише брякает.
Гоша
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение podvoh » 25 июн 2006, 19:23
Когда с передком? Так ....рассуждаем- от переднего шруза вращение передается на колесо, естественно шруз в напряжении и меньше у него свободы. Вот и брякает меньше.
podvoh
Сообщение Гоша » 26 июн 2006, 12:15
Мужики, подскажите, где посмотреть, как правильно разобрать ступицу на спортаже, чтоб игольчатый подшипник поменять, хочу сам попробовать. Книги нет и в магазинах нет.
Гоша
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение podvoh » 26 июн 2006, 22:12
Если подождешь дня 3-4 выложу фотоотчет. Тоже буду менять сам. Щас некогда. Ездю- грямлю.
podvoh
Сообщение Гоша » 27 июн 2006, 09:21
Купил подшипник игольчатый, дык он такой маленький 33 мм по нар. диаметру он ли, маркировка O K011 33 152 раз это он, наверно одевается прямо на привод (полуось), следовательно можно поставить не разбирая ступицы, а только освободить ее от шаровых и рулевой тяги. Или я не прав.
Гоша
Стаж: 20 лет 4 дня
Сообщение kostetik » 27 июн 2006, 10:05
так,модель 2005г.в
супорта нового образца, значить так:
1. ослабил гайки на колесе,и муфте
2.поддомкратил и снял колесо и муфту
3. снять стопорное кольцо и шайбочку с шлицов шруса.
4. снять супорт открутив 2 болта на 17,(там под болтами резиновые пыльники,не перепутайте и с болтами держащими рамку)
снимите супорт и повесьте что бы не повредить тормозной шланг.
5. откручиваем болт верхнего шарового пальца на 14 и выбиваем палец
6. поворотный кулак заваливается вниз держась на нижнем шаровом и открывает нам доступ к наружней гранате.
7. теперь поворотом руля надо найти положение при котором можно вытащить наружнюю гранату из кулака( если вы поддомкратили за нижний рычаг ничего не получиться,надо поднимать машину за раму)
8.всё меняем сальник и подшипник выбивая их.
При сборке не потеряйте дистанционное кольцо-шайбу что сидит на валу шруса,смазка мона шрусовую или любую литиевую.
сборка в обратном порядке....
kostetik
Сообщение Landsknecht » 27 июн 2006, 10:25
kostetik
:hb:
Люблю тебя читать - красиво, грамотно, и очень облегчает людям жизнь!!!
З.Ы. Кстати. Обнаружил у себя на полке абсолютно новую муфту автоматическую(не вакуумную). :udiv:
Она за портретом Маргелова затаилась... :roll:
Правда без ответки. :o
Может кому надо? Отдам за символическую денежку... :roll:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Angry » 27 июн 2006, 10:33
2 Landsknecht
Можа, взять? :think:
А почём? :roll:
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение Serge » 27 июн 2006, 10:35
Angry на кой она тебе??? ты же ВАРН собирался ставить? :z)
Serge
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мицубиси Паджеро2, мицубиси аутлендер1
Сообщение Angry » 27 июн 2006, 10:39
Одна, пусть будет ;)
Ага, радиатор уже купил :cry: и второй от кондея собираюсь ...
бензонасос :cry: :cry: :cry:
Angry
Сообщение kostetik » 27 июн 2006, 10:44
Landsknecht
:oops: ой! это мне?
спасибо!
:D
kostetik
Сообщение Landsknecht » 27 июн 2006, 10:45
Angry писал(а):Можа, взять?
А почём?
Ну я не знаю... :think:
Её сам Маргелов больше года охранял... :roll:
Скока дашь? :udiv:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Вернуться в Вопросы к 5x5
