Текущее время: 20 дек 2025, 13:47
Как прокачивать правильно тормоза.
Re: Как прокачивать правильно тормоза.
Сообщение Bonx » 28 авг 2009, 20:36
У меня Церато с ABS и TCS Прокачивал сам( в мануале хрень написана),брал дилерский сканер и все по пунктикам там прописано и он ведёт.1.Включается насос и открываются клапана на 65 сек. в этот момент держишь педаль ногой и она сама верх в низ ходит,потом поднимается и мотор отключается.2.Открываешь штуцер и педаль падает.3.Так все колёса.
Bonx
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Cerato
Сообщение Shark 3.5 » 28 авг 2009, 21:09
Ваще...
У меня есть АБС, ЕСП, даже пневмоподвеска, и Толя справляется нормально...
Я держи - качай - он там чой-то мастерит у колес...
Меняли уже дважды - все в норме...
Странное дело...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Lonely Wolf » 29 авг 2009, 16:08
Спасибо Всем за помощь и участие!!! :roul:
ИТак - ОТЧЕТ :vip: :
В результате мозгового штурма и изучения разновидностей тормозных систем была разработана, а вернее скрещены 2 схемы прокачки - одна из книги по ремонту и обслуживанию Туссана и схема с включением зажигания!!!
1. подготовить инструменты, емкость с прозрачной трубкой, тормозную жидкость (желательно 3 по 05,) и.... ;) конечно необходимо терпение
2. затормозить авто ручным тормозом (если АКПП поставить в режим Паркинг) и подставить под колеса тормозные упоры
3. если машина на "яме" все проще, в противном случае необходимо поднимать каждую сторону домкратом
4. приступаем - включить зажигание, долить тормозной жидкости под горловину и следить :vip: при прокачке следить, чтоб уровень не понижался ниже середины между метками "максимум" и "минимум" в бочкЕ.
5 схема прокачки - при включенном :vip: зажигании прокачивается система крест на крест - заднее правое, левое переднее, левое заднее, правое переднее далее - "помощник должен резко нажать на педаль 4-5 раз с интервалом между нажатиями 1-2секунды, далее держать до полного ухода педали в пол при открытии штуцера на соответствующем тормозном цилиндре (операцию повторять 5-6 раз или до полного ухода воздуха из соответствующей тормозной магистрали - для чего и нужна прозрачная трубка)" (с) - взято из инструкции по ремонту туссана
6. далее все по стандарту - берем ключ на 10, одеваем трубку на штуцер соответствующего колеса, опускаем трубку в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости и приступаем к прокачке - см. пункт 5
Хэппи энд ;) :vip:
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение DJEM » 31 авг 2009, 13:50
Lonely Wolf Самое главное, что все теперь работает!
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 1 день
Статьи: 18
Вернуться в Вопросы к 5x5
