Текущее время: 20 дек 2025, 01:52
вой коробки при торможении двигателем
Re: вой коробки при торможении двигателем
Сообщение derip » 27 сен 2008, 17:18
ron
Не замарачивайся, на 3 скорости при торможении на 60 она и должна малость гудеть. Это уж когда звук сильно достает, тогда надо принимать меры. А так если очень сильно ко всему прислушиваться, то столько страху можно найти. Кстати именно при скоростях около 40 происходит выравнивание частот вращения двигла на хх и вращения вала шестерни 3 передачи, поэтому торможение почти пропадает.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Кусешашка » 23 окт 2008, 10:20
ron писал(а):проверю уровень, если что-заменю масло. Методом исключения буду искать причину.
товарищ, уже месяц прошел.. неужели накенилась коробка, и пришлось продать компьютер, чтобы найти денег на ремонт? :ooi:
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ron » 23 окт 2008, 15:35
rectifier писал(а):товарищ, уже месяц прошел..
масло в коробке заменил в выходные, эфекта нет. Как было раньше, так и осталось. Опишу как вкл. передачи: 1 вкл. с трудом при переходе со 2 на 1. На месте вкл. нормально. Вторая вкл. с трудом, как будто что-то мешает. 3 и 4 пока нормально.
И когда трогаешься, то машину немного колбасит.
rectifier писал(а):неужели накенилась коробка,
тьфу, тьфу, тьфу пока нет
ron
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Avella
Сообщение avtoprofi168 » 23 окт 2008, 18:01
все признаки, что сцепление ведет, наверняка нет холостого хода педали сцеления
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ron » 24 окт 2008, 12:26
avtoprofi168 писал(а):все признаки, что сцепление ведет
тоже подумываю на сцепу
avtoprofi168 писал(а):наверняка нет холостого хода педали сцеления
холостой ход педали есть
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
забыл написать: если при движении выжать сцепу, вкл. нетралку, то во время отпускания сцепления что-то один раз стукает.
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение avtoprofi168 » 24 окт 2008, 12:49
В сцеплении ,при отпускании педали, стук может изза поломки демпферного устройства, в основном пружины или когда разбиваются шлицы ступицы диска.
avtoprofi168
Сообщение ron » 24 окт 2008, 13:09
Это получается, что диск и корзину нужно менять и еще то, что при замене вылезет.
А ездить то пока можно или лучше поменять?
ron
Автомобиль: Avella
Вернуться в Вопросы к 5x5
