Текущее время: 20 дек 2025, 01:51
Ступичный подшипник или нет?
Re: Ступичный подшипник или нет?
Сообщение stiffmaster » 25 авг 2008, 11:49
Alexsander писал(а):Как раз ролики в подшипниках , они же конические
На передних ступицах подшипники не конические!
Я тоже поменял после 40 тыс. пробега оба подшипника на своем Каренсе!
Через 5 тыс пробега опть загудели. Съездил к БАДДу, говорят подшипники супер, а вот что же тогда гудит-то? :think:
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 11:50
Тормоза проверяются, в домашних условиях резким торможением. И замером тормозного пути, рисунка на асфальте. Ну, чтоб все колеса в один момент схватывали.
С бодуна, хуже всех колобку. У него болит ВСЕ!
Alex Rudi
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение kniper » 25 авг 2008, 11:54
Alex Rudi писал(а):Опа Стесняюсь спросить, что такое выбег?
То же, что и накат :z) :vip:
Alex Rudi писал(а):Не проще в сервис?
Ну это самое простое!
Alexsander писал(а):а тормозной диск от руки крутиться с большем усилием
Суппорт не подклинивает? :think:
Alexsander писал(а):вот и предполагаю не перетянули ли подшипник
сомневаюсь, подшипник давно меняли?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 12:01
kniper писал(а):Ну это самое простое!
А, что, реально существует такая величина по, которой можно определить состояние ходовой? :udiv:
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Alexsander » 25 авг 2008, 12:02
kniper Суппорт снимал
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Alex Rudi В мануале на отечественные авто где то указывали расстояние пройденое НАКАТОМ, при выше описанных действиях, учитывая погодные условия , дорожное покрытие, давление в шинах и т.д. точную величину не скажу, около 1000 м -1500 м
Alexsander
Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 12:13
Alexsander писал(а):Alex Rudi В мануале на отечественные авто где то указывали расстояние пройденое НАКАТОМ, при выше описанных действиях, учитывая погодные условия , дорожное покрытие, давление в шинах и т.д. точную величину не скажу, около 1000 м -1500 м
Не тяжеловато будет понять степень износа при таком мутном описании?
На мой взгляд дело в подшипнике. И гудел он у меня и прокручивался хреново. После замены все пропало. В салоне тишина, комфорт. :D
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Alexsander » 25 авг 2008, 12:45
Alex Rudi туго прокручивался тормозной диск, сильно грелся колесный диск ? и вибрация была при износе подшипника?
Alexsander
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 13:30
Alexsander писал(а):туго прокручивался тормозной диск, сильно грелся колесный диск ? и вибрация была при износе подшипника?
Про нагрев не скажу, не мерял, не трогал, не щупал. Вибрация была и гул. После замены все пропало.
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Alexsander » 25 авг 2008, 13:32
Alex Rudi Вибрация какого характера, всегда или только при торможении, в каком диапазоне скоростей?
Alexsander
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 13:53
Alexsander писал(а):Вибрация какого характера, всегда или только при торможении, в каком диапазоне скоростей?
Биение в руль от 80км/ч и гул.
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение stiffmaster » 25 авг 2008, 14:52
Alexsander писал(а):или только при торможении
При торможении это вроде беда кривых тормозных дисков!
stiffmaster
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 15:02
stiffmaster писал(а):При торможении это вроде беда кривых тормозных дисков!
+1 Есть два варианта. Замена на новые. Расточка. Правда это не на долго.
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение stiffmaster » 25 авг 2008, 15:25
Alex Rudi писал(а):Расточка. Правда это не на долго.
Тут тож 2 варианта:
Если диск изношен мало, то проточки хватит надолго
Если выработка большая, то да - не надолго
stiffmaster
Сообщение Alexsander » 25 авг 2008, 15:40
измерял биение, оба диска в допусках, 0.04 на внешней стороне, 0.02 на внутренней, (0.06 мм максимальное биение на сторону) стало гораздо меньше бить после замены колодок и заменой смазки в направляющих
Alexsander
Сообщение Alex Rudi » 25 авг 2008, 16:29
Alexsander писал(а):стало гораздо меньше бить после замены колодок и заменой смазки в направляющих
А куда било? В руль или пендаль? :z)
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Alexsander » 25 авг 2008, 16:31
Alex Rudi В руль и то когда со 120 км/ч начинаешь тормозить
Alexsander
Сообщение octopus » 27 авг 2008, 23:51
Чего-то уже и не поймёшь о чём эта тема. Но скажу.
Подшипник может шуметь и без люфта. А может почти не шуметь при огромном люфте. В обоих случаях надо менять, пока не заклинил.
На рио передние ступичные подшипники - роликовые. По крайней мере, на рио-1,2. Регулируются не затяжкой, а подбором дистанционной втулки.
У Бадда подшипники менять не надо. Да и вообще туда ездить не стоит.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=20672
Вибрации при торможении лечатся смазкой направляющих суппорта. Если не помогает -заменой тормозных дисков. Кривые тормозные диски точить можно, если тока совсем уж много лишнего времени.
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 28 авг 2008, 08:52
octopus писал(а):У Бадда подшипники менять не надо. Да и вообще туда ездить не стоит.
О как ты осерчал на него :ooi: :ooi: :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alexsander » 28 авг 2008, 10:04
;) Всем спасибо за ответы, интересовала вибрация при износе подшипника и тугое , как мне показалось, вращение тормозного диска, когда измерял биение запарился его крутить :D . По дискам все порядок, если что на работе проточат в нулях .
Alexsander
Сообщение octopus » 01 сен 2008, 16:07
kniper
Да никто не серчал. Вот же похожая история:
stiffmaster писал(а):Я тоже поменял после 40 тыс. пробега оба подшипника на своем Каренсе!
Все сходица, только у меня оригинальныпе подшипники порядка 100 тыс ходили.
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Вернуться в Вопросы к 5x5
