Текущее время: 10 фев 2026, 05:40
Завоздушивание тормозов
Re: Завоздушивание тормозов
Сообщение kniper » 26 июн 2008, 11:20
so_stajem писал(а):Получается, что процесс образования пузырьков безконечен, пока идёт прокачка.
Да бесконечен, сам посмотри, вот проливом никаких не будет :pst:
so_stajem писал(а):Сам я всегда качал до пропадания оных из вытекаемой тормозухи.
Андрюх, сколько не качай, а микропузыри все равно есть :ooi:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение so_stajem » 26 июн 2008, 13:19
so_stajem писал(а): Прямоходом в сервис
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 19 лет 23 дня
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение Strateg2 » 08 июл 2008, 22:22
kailex писал(а):Может ли это быть от очень экстренного торможения (бывало пару раз).
Наверняка - это основная причина. При динамичной езде, и нашей тормозухе, почти обычное дело. Недавно, впервые столкнулся с этим на Мадже - гонялся с гайцами и оттормаживался с 210 км/час. На Максиме раньше лечил только заменой жидкости.
Можешь взять жижи из системы на анализ, проверь на температуру закипания. Замену делай раз в два года (при нормальном изначальном качестве). И все будет ОК.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
kniper писал(а):... если так то вакуумник
Из-за вакуумника педаль не проваливается - это фантастика.
kniper писал(а):...мелкие пузырьки, вот они возникают из-за кавитации при нажатии на педаль тормоза
Кавитация - это :pst:. Просто некондиционная жидкость от температуры закипает при торможении.
Strateg2
Стаж: 19 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение avtoprofi168 » 08 июл 2008, 22:58
никакой кавитции и в помине нет. пузырьки-это воздух трубочки для прокачки, независимо от способа прокачки. Далее всегда идет чистая жидкость.
Заоздушивание системы не происходит за счет времени, оно всегда за счет негерметичности системы, в основном иззатрубок и резьбовых соединений. Реже когда начинают заедать поршеньки по каким либо причинам, тогда происходит подсос воздуха через тормозные манжеты.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Strateg2 » 09 июл 2008, 15:31
avtoprofi168 писал(а):Заоздушивание системы не происходит за счет времени, оно всегда за счет негерметичности системы...
При полной герметичности системы, еще как завоздушивает, при очень активном торможении и низком качестве жижи. Причем, температура закипания жижи снижается со временем. Причина - ухудшение свойств жижи, ввиду ее гигроскопичности и попадания влаги в систему (конденсат и пр.). Предписано менять раз в два года.
Strateg2
Сообщение avtoprofi168 » 09 июл 2008, 16:29
Strateg2 писал(а):При полной герметичности системы, еще как завоздушивает, при очень активном торможении и низком качестве жижи. Причем, температура закипания жижи снижается со временем. Причина - ухудшение свойств жижи, ввиду ее гигроскопичности и попадания влаги в систему (конденсат и пр.). Предписано менять раз в два года.
в моей практике не встречалось завоздушивания тормозов изза активного торможения ни на каких машинах. Если уровень тормозной жидости в норме и колодки не изношены, конструктивно воздух не попадет в гтц. Ухудшение свойств тоже не влияло, так как водой можно прокачать и работать будут отлично, только заржевеет и замерзнет и закипит на дисковых. Вот поэтому и меняют раз в 2 года, чтобы перебдеть это дело. Карнивал у меня 4 года ходит, все как то некогда тормозуху поменять, но пока не нервничаю, так как на уазе у меня жидкость уже 10 лет залита и только доливается по чуть-чуть.
avtoprofi168
Сообщение dalm4 » 10 июл 2008, 12:42
Согласен, что от времени воздух в систему не попадёт, хоть авто 10 лет в гараже стоять будет.
Считаю ещё, что воздух в системе может образовываться с течением времени из за снижения свойств тормозухи, падения температуры её закипания. В следствие этого при сильном нагреве тормозов, возможно образование пузырей и завоздушивание, педаль будет твёрдой, но торможение неэффективным.
dalm4
Стаж: 19 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение octopus » 10 июл 2008, 14:10
dalm4 писал(а):Считаю ещё, что воздух в системе может образовываться с течением времени из за снижения свойств тормозухи, падения температуры её закипания. В следствие этого при сильном нагреве тормозов, возможно образование пузырей и завоздушивание, педаль будет твёрдой, но торможение неэффективным.
Если тормозуха закипит, педаль станет мягкой и будет проваливаться до упора. В лучшем случае сначала откажет один из контуров, тогда тормоза будут хватать у самого пола.
... если не менять тормозуху 10 лет, то придется потом менять минимум все цилиндры. Правда, на уазе может быть залита тормозная жидкость на масляной основе - она не гигроскопична.
octopus
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Strateg2 » 10 июл 2008, 21:54
octopus писал(а):Правда, на уазе может быть залита тормозная жидкость на масляной основе - она не гигроскопична.
На масляной основе не бывает вроде. Была раньше на основе спирта и глицерина - ликер "шасси" ("В бой идут одни старики"). Но она применялась давно, и уплотнения были кожанные, т.к. резину разъедает. На УАЗе применяться не должна.
Strateg2
Сообщение dalm4 » 10 июл 2008, 23:36
Если тормозуха закипит, педаль станет мягкой и будет прпроваливаться
Чтоб закипела тормозуха, брат, надо тебе ещё ой-ой как постараться, ещё и не получится. А когда она левая или старая, то хватит среднестатистической езды по городу и со временем в системе будет скапливаться воздух. И придёт момент, когда нужно будет резко и конкретно тормозить, а педаль будет твёрдая и торможение плохое, т.к. гидравлика будет не столько сжимать колодки, как сжимать эту небольшую толику воздуха в системе, и поверь, закипеть там ничего даже не успеет.
dalm4
Сообщение octopus » 10 июл 2008, 23:49
Самому стало интересно. Вот что ответил яша про БСК: http://www.uazbuka.ru/brakehyd.htm
"Марки применяемых тормозных жидкостей разделяют по основному компоненту на касторовые и этиленгликолевые. К первым относят тормозные жидкости БСК и АСК, ко вторым - "Нева", "Томь", "Роса". Касторовые и этиленгликолевые жидкости невзаимозаменяемые друг с другом и существенно отличаются по свойствам.
Гидротормозные жидкости на касторовой основе с добавлением бутилового спирта (БСК) или амилового спирта (АСК) имеют сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как застывают при температуре -30...-40 градусов и закипают при температуре +115 градусов."
и т. д. Бск усло0вно применима в барабанных тормозных системах и хороша в гидроприводе сцепления. Если онечно бачок раздельный от тормозов.
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение avtoprofi168 » 11 июл 2008, 00:27
Strateg2 писал(а):На масляной основе не бывает вроде. Была раньше на основе спирта и глицерина - ликер "шасси" ("В бой идут одни старики"). Но она применялась давно, и уплотнения были кожанные, т.к. резину разъедает. На УАЗе применяться не должна.
:z) так рождались мифы... тормозная жидкость БСК ничего не разъедает, последней машиной, где она применялась была ГАЗ-24. Она великолепно консервировала тормозную систему, но требовала спирта зимой. Все уплотнения были резиновыми.
avtoprofi168
Сообщение Сергей-хсс » 11 июл 2008, 08:35
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким. У меня всего пару раз так было, но вдруг повторится: при стоянке на светофоре держу педаль тормоза нажатой и вдруг она немного раз и проваливается, не до полика, но ногой ощущается. Было такое именно на стоячей машине, при езде не замечал. Что такое может быть?
Сергей-хсс
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia sephia 1
Сообщение kniper » 11 июл 2008, 12:19
Сергей-хсс писал(а):Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким. У меня всего пару раз так было, но вдруг повторится: при стоянке на светофоре держу педаль тормоза нажатой и вдруг она немного раз и проваливается, не до полика, но ногой ощущается. Было такое именно на стоячей машине, при езде не замечал. Что такое может быть?
У меня такое тоже бывает крайне редко, но так как ты описал, сам хочу узнать :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 11 июл 2008, 12:22
Возможно перепускает гтц
avtoprofi168
Сообщение kniper » 11 июл 2008, 12:39
avtoprofi168 писал(а):Возможно перепускает гтц
А почему раз от разу???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 11 июл 2008, 12:52
kniper писал(а):А почему раз от разу???
возможно от разного усилия ноги
avtoprofi168
Сообщение kniper » 11 июл 2008, 13:27
avtoprofi168 писал(а):возможно от разного усилия ноги
Ну не знаю......... :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Сергей-хсс » 11 июл 2008, 15:19
но такого не происходит при резком торможении. именно когда стоишь. при этом сильно на тормоз не жмешь, просто нет нужды :think:
Сергей-хсс
Сообщение so_stajem » 15 июл 2008, 16:56
octopus писал(а):Если тормозуха закипит, педаль станет мягкой
Учите физику, коллега! :z) Не в даваясь в подробности, хотя б....
so_stajem
Стаж: 19 лет 23 дня
Вернуться в Вопросы к 5x5
