Текущее время: 19 дек 2025, 17:42
Проблемы с тормозами на спортяге
Сообщение МихаилТ » 21 май 2007, 17:02
Антоха писал(а):
МихаилТ писал(а):Антоха
10 щелчков это много(ИМХО), у меня не больше 5.
Мягкая педаль это скорее всего воздух :o
А жидкость не уходит :think:
Жидкость уходила, но после замены суппорта перестала. Иногда такое впечатления, что передние колёса тормозят поочереди, а задние почти нетормозят.
а у тебя случаем нет ли АБС :think:
если нет, то вродь чудес то небывает :udiv:
Если жидкость не уходит, вакуумник работает ТО либо воздух либо ГТЦ(а может и все сразу :udiv: :think: ).По поводу задка нада у kostetikа спросить по поводу КОЛДУНА, со спортажевым я незнаком :( .
МихаилТ
Стаж: 19 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение kostetik » 21 май 2007, 18:34
МихаилТ
на спортике колдуна как такового нет! там встроен регулятор, который оттарирован на определенное давление и всё...ничего общего с колдуном к которому мы привыкли по нашемаркам...все гораздо проще и надежнее.
Антоха
проверь на супортах не закисли ли направляющие! сделать просто,
взяться за сам цилиндр и пошатать его из стороны в сторону в поперечном направлении если слегка ходит, то все окей! если нет надо разбирать удалять ржу графитить(без фанатизма) добиться свободного хода короче...
по заду: надо регулировать ручник! 10 щечков это перебор...скорее всего саморегулирующий рычаг соскочил с регулировочной гайки..и самоподвода колодок не происходит....
проверь! возьми слегка на ручник щелчков 5-7 и попробуй так разогнаться и тормознуть (как говориться ощути разницу) с ручником и без!
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение КСИ » 22 май 2007, 09:17
kostetik писал(а):МихаилТ
а слегка - это сколько? (см. вопрос выше) у меня колесо где "ходит" тормозит лучше чем где "не ходит". Из вашего ответа я понял, что это логично - нужно расклинить направляющие.. но ведь не должен он уж совсем-то балтацца? как этот дребезг излишний победить? :udiv:
КСИ
Стаж: 19 лет 1 день
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
Сообщение kostetik » 22 май 2007, 09:35
побеждается графиткой или специальной смазкой...которую кладут в отверстия направляющих...только не много чтобы небыло эффекта поршня! супорта нового образца ?
kostetik
Сообщение Антоха » 22 май 2007, 12:24
Если жидкость не уходит, вакуумник работает ТО либо воздух либо ГТЦ(а может и все сразу :udiv: :think: ).По поводу задка нада у kostetikа спросить по поводу КОЛДУНА, со спортажевым я незнаком :( .[/quote]
АБС нету, суппорты разрабатывали в ЭЛЕ.
Я так понимаю осталось две проблемы подтянуть ручник и заменить UNW, или ещё что-то может быть?
Антоха
Стаж: 18 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение КСИ » 22 май 2007, 12:42
kostetik писал(а):побеждается графиткой или специальной смазкой...которую кладут в отверстия направляющих...только не много чтобы небыло эффекта поршня! супорта нового образца ?
хмм.. а новава - это какова? :roll:
КСИ
Стаж: 19 лет 1 день
Сообщение mtm » 22 май 2007, 13:01
слышал мнение опытных спортаводов, что родные колодки жёсткие и торможение хреновое на них, якобы аналогичные мягкие надо брать, будут больше колодки изнашиваться, меньше диски тормозные, и эффективность торможения лучше. У кого какой опыт в этом плане?
mtm
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Suzuki XL7, ГБО распредвпрыск
Сообщение avtoprofi168 » 22 май 2007, 13:04
mtm писал(а):что родные колодки жёсткие и торможение хреновое на них, якобы аналогичные мягкие надо брать, будут больше колодки изнашиваться, меньше диски тормозные, и эффективность торможения лучше.
без испытаний это не определить, чисто субъективные наблюдения
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение kostetik » 22 май 2007, 22:59
kostetik
Сообщение КСИ » 23 май 2007, 08:40
значит у мну новава :roll:
из всего сказанного можно сделать вывод(?):
левую сторону (в которую уводит машину при торможении и на которой балтаецца суппорт) нужно прографитить - болтанка исчезнет..
правую сторону (где суппорт стоит мертво и видимо из-за этого эфективность торможения ниже) нужно расклинить.
тогда и стук на ямках слева пропадет и уводить машину перестанет (?)
КСИ
Стаж: 19 лет 1 день
Сообщение kostetik » 23 май 2007, 10:53
примерно так, на сколько можно судить о состоянии авто "заочно")))
там где подклинено, тормозит только одна колодка, со стороны цилиндра...она и изношена должна быть больше чем наружняя!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А клипсы в супорте присутствуют...маленькие металические блистящие пластинки в которые и вставляются колодки....без них всё равно будет греметь!!!
kostetik
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 23 май 2007, 11:29
Ещё один вариант увода при торможении - люфт в наконечниках рулевых тяг..
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение КСИ » 23 май 2007, 14:02
kostetik писал(а):А клипсы в супорте присутствуют...маленькие металические блистящие пластинки в которые и вставляются колодки....без них всё равно будет греметь!!!
не очень представляю о чем речь, но посмотрю...
спасибо за ответы.. :Heppy:
КСИ
Стаж: 19 лет 1 день
Сообщение КСИ » 24 май 2007, 08:49
Вчера раскидал суппорта на обоих колесах - действительно - на стороне противоположной уводу авто при торможении закисли направляющие.. отполировал на станочке, смазал и.. проблема исчезла :roul:
спасибо за советы :roll:
Балуюсь Сорькой
КСИ
Стаж: 19 лет 1 день
Сообщение Антоха » 24 май 2007, 14:16
Я так понял без диагностики мне не обойтись. Где в Москве тормозную систему нормально проверить и отремонтировать смогут?
Антоха
Сообщение Антоха » 05 июн 2007, 16:53
Вопрос. Заехал сегодня в сервис посмотреть тормоза. Посмотрели мне их значит и говорят "у Вас АБС не работает", а я им говорю "а у меня нет АБС", а они говорят "нет есть, у вас вакуумный АБС".
Вопрос. Что такое вакуумный АБС и с чем его едят?
Антоха
Сообщение Салага » 05 июн 2007, 19:07
Не езди, Антоха, больше в этот сервис.
Салага
Стаж: 19 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD MT, KIA C'EED JD 2012 1,6АТ
Год выпуска: 2008, 2012
Сообщение agentLenok » 05 июн 2007, 19:25
Антоха
Съезди в Автомир (Строгино) к Романычу (наш человек)......У них и стенд есть и на бабки разводить не будет...... :(
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Стучись к нему,пиши.....и будет тебе счастье........
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=15040
Если нужна помощь, то мой телефон : 8 - (495/925) - 772-56-44
agentLenok
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Соренто New 2.2D
За находчивость (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
