Текущее время: 20 дек 2025, 03:56
KIA Shuma 2
Сообщение Anigma » 11 апр 2007, 09:09
Driaps писал(а):Так что понаблюдаю ещё день, если не в этом дело я думаю он обязатель (чек) себя проявит. (обычно после сброса по городу он загорается км-ров через 5-10).
- угу, и чаще всего после торможения двиглом.... была такая же ботва на шуме, помогла толька замена ОБЕИХ зондов - по одному толку не было.
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 4 месяца 16 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 10:00
Anigma писал(а):- угу, и чаще всего после торможения двиглом.... была такая же ботва на шуме, помогла толька замена ОБЕИХ зондов - по одному толку не было.
Если так, то хреновенько. Пара кислородников-то тысяч на 8 потянет небось с работой вместе. А хуже всего будет если не поможет ваще...
Driaps
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение Shuma_her » 11 апр 2007, 10:16
Поэтому надо к РОМАНЫЧУ, иначе поменяешь полавто, вбухешь не только 8000, а толку не будет :( . У Романыча уже половина КИА-клуба побывала и недовольных не было ;) он поможет и разводить на бабки не будет ;) напиши ему вопрос в личку, мож чего подскажет?
Shuma_her
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: КIA SELTOS, FORD EXPLORER
Футбольный боец клуба (1)
Сообщение Anigma » 11 апр 2007, 10:23
Driaps писал(а):Пара кислородников-то тысяч на 8 потянет небось с работой вместе.
- кислородники ну тыщ на 5, работа при желании самому можно. Да, и гарнтии, что проблема исчезнет нет. С маджем была та же ботва... поменял кислородники - без толку... Путем изысков был найден подсос воздуха после датчика давления на впуске, почему был подсос - это другой вопрос...
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 10:29
Anigma писал(а):Путем изысков был найден подсос воздуха после датчика давления на впуске, почему был подсос - это другой вопрос...
И всё же почему?
Driaps
Сообщение Anigma » 11 апр 2007, 10:33
Driaps писал(а):И всё же почему?
- во всем виноваты люди - криво был одет хомут (не мной ес-сно), причем это заметно стало только при снятии всей конструкции - гофры и крышки.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 10:40
Anigma писал(а):- во всем виноваты люди - криво был одет хомут (не мной ес-сно), причем это заметно стало только при снятии всей конструкции - гофры и крышки.
Учту, спасибо!
Driaps
Сообщение Anigma » 11 апр 2007, 10:47
Driaps писал(а):Учту, спасибо!
- да, в варианте с Шумой подсосов водуха нигде не было...
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Петруха » 11 апр 2007, 10:53
А где обслуживался ???
Петруха
Стаж: 19 лет 7 месяцев 21 день
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 13:13
:cry: через 40км опять долбаный чек...
Driaps
Сообщение Anigma » 11 апр 2007, 13:27
Driaps писал(а):через 40км опять долбаный чек.
- если ошибки P0133 и P0139 меняй обе лямбды и если он потом все-таки появится (50/50), то просто "забей" на него.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Петруха писал(а):А где обслуживался ???
- где это было сделано нет уверенности, и дабы не наводить тень на плетень лучше об этом промолчать, сорри...
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 13:34
Anigma писал(а):- если ошибки P0133 и P0139 меняй обе лямбды и если он потом все-таки появится (50/50), то просто "забей" на него.
Надо опять на диагностику съездить, коды ошибок не записывал...
Driaps
Сообщение Driaps » 20 апр 2007, 14:02
Дядя Бадд писал(а):однозначно сказать немогу - мало информации. Начиная от свечей в/в проводов, через метки грм, забитые форсунки дохлую катушку, дохлые катализаторы (2 шт). Можно поменять все. А можно провести нормальную диагностику
Был опять на диагностике и записал коды ошибок, Р0134- нет активности 1-го датчика, Р0141_ неисп.нагреватель 2-го датчика. Короче, поменял оба____ результат- через день опять Ро141. Тяги как нет так и небыло, а что самое интересное датчики прозваниваются и работают. Я совсем забыл сказать (если это важно) она ко всему и на газу у меня ездит тоже. Слышал что газ может давать такой глюк, но тогда где же тяга на бензине??? В понедельник собираюсь промыть форсунки и проверить давление в топливной системе. Стоит ли?
Я почему-то грешу на катализатор... Кривые первого и второго датчиков кислорода должны почти повторять друг друга или нет???
А с недавнего времени стала глохнуть на ходу. это если разогнавшись переключаюсь на нейтралку. но это не всегда.
Driaps
Сообщение Moscow-driver » 20 апр 2007, 14:25
Каков пробег машины? Сколько из них на газу? Я бы посоветовал еще померить компрессию в цилиндрах. Очень похоже на ситуацию, когда прогарают выпускные клапана из-за перегрева. Всеже лучше сначала определить причину неисправности как писали выше, а не заниматься чендженирингом, это дорогое удовольствие, правда результативное. Но так пол машины можно поменять.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 6 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение Driaps » 26 апр 2007, 14:48
Moscow-driver писал(а):Каков пробег машины? Сколько из них на газу? Я бы посоветовал еще померить компрессию в цилиндрах. Очень похоже на ситуацию, когда прогарают выпускные клапана из-за перегрева.
Сделал диагностику, ИТОГ:
компрессию мерили-в идеале, давление в топливной сис-ме тоже,катушки тоже живые,форсунки промыли, облазили практически всё. вот только посмотрев на свечи - очень бедная смесь. Подозрение пало на датчик расхода воздуха, т.к при его отключении картина собстно не меняется - машина как не тянула так и не тянет :udiv: . Есть осцилограф, но как выглядят осцилограммы на этот датчик не знаю. Даже и не знаю на что ещё грешить. :cry:
Driaps
Сообщение 5x5 » 26 апр 2007, 18:14
про маф:
http://www.carmanscan.ru/info/16/
так должно быть
http://www.carmanscan.ru/info/17/
и так
http://www.carmanscan.ru/info/18/
быть не должно.
я бы начал с меток грм и верхнего каталика
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Driaps » 27 апр 2007, 08:49
Дядя Бадд писал(а):про маф:
Спасибо! на праздники посмотрю.
Driaps
Сообщение Hepnotic » 27 апр 2007, 14:23
вопрос есть.
Шума2, 2002год, 1,8л., автомат, американка.
вопрос - как самому поменять в коробке масло(допустим есть знакомый в сервисе), потому что у фициалов - эта работа стоит немало денежек... а сам факт того, что я не вижу, что мне делают - ещё больше меня останавливает ехать к ним.
Hepnotic
Стаж: 18 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Сообщение 5x5 » 28 апр 2007, 09:28
ничего там заумного нет - сливаеш масло, откручиваеш поддон, чистиш моеш, прикручиваеш назад, заливаеш масло по щупу
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Hepnotic » 28 апр 2007, 12:31
Дядя Бадд писал(а):ничего там заумного нет - сливаеш масло, откручиваеш поддон, чистиш моеш, прикручиваеш назад, заливаеш масло по щупу
хм... всё так просто... а в книжке умной наприсовано (написано+нарисовано), что-то интересное и технологически сложное :)
спасибо за ответ :)
Hepnotic
Вернуться в Вопросы к 5x5
