Текущее время: 19 дек 2025, 16:43
а поправить такое не меняя ГТЦ можно?скорее всего, в ГЦ манжетой перекрывается перепускное отверстие в расширительный бачок
Kegl писал(а):а поправить такое не меняя ГТЦ можно
Уменя примеоно так же на каренсе . Проблема в осях педального узла ищы там
FireWire писал(а):пусть исправляют эту проблему по гарантии
FireWire писал(а):снятием коробки и смазкой выжимного подшипника
Vik писал(а):По моим ощущениям, потеряли свои свойства либо главный, либо рабочий цилиндр. Может быть, манжеты. То есть, хода педали стало не хватать для надежного выжима.
Vik писал(а):Жидкость там ведь элементарная Роса. Я на ней езжу уже не первый десяток лет и не помню, чтобы она когда-либо теряла свои свойства. Если не вытечет конечно...
Vik писал(а):И еще, при нажатии на педаль нет ощущения плавного хода, а чувствуется, как будто резинка ползет по бугристой поверхности.
Strateg2 писал(а):теряет свои свойства со временем из-за очень высокой гигроскопичности (притягивает влагу).
Vik писал(а):Дык... контакта с воздухом ведь практически нет... если не разгерметизировалась.
Vik писал(а):На отечественных машинах меняли жидкость по другой причине, она просто вытекала, а заливаешь всегда свежую... а чтобы намеренно взять и слить, а потом залить свежую тормозуху... такого я не делал НИКОГДА! Это же не масло в двигателе, в конце концов...
Vik писал(а):...Практически ничего больше сделать невозможно, не снимая коробку. ....
