Текущее время: 19 дек 2025, 09:53
Не было печали... Про АКПП SPORTAGE... Поменял масло...
Сообщение 5x5 » 02 фев 2007, 13:52
каким образом регулировали?
декстрон 3 тоже минералка, это они тебе по ушам проехали. И для этой коробки это не критично
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
шикадам писал(а):Дядя Бадд
береш схему эл.цепей авто, находиш там разъем блока управления коробкой, находиш там выводы на управляющие соленоиды, цепляеш к ним светодиодики и едеш кататся. По включению/выключению светодиодиков наблюдаеш, как управляется коробка. Если управляется корректно, значить проблема точно с гидравликой
Я обычный советский инженер и для меня это сложно.поеду на диагностику.Дядь Саш подскажи что сказать и куда смотреть сервисменам,что бы не развели как "девочку с бантами" и мне умный вид сохранить?
Спасибо
для начала активационный тест соленоидов - тетрис умеет их перещелкивать. Потом, тот же тетрис, и кататься - в карент дате смотреть, как переключаются передачи
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Deo » 02 фев 2007, 15:24
Ну значит не 3, помню только, что мобил синтетик...
Масло я им сам привозил.
Регулировали, как в книжке, а там показан какой то зазор, если верно помню 0,8 - 1,5 мм, так вот обычным ключом рожковм ключом, гайкой и конрогайкой "на глаз" уманьшали этот зазор примерно до 1мм...
Только на реальном авто этот зазор уменьшали до ярко-оранжевой пластиковой "пробочки" на тросе...
Может вообще не то крутили и не там?
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
Для Дяди Бадда ...
Ещё один момент, может он не сильно важен, но...
Такое впечатление, что после этих манипуляций со сменой масел и фильтров в моей АКПП и двигателе, и преключаться и набирать обороты она стала быстрее... Но ехать, т.е. разгоняться, вроде бы стала не так заметно сильнее...
Deo
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage, Sportage 2
Год выпуска: 2001, 2010
Сообщение 5x5 » 02 фев 2007, 15:25
регулировать надо с тетрисом. таким образом, что бы при полностью закрытой дроссельной заслонки ТПС показывал, что заслонка полностью закрыта
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Deo » 02 фев 2007, 15:28
По тетрис...
Это мне рекомендация или шикадаму?
Deo
Сообщение 5x5 » 02 фев 2007, 15:33
Deo писал(а):По тетрис...
тебе.
Хотя, на самом деле, вам двоим
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Deo » 02 фев 2007, 15:40
А тетрис - это что? Инструмент, прибор, или ...???
Deo
Сообщение SiD » 02 фев 2007, 16:02
Deo писал(а):А тетрис - это что? Инструмент, прибор, или ...???
Эт диагностический компутер, которым в сервисе пользуются для определения неполадок (ошибок), настройки двигателя и всего что можно настроить.............. внешне чем-то похож на игру-тетрис, тока по-больше...........
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение шикадам » 02 фев 2007, 16:29
Дядя Бадд
Выписал термины,ночью заучу и буду завтра умничать.О результатах отпишусь...
Deo
Не забудь доложиться ,когда все сделаешь...
( мы на пару всех толковых на форуме обспрошаем по коробкам и нам с тобой прапорщиков дадут)
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 4 дня
Сообщение 5x5 » 02 фев 2007, 16:51
словарь:
http://wwwboards.auto.ru/kia/186793.html
ели вопросы будут - то лучше непосредственно в мой раздел на сайте - мониторить все подряд тяжело
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение шикадам » 04 фев 2007, 13:51
Убил всю субботу.Продиагностировал двиг и коробку всяко разными способами.Мастер ездил 30 минут по городу.С трудом нашел проблему с кикдауном (слегка недобирает обороты) ,но узнав,что кикдауном никто не пользовался с рождения ,махнул рукой.Чтобы не ронять честь сервиса ,нашли пару косячков по ходовой,о которых я сам раньше догадывался. Посоветовали не париться...
Чего и Вам желаю... :D
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Deo » 05 фев 2007, 12:45
Удачного начала недели ВСЕМ!
А что такое Кикдаун?
У Бадда, мне кажется такого термина нету?
Deo
Сообщение 5x5 » 05 фев 2007, 12:59
ето когда при резком дросселировании каропка переключается на передачу ниже - для ускорения
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение so_stajem » 16 фев 2007, 22:37
kadabra писал(а):Поменяли масло,изменилось давление + вымылась грязь из фрикционных пакетов -появились толчки.
:pst: угу. у америкосов своеобразное представление о масле. Из штатов движки не мыть и тип масла не менять. Две пары таких знаю, котторые в сервисах загорают с разворочеными движками (тож и коробки) а ваще то из америки брать ничё не нужно, но это ИМХО. :D
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение ВОВАН Питер » 16 фев 2007, 23:27
Амереканцы всетки это рулетка они там масло не понятно какое льют и вообше у них свое отношение к сервису и как я слышел от мастеров не самое хорошие.вот немцы молодцы они бережно и правельно к машинам относятся.А так то что синтетику залил молодец.а толчки наверно пройдут я не думаю что замена масла (Хотя синтетика она уж соасем житкая а мениралка всетки густая )может влиять на работу хотя всякое бывает.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение КАТАЛА » 16 фев 2007, 23:27
не надо просто кроить на авто и тогда коробка не будет дергать, движок не будет дымить, машина не будет утоплена и тд....
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ВОВАН Питер » 16 фев 2007, 23:31
_________________
Добавлено спустя 18 секунд:
Полностью с этим согласен :pst:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Для них (Амерекосов)Машины это просто машины им пливать на них они пару лет катаютья и в Россию продают а мы их покупаем.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение 609 » 17 фев 2007, 00:28
ВОВАН Питер писал(а):Для них (Амерекосов)Машины это просто машины им пливать на них они пару лет катаютья и в Россию продают а мы их покупаем.
Не надо обобщать. Любая поношеная машина - это рулетка.
Я свою девятку продал - новый хозяин через 20 тысяч капиталку сделал :( - при общем пробеге 120 тык. А уж как я ухаживал... Масло хорошее лил - Mobil...
Любая машина - это всего лишь машина. Давно прошли временя когда покупался один агрегат и на всю жизнь.
Мне с последней повезло :roul:
609
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение so_stajem » 17 фев 2007, 17:58
:vip: :vip: :vip: В точку!!!!!
Ну покупка из североамериканскихсоединённыхштатов это как сидеть за картами с тремя шулерами. риск возрастает в разы. Да пусть не злятся владельцы американцев. :think:
so_stajem
Сообщение ВОВАН Питер » 17 фев 2007, 21:30
Я бюы даже сказал что риск просто огромен.
ВОВАН Питер
Сообщение 609 » 18 фев 2007, 19:11
so_stajem писал(а):Ну покупка из североамериканскихсоединённыхштатов это как сидеть за картами с тремя шулерами. риск возрастает в разы. Да пусть не злятся владельцы американцев.
Риск не более чем при покупке из европы получить конструктор из литвы.
ВОВАН Питер писал(а):Я бюы даже сказал что риск просто огромен.
К сожалению, тема вышла за пределы оригинальной темы поста. Надеюсь меня не забанят :oops:
У уважаемыых оппонентов есть личный опыт покупки американцев?
Может кому интересно будет: http://www.abw.by/abw/arxiv/487/ak-usa.htm
А наши соотечествинники гробят машины ничуть не хуже америкосов. Взять хотя бы наболевшую тему :z)
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=11033
И с ростом продаж у нас катострофически растет количество людей, берущих машину "на три года"...
609
Вернуться в Вопросы к 5x5
