Текущее время: 09 фев 2026, 10:17
kostetik писал(а):одни ставились на автоматические муфты,
вторые на вакуумные раньше,
под первые два- привода одинаковые,
короче все три типа НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ !
kostetik писал(а):Речь идет о дистанционной шайбе,в ней отверстия для удержания смазки,и она должна кртиться,либо относительно привалочной поверхности гранаты или, что бывает чаще, относительно игольчатого подшипника...
как правило при разборе узла побегавших машин это кольцо обнаруживается прилипшим к гранате,и легко снимается,но НИ РАЗУ Я НЕ ВСТРЕЧАЛ ПРИХВАЧЕННОЕ,уж сколько машин пересмотрели...и смею заверить на всех эти кольца были...и 2006 и 95 годов
lizap писал(а):всем привет.у меня накрылся подшипник передней ступицы-смогу ли я сам его поменять?или тоже есть какие то заморочки?и еще-люфт задних колес(небольшой но есть)какова опастность?собрался на рыбалку под астрахань а тут на тебе-подарочек!на сервисе скажут однозначно-замена,но полуоси менять сейчас не потяну...
сможешь или нет окромя тебя самого никто не ответит....вопчем ниче сложного....по второму...практически на всех спортажах есть люфт...пока подшиник не воет ниче страшного....
