Текущее время: 10 фев 2026, 05:30
Sportage - хруст справа спереди.
Сообщение MaxSamara » 26 дек 2006, 12:21
в моем случае на одном хабе было так, поднимаешь колеса, крутишь его и в результате треск с убитого хаба, прошу товарища подержать колесо другое ессно и блокирую кардан. крутим колесо не блокирует шрус, то есть без нагрузки вроде как все работает а под нагрузкой фиг. извините если мудрена написал.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Svarog » 26 дек 2006, 12:27
"тр-р-р-р" слышишь при включенном передке или нет? если при выключенном, то накрылся электромагнитный клапан который открывает вакуум. он не полностью закрывается и пытается на ходу подключить ПП (обычно через некоторое время слышится удар "БУМ"). попробуй снять с него шланги проехать.
Ни что не вечно под луной
... и это тоже.
Svarog
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 12:30
Svarog
трр слышится не при включенном передке.
муфта заклинена и сосси не соси - этому вакуумнику ни чего не сделать! :)
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Сообщение AGT » 26 дек 2006, 13:36
Pasik
Могу предложить заведомо не трещащие вакуумные муфты, на которых ездил в заблокированном состоянии пока не поставил ручные AVM. Естественно безвоздмезно.
Во всяком случае вариант с муфтой хотя-бы можно будет откинуть.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение Pasik » 26 дек 2006, 13:43
AGT
Большое спасибо! Буду иметь ввиду! :)
В любом случае займусь машиной только после НГ.....
Pasik
Сообщение kostetik » 27 дек 2006, 21:23
Опять вариант тр-трррр
ослабло или сломалось стопорное кольцо шруса,то что не даёт приводу уйти в нуть ступицы и теперь шлицы вала недостают до шицев заблокированной муфты...надо просто снять мувту и вытянуть привод наружу и нормально застопорить кольцом.
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение Pasik » 28 дек 2006, 09:58
ага......
я вот тоже об этом подумал....
потом напишу.....
Pasik
Сообщение Landsknecht » 28 дек 2006, 10:57
kostetik писал(а):Опять вариант тр-трррр
Наконец-то я был первый!!! :P :D
Landsknecht писал(а):А стопорное кольцо ШРУСа точно на месте?
А то он может елозить - тогда и "тр-р-р-р-р" будет периодически, и иллюзия ПП будет сохраняться, т.к. он то в зацепе с муфтой, а то нет. Свободный ход довольно большой там.
:roul: :roul: :roul:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 28 дек 2006, 11:01
после НГ ......
Pasik
Сообщение kostetik » 28 дек 2006, 20:51
да и не притендую,я только продублировал....
а то пошли какие то мысли про сломанные муфты...
так что решил подстраховаться :D
это не моя мысль,я только разместил обьяву.
kostetik
Сообщение AGT » 29 дек 2006, 10:59
OFF: это не его мысль -он только разместил объяву! :D
AGT
Сообщение Pasik » 13 янв 2007, 11:55
Все! Больше не хрустит! :D
Сегодня разобрал ступицы.
С правой стороны ИП почти небыло, все ролики из подшипника высыпались и переломались на 2-3 части!!!
В общем были заменены ИП, ступичные подшипники и сальник ИП с обоих сторон.
Время затраченное на замену: 3,5 часа правая сторона, 1,5 часа левая.
Pasik
Вернуться в Вопросы к 5x5
