Текущее время: 11 апр 2026, 11:08
Не читаются/видятся SD-карты.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 15:11
Компурные гении, выручайте. :hb:
Проблема такая. За несколько лет перестали читаться аж.. 5 (!!! :faceoff: ) карточек из заголовка. Системы никакой нету, — все карты разных фирм, все писались на разных устройствах. При чём, некоторые комп видит, видит папки/вес, но открыть не может, некоторые не видит вовсе. Дело не в компе — пытался их прочесть на нескольких устройствах.
Форматирование не предлагайте.) Как оттуда вытянуть инфу? Речь идёт про фото/видео. Инфы в инете много, но, зачастую, она противоречивая, а то и взаимоисключающая. Не хотелось бы угробить их совсем.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 11 месяцев 16 дней
Год выпуска: 07/12/13
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Re: Не читаются/видятся SD-карты.
Сообщение ЕвгДм » 12 ноя 2019, 15:34
Несколько годов тому назад было подобное.
Создал на флешке систему linux. Загрузился с неё. Помогло. Всё что нужно было скачал и прочитал.
Подробностей, как создавал флешку, не помню.
Но все без проблем, когда было нужно, нашел в инете.
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение AndreS » 12 ноя 2019, 15:34
ОлегRus писал(а):Как оттуда вытянуть инфу?
не хранить данные на картах.
периодически скидывать с них на комп это самое главное :vip:
пробуй
R-Studio
RecoveRx
Active_File_Recovery
что-то из этого мне в подобной ситуации помогло, но если данные очень важные , то лучше заплатить денежку спецам.
шансов на восстановлении в правильных руках много больше
AndreS
Стаж: 17 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение Melior » 12 ноя 2019, 15:55
ОлегRus писал(а):За несколько лет перестали читаться аж.. 5 (!!! ) карточек из заголовка.
С SD-шками дела обычно плохо обстоят, если умерли, то навсегда (( Особенно те, которые не определяются.
ЕвгДм писал(а):Создал на флешке систему linux. Загрузился с неё. Помогло.
Как вариант.
Линукс совсем иначе работает с внешними дисками.
ЕвгДм писал(а):Подробностей, как создавал флешку, не помню.
https://unetbootin.github.io/
Вставляем USB флешку, выбираем дистрибутив (поменьше размером), проверяем букву флехи и нажимаем ОК.
Прога сама скачает, распакует и запишет, как загрузочный диск.
Melior
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение ST » 12 ноя 2019, 21:46
ЕвгДм писал(а):Создал на флешке систему linux. Загрузился с неё. Помогло. Всё что нужно было скачал и прочитал.
Как вариант — там есть пункт live-cd. Типа запуск с cd без установки
То же самое, но без изменения твоих HD.
ST
Стаж: 20 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение AndreS » 12 ноя 2019, 21:59
ST писал(а): live-cd. Типа запуск с cd без установки
проще тогда каспера Rescue Disk качнуть.
работает в базе со большинством актуальных fs
при этом корректно работает automount без дополнительных телодвижений, как в привычной винде
AndreS
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 23:20
AndreS писал(а):не хранить данные на картах.
Да, блин, не ожидал такой засады. :bye: Я понимаю, когда карта сыпется от постоянной перезаписи, в регике, а эти.. ссс… :cens: собаки просто лежат, по конвертам, и филонят.)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Александр Т. » 12 ноя 2019, 23:28
ОлегRus писал(а):Я понимаю, когда карта сыпется от постоянной перезаписи
А надо было изучать матчасть. Флеш память имеет свойство терять заряд ячеек памяти. Поэтому в SSD осуществляется периодическая регенерация содержимого. Без питания для SSD обещается сохранность данных в районе полугода!
https://xakep.ru/2015/05/12/ssd-retention/
Так что боюсь данные утрачены. SD-карты это устройства кратковременного хранения данных, с которых их надо сбрасывать на более надёжный носитель при первой возможности. У меня была карточка которая примерно через месяц после съемки начинала терять фотографии, но если сразу их сохранять на комп, то работала без проблем.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 23:38
Александр Т. писал(а):А надо было изучать матчасть
Не изучал, даже не задумывался. :faceoff: :bye:
Александр Т. писал(а):их надо сбрасывать на более надёжный носитель при первой возможности.
Ок. А как на счёт обычной флэшки? Когда-то я читал (то ли, Компьютер бильд, то ли Чип), что на флэшке хранить надёжнее, чем на СД/ДВД.
Блин, на чём тогда архивы хранить?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Александр Т. » 12 ноя 2019, 23:40
ОлегRus писал(а):Блин, на чём тогда архивы хранить?
На паре разных механических дисков, желательно хранящихся в разных местах. SSD только под систему и не важные данные можно использовать.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 23:41
Бл..ин, на выхи всё перекачаю, у меня полно инфы на SD, много недублированной. :faceoff:
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Александр Т. » 12 ноя 2019, 23:45
ОлегRus писал(а):А как на счёт обычной флэшки? Когда-то я читал (то ли, Компьютер бильд, то ли Чип), что на флэшке хранить надёжнее, чем на СД/ДВД.
Старые флешки были сделаны по совершенно иной технологии, чем современные. Там площадь ячеек была в тысячи раз больше современных и соответственно накопленный заряд. Ну и не было MLC и TLC ячеек. Они все были SLC, в которых не важна величина заряда, а просто есть он или нет. У меня старинная флешка на 32 мб примерно 2003 года до сих пор прекрасно читается.
Добавлено спустя 5 минут:
Кстати диски CD-R оказались весьма живучими. У меня диски с музыкой в машине ещё записанные в 2001 году читаются почти без проблем. А вот DVD-R очень быстро сдыхали. Была на работе коллекция дисков восстановления систем для разных ноутов. Многие уже через год не читались. Причем разных нормальных фирм, типа вербатим, тдк и прочее.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение ОлегRus » 13 ноя 2019, 00:10
Кароче, всё ясно, цифра — кафно, пошёл откапывать плёночный Зенит и такую же JVC. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Andromedich™ » 13 ноя 2019, 01:34
Скажу про RAID пожалуй. Хотя бы RAID1 спасет ваши ценные данные без бубнов с бэкапами и распиханными двойными архивами.
Странно, что облачный Леха не отметился. :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Сообщение Александр Т. » 13 ноя 2019, 01:46
RAID конечно хорошо, но его надо уметь организовать или купить дорогую жулезяку со встроенным. Простому юзверю заливать очередную порцию данных на внешние диски по усб 3 гораздо проще и быстрее.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 13 ноя 2019, 07:48
Александр Т. писал(а):его надо уметь организовать
nas4free и ноупроблем.
быстро, просто и работает практически на любой железке.
AndreS
Сообщение ОлегRus » 13 ноя 2019, 08:23
Блин, вы можете не выражаццо, а по-русски ламерам объяснить? :) Думаю, не одного меня эта проблема заботит.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение AndreS » 13 ноя 2019, 09:05
ОлегRus писал(а):вы можете не выражаццо, а по-русски ламерам объяснить?
купи такую железку
NAS326
к ней два одинаковых диска минимум 4Tb а лучше больше (места мало не бывает)
объедини их их настройками коробочки в raid1
подключи по lan к домашнему роутеру и периодически сливай все свои фото и видео на него по домашней сети.
результатом будет надежное хранилище твоих фоток
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Александр Т. писал(а):заливать очередную порцию данных на внешние диски по усб 3 гораздо проще и быстрее.
но они тоже рассыпаются.
AndreS
Сообщение Andromedich™ » 13 ноя 2019, 09:26
Вот…. AndreS, посыл мой понял.
Только советую купить nas от synology.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ОлегRus » 13 ноя 2019, 09:28
AndreS писал(а):купи такую железку
NAS326
Начётисто, блин..)) Но память дороже.
ОлегRus
Суровый Волговод
