Текущее время: 27 ноя 2025, 19:32
Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение WaveShock » 12 июн 2016, 20:59
Благодаря современным маркетинговым ходикам от разных фирм имею такую ситуацию.
Исходно стояла Win XP, но оперативно памяти больше 3 гиг не потребляла. Решил перейти на Win XP 64 bit. И получил несколько засад.
Самая существенная — нет дров под принтер Canon ip7240 замкнутый на роутер. Кое-какие поставил, но они слегка кривые обозначаются как Canon ip7200 XPS. В результате нормально печатается только 1 страница. Если страниц больше, то ерунда получается. Игра типа пазлов.
Производитель фирма Canon порекомендовал перейти на другую операционную систему. Но откат возможен только на XP.
Вторая. Купил мультимедиа клаву от Microsoft. Дрова нашлись на сайте производителя, но встали как-то криво. Исходно появилась закладка для настройки капочек, но есть два момента — сперва закладка показывала не ту фотографию клавы и соответственно расположение капочек не совпадало, а потом она исчезла совсем. Реанимация через снос и переустановку не удалась. К сожалению, независимые программы по настройке мультимедиа капочек не срабатывают (MKey и пара других). Хочется, чтобы эти капы заработали.
Третья — программная. Поставил новую версию The Bat, перетащив базу из старой версии. Работает всё, кроме закрытия программы с очищением корзин с удалёнными письмами. Выдаётся сообщение Изображение,
программа зависает, но на кнопку "Отмена" реагирует, программа закрывается, но корзины не очищаются. Эта задача возникла и под 7-кой.
Четвёртая.. А что это я вообще не пойму. О каких портах идёт речь. Исходно вроде всё пашет. Есть вариант, то это порты на мониторе, которые пока не используются.
Коммент. В своё время для присоединения одного приборчика к ноуту с Win 7 по USB пришлось ставить виртуальную машину и под неё XP, только тогда приборчик встал нормально. Что-то нет желания делать это и на этом компе. Иными словами это крайний вариант. Комп у меня достаточно древний и к нему присоединено много устаревшего оборудования. А закупать всё это нет ресурсов, учитывая частоту его использования. Так что пока надо решить задачу в рамках данной операционной системы.
WaveShock
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sorento
Награды: 10
За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1)
Re: Совместимость старого и нового. Система и драйвера
Сообщение Александр Т. » 12 июн 2016, 21:25
3 гб для ХР более чем достаточно. Не мучайся. 64 битная ХР это лютый глюк. Лучше SSD купи. Толку для скорости работы будет гораздо больше, чем от лишнего гига памяти.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение WaveShock » 12 июн 2016, 23:11
На ssd система и стоит. ;) Зачем второй, по объёму они пока мелковаты.
Кстати — дорожка передавала привет. ;) Пашет как новая.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 12 июн 2016, 23:52
Ну тогда не парься, быстрее работать не будет. Процессор то хоть 64 разрядный нативно или через эмуляцию обрабатывает длинные данные?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение WaveShock » 13 июн 2016, 01:33
А как это посмотреть? Просто я с такой системой не работал ещё. Первый опыт. Раньше системы переставлял по нескольку раз в год, а сейчас обленился — один раз в несколько лет. Поэтому ничего толком про них уже не знаю.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 13 июн 2016, 02:13
Ну посмотреть в системе как он называется и проверить его спецификации в интернетах. Или программой CPU-Z хотя б посмотреть поддерживает он EMT64 или нет.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 11:23
Поставь
http://www.drivermax.com/
Несколько раз выручала с редкими дровами
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение WaveShock » 13 июн 2016, 15:19
Александр Т. писал(а):Ну посмотреть в системе как он называется и проверить его спецификации в интернетах
А это ещё на входе было проверено. Даже спецутилиткой от Intel просматривал. Пишет архитектура 64-разрядная. Частота номинальная и фактическая 3,16.
AndreS, как-то я не очень доверяю таким программкам. Ставил парочку.. потом исправлял вручную, а частенько и просто на сайт производителя отправляли, в раздел поддержки.
Просто я уже несколько танцев с бубнами исполнил — когда звуковуху ставил.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 13 июн 2016, 16:20
Да в любом случае 64 битная XP мёртворождённая. Её в спешке запилили после выхода первых 64 разрядных процессоров AMD, но глюкавость была такова, что даже на ноутбуки с такими процессорами она практически не предустанавливалась изготовителями. Ибо пользователи замучили. 64 разрядная только вин 7 начала нормально работать.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение WaveShock » 13 июн 2016, 16:27
Понятно. Немного ещё покопаюсь, посмотрю варианты. Всё равно с The Bat дело не в архитектуре. Он на двух компах так глючит.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение ST » 14 июн 2016, 22:13
WaveShock писал(а): В своё время для присоединения одного приборчика к ноуту с Win 7 по USB пришлось ставить виртуальную машину и под неё XP, только тогда приборчик встал нормально. Что-то нет желания делать это и на этом компе. Иными словами это крайний вариант. Комп у меня достаточно древний и к нему присоединено много устаревшего оборудования. А закупать всё это нет ресурсов, учитывая частоту его использования. Так что пока надо решить задачу в рамках данной операционной системы.
Все-таки, надо смотреть в сторону виртуалки. Естественно, не на ЭТОМ компе, а на новом.
WaveShock писал(а):Поставил новую версию The Bat, перетащив базу из старой версии. Работает всё, кроме закрытия программы с очищением корзин с удалёнными письмами. Выдаётся сообщение
Папка IMAP находится не на твоем компе, а на сервере. На твоем — только копия.
Варианты:
1. Зайти на тот сервер через его вебморду. И почистить тамошними средствами. У вебморды скорее всего диагностика будет более читаема…
2. Попробовать другого почтаря (thunderbird для примера)
3. Может быть так, что размер папки на сервере превышает максимальный допустимый размер файла на твоем диске. Например у тебя на жестком диске FAT32 (стандартно для XP) — а это не более 2 Гб. А почты на сервере больше (а на сервере это может быть). Тогда — только п.1.
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение AndreS » 14 июн 2016, 22:23
Сам не особо люблю, но именно эта прога в безвыходной ситуации реально драйвер откопала у себя в базе. Попробуй. Снести всегда успеешь. Ну или если совсем начисто, то сделай акронисом перед установкой проги образ системы и потом накати если не понравится что
AndreS
Сообщение WaveShock » 14 июн 2016, 23:28
ST писал(а):Папка IMAP находится не на твоем компе, а на сервере. На твоем — только копия.
C этого момента чуток подробнее. Дело в том, что на серверах, по идее, писем вообще нет. Не храню я письма в инете. Сейчас проверил первый ящик — пуст.. Совсем пуст. Ящиков у меня несколько. Если проверять все, то что искать? У меня папок IMAP вообще в The Bat никогда не было.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
AndreS писал(а):но именно эта прога в безвыходной ситуации реально драйвер откопала у себя в базе. Попробуй.
Если по любому систему менять, то почему нет.. Запишем как последний шанс. ;)
WaveShock
Награды: 10
Сообщение ST » 15 июн 2016, 00:14
WaveShock писал(а): У меня папок IMAP вообще в The Bat никогда не было.
Правильно ли я читаю скриншот из первого поста:
"1 папок IMAP в очереди"?
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
WaveShock писал(а): Если проверять все, то что искать?
Что КАЖДЫЙ ящик НЕ пуст.
А подпапок у ящиков может быть несколько — Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные, Черновики, Спам
Это как бы типовые имена папок. А в зависимости от локализации сервера они могут именоваться еще и на локальном языке…
Ну, технически, как-то так…
ST
Сообщение AndreS » 15 июн 2016, 07:18
WaveShock писал(а):У меня папок IMAP вообще в The Bat никогда не было.
разбирайся с настройками бата тогда
сам накосячил
AndreS
Сообщение WaveShock » 16 июн 2016, 00:59
Читаете правильно.. Но.. Это новые приблуды The Bat. В моей старой (древней) версии такого отродясь не бывало. Просто со временем старая версия перестала правильно отображать значительное число поступающих писем. Уж не знаю на каком сленге мастерят эти рассылочные письма, но отображаться правильно они не желают. В новых версиях The Bat такие письма читаются более корректно. (Всегда интересовал вопрос о чём думают составители рассылок, когда такое рассылают, но это другая тема). В общем новая версия сейчас предпочтительнее. Полистав форумы The Bat я натолкнулся на IMAP, вот только эти настройки проявляются каким-то хитрым способом. Сам же форум компании в полуубитом состоянии.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение WaveShock » 17 июн 2016, 23:16
ST писал(а):Что КАЖДЫЙ ящик НЕ пуст.
Как бы узнать какой именно ящик проверять? Проверил 4 самых ходовых. В остальные напрямую уже лет 5 как не заходил.. Только через мышь.. Кажись и пароли позабыл.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение AndreS » 18 июн 2016, 10:24
WaveShock писал(а):Читаете правильно.. Но.. Это новые приблуды The Bat. В моей старой (древней) версии такого отродясь не бывало. Просто со временем старая версия перестала правильно отображать значительное число поступающих писем. Уж не знаю на каком сленге мастерят эти рассылочные письма, но отображаться правильно они не желают. В новых версиях The Bat такие письма читаются более корректно. (Всегда интересовал вопрос о чём думают составители рассылок, когда такое рассылают, но это другая тема). В общем новая версия сейчас предпочтительнее. Полистав форумы The Bat я натолкнулся на IMAP, вот только эти настройки проявляются каким-то хитрым способом. Сам же форум компании в полуубитом состоянии.
У них нормальная техподдержка. Если конечно официально покупал
AndreS
Сообщение ST » 21 июн 2016, 01:56
WaveShock писал(а): Но.. Это новые приблуды The Bat.
Это не приблуды Бата, а протокол работы с почтовым ящиком. Достаточно древний.
WaveShock писал(а):Как бы узнать какой именно ящик проверять?
Не иначе как тот, к которому Бат подключен
WaveShock писал(а): Работает всё, кроме закрытия программы с очищением корзин с удалёнными письмами.
Дык — ответ в самом вопросе — зайти через вебморду (а не через Бат) в этот ящик и удалить все из папки Удаленные средствами вебморды.
ST
Сообщение WaveShock » 21 июн 2016, 19:22
ST писал(а):Не иначе как тот, к которому Бат подключен
Бат подключён к десятку ящиков. Так получилось, что под разные нужды ящики копились.. Ради одного ящика он почти и не нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ST писал(а):Дык — ответ в самом вопросе — зайти через вебморду (а не через Бат) в этот ящик и удалить все из папки Удаленные средствами вебморды.
Удалил в первых четырёх.. Полный нуль в ящиках.. Но тормозит в том же месте.
WaveShock
Награды: 10
