Текущее время: 26 ноя 2025, 07:14
Какой-то баг у компа. Непонятно как искать.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Милославский » 28 мар 2016, 08:29
При первом включении почти всегда "синяя смерть" с разными ошибками, то что-то про USB, то про память, сегодня — плохой заголовок стека.
Выключаешь-включаешь и все отлично.
Не пойму как отловить/исправить.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: Какой-то баг у компа. Непонятно как искать.
Сообщение KRIONIKA » 28 мар 2016, 08:41
Милославский, не поверишь. снес антивирус на одном компе — и такие ошибки пропали :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Милославский » 28 мар 2016, 10:24
Нет у меня антивируса. Точнее — встроенный, от Win 10. Но — до этого стояла 7-ка, так же со встроенным — баг был этот же.
Милославский
Сообщение sigal2007 » 28 мар 2016, 11:00
Милославский писал(а):Нет у меня антивируса. Точнее — встроенный, от Win 10. Но — до этого стояла 7-ка, так же со встроенным — баг был этот же.
Автоперезагрузка выключена? если нет то выключаем вот так.
Следуйте данным инструкциям, чтобы отключить функцию автоматической перезагрузки
1. Найдите и откройте в Windows Просмотр дополнительных параметров системы.
2. Щелкните Параметры в разделе Запуск и восстановление.
3. Снимите флажок рядом с полем Выполнять автоматическую перезагрузку в разделе Отказ системы и нажмите кнопку OK.
4. Перезагрузите компьютер.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
0х00000001: APC_INDЕX_MISMATCH
0х0000000A: IRQL_NОT_LESS_ОR_EQUAL
0х0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0х00000020: KERNEL_APC_PЕNDING_DURING_EXIT
0х00000023: FAT_FILE_SYSTEM
0х00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
0x0000002A: INCONSISTENT_IRP
0х0000002B: PANIC_STACK_SWITCH
0х0000002E: DATA_BUS_ERROR
0х00000032: PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
0х00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
0х00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
0х0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES
0х00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL
0х00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
0х00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
0х00000049: PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
0х0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
0х0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE
0х0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
0х00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0х00000051: REGISTRY_ERROR
0х00000058: FTDISK_INTERNAL_ERROR
0х00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
0х00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED
0х0000006B: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
0х0000006D: SESSION1_INITIALIZATION_FAILED 0х0000006E
0х00000073: CONFIG_LIST_FAILED
0х00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
0х00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
0х00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
0х00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
0х00000079: MISMATCHED_HAL
0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
0х0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0х0000007D: INSTALL_MORE_MEMORY
0х0000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
0х00000080: NMI_HARDWARE_FAILURE
0х00000085: SETUP_FAILURE
0х0000008B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH
0х0000008E: PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
0х0000008F: PP0_INITIALIZATION_FAILED
0х00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED
0х00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE
0х00000094: KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
0х00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
0х00000098: END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
0х00000099: INVALID_REGION_OR_SEGMENT
0х0000009A: SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
0х0000009B: UDFS_FILE_SYSTEM
0х0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
0х0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
0х000000A5: ACPI_BIOS_ERROR
0х000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
0х000000BE: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
_MEMORY_CORRUPTION
0х000000C2: BAD_POOL_CALLER
0х000000C4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0х000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
0х000000C6: DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
0х000000C7: TIMER_OR_DPC_INVALID
0х000000CE: DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
0х000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0х000000D8: DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
0x000000E3: RESOURCE_NOT_OWNED
0х000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
0х000000F2: HARDWARE_INTERRUPT_STORM
0х000000F3: DISORDERLY_SHUTDOWN
0х000000FA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED
0х000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
0х000000FD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
0х000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER
0х00000101:CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
0х00000104: AGP_INVALID_ACCESS
0х00000105: AGP_GART_CORRUPTION
0x00000106: AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMME
0х00000108: THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
0х00000109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
0х0000010E: VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
0x0000010F: RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0х00000112: MSRPC_STATE_VIOLATION
0х00000113: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
0х00000114: VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
0х00000115: AGP_INTERNAL
0х00000116: VIDEO_TDR_ERROR
0х0000011C: ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
0x00000121: DRIVER_VIOLATION
0х00000122: WHEA_INTERNAL_ERROR
0х0000012B: FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
0хC000009A: STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES
0xC0000135: UNABLE TO LOCATE DLL
0хC0000142: DLL Initialization Failure
0xC0000218: UNKNOWN_HARD_ERROR
0хC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
0хC0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
0хC0000244
0хC000026C
0хDEADDEAD: MANUALLY_INITIATED_CRASH1
Вот коды ошибок и посмотреть какая у вас?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
Сообщение AndreS » 28 мар 2016, 12:01
Милославский,
комп старый или новый?
если старый, то открываем и пылесосим.
меняем термопасту.
если новый , то синий экран на 90% проблемы с оперативной памятью.
или настройки в биосе кривые или просто надо менять модули
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Милославский » 28 мар 2016, 12:10
Новый.
Память проверена тестами. Осталось попробовать заменой.
БИОС идиотский, UEFI. Точнее, БИОС от AMI, настройки UEFI. Вроде, всё правильно.
sigal2007 писал(а):Вот коды ошибок и посмотреть какая у вас?
Ошибки, как я говорил, всё время разные; последней ошибки в расшифровках нет, что-то с заголовками стека.
Последний раз редактировалось Милославский 28 мар 2016, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Милославский
Сообщение DIMON1974 » 28 мар 2016, 12:11
Блин, кто бы мой комп домашний забрал на реанимацию? :cry: Виснет регулярно, иногда с синим экраном. Пылесосил, пасту не менял. В эти выхи поставил SSD, накатил новую семерку, отключил второй винт, проблема осталась :cry: Ни разу не гуру, поэтому сам боюсь лезть :( Помогите :Heppy:
DIMON1974
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: FORD EXPLORER
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DJEM » 28 мар 2016, 12:12
DIMON1974, как вариант усохли конденсаторы на материнке.
DJEM
Стаж: 19 лет 7 дней
Статьи: 18
Сообщение -=+DeMoN+=- » 28 мар 2016, 12:48
полить водичкой, чтобы размокли ;)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Милославский,
поотключай все ненужное в биосе, загрузись с диска live cd и потестируй
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Yuri_kri » 28 мар 2016, 13:20
Была аналогичная хрень.
Оказалось дело в трехдюймовом картридере.
Я бы по очереди поотключал платы и шлейфы по одному и позагружался. Может получится выяснить, кто ломает кайф.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 12 дней
Сообщение Милославский » 28 мар 2016, 13:58
-=+DeMoN+=- писал(а):поотключай все ненужное в биосе, загрузись с диска live cd и потестируй
Yuri_kri писал(а):Я бы по очереди поотключал платы и шлейфы по одному и позагружался
Еще ни разу не было ошибки после перезапуска. Сбоит только при первом включении. Как будто какие-то переходные процессы невесть где.
Да и отключать нечего.
Милославский
Сообщение AndreS » 28 мар 2016, 18:14
DIMON1974 писал(а):Блин, кто бы мой комп домашний забрал на реанимацию?
если будешь на востоке завози.
посмотрю
AndreS
Сообщение 6746 » 28 мар 2016, 19:46
AndreS писал(а):комп старый или новый?
меняем термопасту.
У меня ноут очень старый, лет 8-9, все это делал — пылесосил и продувал не раз, термопасту сменил.
Все равно последний год внезапно, непредсказуемо, синий экран — перезагруз, причем без последующих сообщений виндов что была авария :cry:
Будто так и должно быть! :cens:
хр-ха
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DIMON1974 » 28 мар 2016, 19:57
AndreS писал(а):будешь на востоке завози.
По проверенной схеме попробую передать :roul:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение AndreS » 29 мар 2016, 08:28
Ты скинь с него все важное перед отправкой, чтоб если что я мог форматнуть без проблем
AndreS
Сообщение DIMON1974 » 29 мар 2016, 08:32
AndreS писал(а):Ты скинь с него все важное перед отправкой
Я тебе ССД с ним пришлю, на него можно ставить систему :roul:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение AndreS » 29 мар 2016, 09:41
6746 писал(а):У меня ноут очень старый, лет 8-9,
винт проверь с помощью mhdd.
хотя скорее всего паяльника просит
AndreS
Сообщение DIMON1974 » 31 мар 2016, 15:13
AndreS писал(а):если будешь на востоке завози.
Завтра, скорее всего, буду в Марьино, утром, в 8-9 часов. Куда везти? :think:
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение AndreS » 31 мар 2016, 15:14
DIMON1974 писал(а):Завтра, скорее всего, буду в Марьино, утром, в 8-9 часов.
марьино это Юг ;)
а мне на Щелчок привози если доедешь
AndreS
