Текущее время: 12 апр 2026, 00:39
Модераторы: TR#ll, Модераторы
AndreS писал(а):оригинал живет дольше
Александр Т. писал(а):AndreS писал(а):оригинал живет дольше
Не факт.
YuNarY писал(а):Александр Т. писал(а):AndreS писал(а):оригинал живет дольше
Не факт.
От даты производства зависит. На али — фиг угадаешь.
6746 писал(а):Пошел третьим путем
dav, для HP на батарейка.ру, брал чуть побольше емкости — хватает подольше, но все же потом пожалел — на ноуте диск полетел через месяц, но вроде уже купил батарейку — надо диск менять и т.д. Потратил около 10 ки на ремонт, в следующий раз решил менять ноут целиком, раз уж начал сыпаться — значит пришла пора…
ДИКИЙ писал(а):т.е. зарядить ак. на машине западло, а колхозить ак. для ноута — нет?
6746 писал(а):А ты припри руками автоаккум на 4 этаж сталинки с потолком 4 метра, потом обратно
6746 писал(а):я шнур с балкона кидаю и дозаряжаю не снимая аккум, при необходимости
6746 писал(а):Ноуту уже под 10 лет
6746 писал(а):Колхоз для ноута — и экономия существенная и лития качественней.
KMP писал(а):ДИКИЙ,Не слушай ты его! Не будет этот колхоз просто так работать, там прошивку нужно обнулять. Проц батареи видит что ему подсунуле не то и вырубает батарею
KMP писал(а): Не будет этот колхоз просто так работать,
ДИКИЙ писал(а):KMP писал(а): Не будет этот колхоз просто так работать,
на старом может и будет
Pal-nirvana писал(а):вооот и у меня ща ноут без аккумулятора,
. Напруга с зарядки идет…
Опять этот тролльKMP писал(а):ДИКИЙ,Не слушай ты его! Не будет этот колхоз просто так работать, там прошивку нужно обнулять. Проц батареи видит что ему подсунуле не то и вырубает батарею
ДИКИЙ писал(а):экономику сего колхоза надо считать?
тем более о батареи 2005 года
6746 писал(а): Если я" вру" — просто почитайте как другие делают. Полно описаний и видео в инете.
Барон Мюнхгаузен писал(а):бо контроллер внуря батареи всё пишет, гад.
6746 писал(а): Я же указал, что начинку батареи оставил той же, чип там как был так и остался.
6746 писал(а):Возьми из тумбочки на новый ноут
