Текущее время: 26 ноя 2025, 14:14
ZIF HDD в EEE-PC 901
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Galina » 08 апр 2014, 14:50
Есть у меня зверек раритетный eee-pc 901. Все бы ничего, но умер в нем RunCore SSD на 32 Гига. Вместо того, чтобы пойти и купить иной нетбук/новый ssd, мне захотелось приключений. На еее рс 901 был куплен zif-pci-e connector и собстаенно сам зиф диск тошиба на 80 гб. Однако вместо того, чтобы начать нормально работать, дальше начались проблемы:
1) если ставить зиф во второй ide (там, где стоял 70мм ссд), не вынимая первый ссд на 4гига, то система не грузится. Биос видит 4х гиговый ссд как secondary master. Между ide1 и ide2 кинута "сопля" на 52е ноги слотов. Сам 4х гиговый 50мм ссд был прошит для ускорения прошивкой от Acer Aspire парут-тройку лет назад.
2) если вынуть 4х гиговый ссд и оставить зиф, то на него невозможно установить windows xp. В процессе установки, там, где надо выбрать диск на установку, появляется надпись "диск не доступен". В БИОСе диск виден как секондари мастер. Тут предполагаю наличие проблем с софтом (или винда не видит режим UDMA или нужны драйвера на чипсет под DOS)
На самом переходнике есть перемычка мастер/слэйв, но она ни на что не влияет. Снятие сопли, вынимание 4х гигового диска не дают никакого результата.
Может, у кого-то есть идеи, куда копать, что делать. Может, кто-то с таким в молодости сталкивался.
Человекам свойственно ошибаться
Galina
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Picanto 1.1 АКПП and Golf 7
Год выпуска: 2007 - 2013
За активность III степени (1) Золотое перо клуба (1)
Re: ZIF HDD в EEE-PC 901
Сообщение YuNarY » 08 апр 2014, 15:09
Galina писал(а):нужны драйвера на чипсет
Нужно в дистрибут винды имплементировать дрова контроллера.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Саныч74 » 08 апр 2014, 15:13
YuNarY писал(а):имплементировать дрова контроллера
nlite в помощь
Саныч74
Стаж: 16 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: *
Сообщение Galina » 08 апр 2014, 15:21
Спасибо! Попробую на досуге, но, есть ощущение, что проблема не в дровах чипсета (ибо без этого хдд, винда ставиться), а в режими udma. Ради интереса попробую установить или что-то из *nix или из винды 7. (если последняя вообще заведется на этом калькуляторе).
Galina
Сообщение Next-rus » 08 апр 2014, 16:32
А этот ZIF-конвертер работает? На другой системе не проверяла?
А вообще вот что нагуглил, хотя может и видела:
zif mini-pci adapter предназначен для использования в eeepc 900 и начинает работать там «из коробки».
При установке в eeepc 901 адаптер вступает в конфликт со встроенным SSD на 4Gb.
Выходов два:
1) убрать встроенный SSD совсем, но у меня в данном случае «съехали» функциональные клавиши F1…F12. F1 — исчез, F2 стал работать как F1, и т.д.
2) переучить внутренний SSD диск быть не мастером, а слэйвом. Сам адаптер почему-то тоже всегда мастер, и слейвом становиться отказывается наотрез.
Для обеих вариантов надо разбирать ноут.
Отучение встроенного SSD от мастерства, происходит перерезанием проводника к ноге 26 mini-pci разъема на этом диске (на диске, не на матери!).
Но поскольку проводники очень тонкие, восстановить перерезанный проводник пайкой будет очень сложно. Для простоты можно закрыть 26 ногу скотчем, так чтобы контакт на разъеме на матери не доставал до ноги.
Primum non nocere
Next-rus
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
За доброе сердце (2)
Сообщение Galina » 08 апр 2014, 16:57
Next-rus, у меня "сопля" висит на 52ой ноге слотов. Это как раз 26ая нога на самом диске. Для чистоты эксперимента, клеила скотч на 26ую ногу:) Сам коннектор зиф работает. Проверяла. Без первого ссд на 4 гига, система на хдд не ставится.
Galina
Сообщение Next-rus » 08 апр 2014, 17:47
Galina, если фотки ваши, то походу никак:
Закупил на совке коробочку Hitachi с жестким диском Toshiba MK8010GAH ( 4500руб ), пока жду раземы решил распоять шлейф на прямую к маме (временно) Распоял в принцепи без особых проблем . Но винт MK8010GAH на отрез отказывается работать с контролетом явно не совместимоть, я так понял что он ATA-4 .
Чисто случайно купил винт на 80г MK8009GAH (2200 руб), подсоеденил и без проблем ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!!
http://eee-pc.ru/forum/read/83/5687/page-5
Купил ipod classic 80gb в качестве донора. К сожалению, винт внутри оказался другой — mk8010gah. Тут уже писали, что он не работает с ежом. И у меня он то же не заработал. :(
http://www.eee-pc.ru/forum/read/83/5687/page-58
Primum non nocere
Next-rus
Сообщение Galina » 08 апр 2014, 21:10
Next-rus, так меня жизнь еще не обламывала :cens: :bam: …. Спасибо за ссылки. Так умерла надежда. Фотки мои и диск спецом с ебэя прикупила..
Galina
Сообщение Александр Т. » 08 апр 2014, 22:48
Данный диск годится только для айпода! ЕМНИП там нестандартный размер кластеров или невозможен режим LBA.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Galina » 08 апр 2014, 22:54
Александр Т., данный диск имеет область HPA/DCO. Это нечто вроде скрытого раздела диска. Из под линухи у народа получалось частично форматить диск. Но для сноса этой области нужен иной софт. Вроде PC3000 UDMA. Я попробую на днях поковыряться ради интереса. Есть софтинка hdat2.com позволяющая производить некоторые действия с этими областями.
Galina
Сообщение Александр Т. » 08 апр 2014, 23:09
Вообще функция HPA позволяет "откусывать" конец жесткого диска и делать его невидимым для BIOS. То есть уменьшать видимый операционной системе размер диска.
З.Ы. Пытались мы много лет назад приделать такие диски из USB коробочек в дорогущие ноуты типа тошибы портеж. Не получилось.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Дэнис » 08 апр 2014, 23:20
Пойду-ка я полы помою и борщец сварю…
Добавлено спустя 28 секунд:
Galina,
Вы точно девушка? :udiv:
Все виды страхования!
За расчетом прошу в личку)
Тема: Cтраховое агентство FARWATER
Дэнис
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Bmw+ Harley Davidson
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Galina » 09 апр 2014, 11:48
Александр Т., ох уж эти товарищи из огрызочной компании. Вот уж они заморочились. И надо было вводить эту область..Еще я думаю, что сама область закриптована (пароль АТА или что-то вроде этого, а ключик-"ответка" находится в конроллере айпода 5го поколения, что объясняет его работу только с этим диском. Возможно даже, есть защита на уровне ПО микроконтроллера этого диска).
Дэнис, вроде пока да, а почему вы спрашиваете? :D
Galina
Сообщение Дэнис » 09 апр 2014, 11:57
Galina,
нахрена девушке разбираться в этом? :oops:
Дэнис
Награды: 7
Сообщение Galina » 09 апр 2014, 11:58
Дэнис, развлекаюсь между варкой борщей ;)
Galina
Сообщение Next-rus » 09 апр 2014, 12:30
Дэнис, в 21 веке уже живем.
Primum non nocere
Next-rus
Сообщение Александр Т. » 09 апр 2014, 12:34
Galina писал(а):ох уж эти товарищи из огрызочной компании
Вот и за это я её ненавижу тоже. Оголтелая копирастическая контора и патентный тролль. Полагаю, что такой изврат сделан с целью невозможности проигрывания содержимого диска, кроме как через оплаченный ипод.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Galina » 09 апр 2014, 13:18
Александр Т., цель у всех одна — выкачка денег. Каждый делает это как может.
Galina
Сообщение vim55 » 09 апр 2014, 13:33
Galina писал(а):вроде пока да,
И как долго?
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение muraveika » 09 апр 2014, 13:45
Galina, Галин, прошу прощения…
А ты кто по образованию и кем работаешь?
Так, просто ради интереса.. какого лешего тебя занесло
Galina писал(а):развлекаюсь между варкой борщей
.. развлекаться этим?
muraveika
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
