Текущее время: 12 апр 2026, 04:02
Пароль сети на WinXP. Как отключить?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение kniper » 07 ноя 2013, 09:25
Всем привет!!! :roul: Есть такая проблемка на работе :cry: .
Есть несколько компов соединенных между собой через хаб. Все под управлением winXP. При попытке зайти на компьютер в локальной сети спрашивает логин/пароль. В самом деле пароль там не установлен вообще, полный доступ к папкам и дискам назначен. Сеть настроена правильно, поскольку с этого компа на другой входит нормально. Как отключить запрос? Вот такая собственно проблемка ;)
ЗЫ: В инете порылся, или фуфло написано, или тупо люди не знают :think: :think: :think:
Всем заранее спасибо :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Пароль сети на WinXP. Как отключить?
Сообщение chaplin » 07 ноя 2013, 09:37
на машине, на которую заходим, и она спрашивает пароль:
1. проверяем чтобы гость был включен
2. Пуск, Панель управления, Администрирование, Локальная политика безопасности.
Слева выбираем: Локальные политики — Назначение прав пользователя. справа находим Отказ в доступе к компьютеру из сети. двойной клик, удаляем Гостя. Тут же можно проверить, чтобы в Доступ к компьютеру из сети был пункт Все.
вроде должно после этого заработать.
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение kniper » 07 ноя 2013, 09:44
chaplin, Леха, спасибо большое!!! :roul:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
chaplin писал(а):Тут же можно проверить, чтобы в Доступ к компьютеру из сети был пункт Все.
Что-то я не нашел этот пункт :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение chaplin » 07 ноя 2013, 09:56
kniper писал(а):Что-то я не нашел этот пункт
ну у меня так
chaplin
Сообщение kniper » 07 ноя 2013, 10:03
chaplin, Все разобрался, огромное спасибо :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение chaplin » 07 ноя 2013, 10:04
kniper, да не на чем. приходите еще ;)
chaplin
Сообщение ST » 10 ноя 2013, 16:11
kniper писал(а):При попытке зайти на компьютер в локальной сети спрашивает логин/пароль
Если не включен Гость — см.выше.
Другой вариант — на всех компах должен быть одинаковый юзер с одинаковым (непустым) паролем и все компы должны быть в одной группе. Разновидность этого варианта — на том компе должны быть прописаны юзеры и пароли, с которыми логинятся юзеры на прочих компах.
Третий вариант — подключать шары с явным указанием юзера того компа, к которому подключаемся (Подключить сетевой диск — Указать другие учетные данные… Указать в виде [имя того компа]\[имя юзера того компа] и пароль того юзера того компа)
Ну и в вариантах 2-3 тем юзерам на целевом компе надо разрешить сетевое подключение (ака Гостю) ежели они на целевом компе не входят в группы, которым это разрешено по умолчанию…
ЗЫ. Все это как-то не секьюрно… Особенно Гость…
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 32 секунды:
ST писал(а):на всех компах должен быть одинаковый юзер с одинаковым (непустым) паролем и все компы должны быть в одной группе.
Ну и на всех прочих компах юзеры должны залогиниться под этим юзером и с этим паролем.
ST
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: VW Passat
