Текущее время: 27 ноя 2025, 12:17
Помогите настроить
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Помогите настроить
Сообщение dav » 17 сен 2006, 13:50
У меня есть лаз.приентер НР LaserJet4plus, с сетевым выходом (т.е.он даже работал от сети) через HP jetdirect, у меня дома локалка, (два компьютера), помогите настроить под сеть, и если есть какие-нибудь ссылки как эту лабуду настроить под сеть
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Vot_takoy » 17 сен 2006, 14:23
dav
А на их сайте нет инфы о настройке... :think:
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение dav » 26 сен 2006, 21:11
нет ни фига и нигде
dav
Сообщение Sluzhba » 26 сен 2006, 21:26
Т.Е. ты хочешь, чтобы два компа могли печатать на нём?
Для этого тебе надо дома организовать внутреннюю сеть через HAB. Разделитель сигнала. Создать домашнюю сеть
Капитан Пронин! Экзаменационная комиссия, единогласно,
засчитала Вам вступительный экзамен за выпускной!!!
Поздравляем с окончанием Милицейской Академии!!!
Sluzhba
Представитель Skype-банды
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Синий CRVант
За верность клубу (2) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) Золотое перо клуба (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение VladPowers » 26 сен 2006, 21:42
Sluzhba писал(а):Для этого тебе надо дома организовать внутреннюю сеть через HAB
Совершенно верно. Потом, через telnet зайти в конфигурацию сетевого адаптера принтера и исправить диапазон IP адреса (если это требуется) И после на компах искать принтер по IP адресу.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 8 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение -=+DeMoN+=- » 26 сен 2006, 22:13
HP тем и знаменит, что поддержка у него на уровне.....
Звонишь на горячую линию НР и они тебе пошагово помогают....
Мне лично даже драйвера с курьером присылают на те фичи. чего у них на сайте нет....
А ДжетДиректы довольно запутанная вещь, хотя и надежная... предпочитаю интеловские принт-серверы - внешние - простые и работают как часы....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Digimaster » 26 сен 2006, 23:52
Сначала нужно скачать и установить драйвер принтера для вашей модели. Потом через мастер добавления принтера нужно добавить ЛОКАЛЬНЫЙ (как ни парадоксально) принтер, но при добавлении указать порт - не параллельный LPT1, а Standard TCP/IP port, после этого указать драйвер (он там, куда вы его положили). Далее HP драйвер сам должен предложить просканировать сеть на предмет поиска принтеров. Если принтсервер жив - все обнаружится и поставится.
--- will never give up ---
Digimaster
Стаж: 19 лет 5 месяцев 13 дней
Сообщение bigdron » 27 сен 2006, 01:28
В свое время была проблема с Ёпсоном. Не хотел заходить в нужную сеть (не менял IP).
Занимался сексом с ним пару часов, в итоге проблему решил, но как не помню :udiv:
Добавлено спустя 41 секунду:
Digimaster писал(а):нужно добавить ЛОКАЛЬНЫЙ (как ни парадоксально) принтер, но при добавлении указать порт - не параллельный LPT1, а Standard TCP/IP port
Верно!
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Сообщение lyustvi » 27 сен 2006, 08:23
dav
Обычно для етого используется WebJetAdmin.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Andy » 27 сен 2006, 08:27
С HP'шками в этом плане все нормуль, у меня на работе одни HP'шки стоят, из них 3 или 4 сетевые, работают без нареканий, лучше даже чем обычные... Так что тут только нужно сделать так как описали выше, т.е. присвоить ему сетевой адрес (IP), а настройки выставляются либо на самом принтере, либо в их фирменной програмуле, главное его в сеть подключить... А потом на каждом компе указать его IP (локальный принтер -> standart TCP/IP) и все... Кстати, драйвера на каждую машину ставить придется, держи диск от него под рукой... удачи :roul:
Andy
Стаж: 20 лет 7 месяцев 1 день
За активность III степени (1)
Сообщение dav » 29 сен 2006, 22:46
Спасибо, родные. Сеть у меня давно дома развернута- с детьми иногда рубимся. А вот какой прогой ему присвоить IP, вот в чем проблема. Принтер рабочий 100%, и в сети ранее работал. Просто небыло нужды ставить на все машины, теперь детки подросли. а таскать около 10 кг постоянно это геммор. Если не затруднит пошагово для чайников. Естественно на свиче он уже висит, как ему адресс присвоить?
Да кстати щелкал я его настройки но он поменял адресс по неведомуму принципу. а у меня в локалке 10.1.67.
Есть значится прога где просто поменять его, на днях попробую,
dav
Сообщение dav » 30 сен 2006, 19:41
Блин, сегодня пол дня баловался, еще и докумена на НР на буржуинском, итог, сначало увидел и распечатал, а потом ни разу не удалось, и когда разпечатываеш тестовую страницу IP постоянно разный блин, ненавижу счелкать кнопками наугад :o .
А вот интересно, висят куча объяв типа приедем, поможем, настрим...может вызвать, скока стоить это должно не вкурсе?
dav
Сообщение -=+DeMoN+=- » 30 сен 2006, 22:27
Вообще-то у них веб-интерфейс есть, через который все и настраивается...... токма порт не помню.......
а ты хде живешь=то?
-=+DeMoN+=-
Сообщение Digimaster » 30 сен 2006, 22:38
Эхххх... Не хотите вы сделать как вам говорят...
Не нужно ему IP выставлять ДО установки драйвера на один из компов. Паккардовская
утилита установки драйверов сканирует сеть на низком уровне (MAC уровень, ему IP не нужен. Используются напрямую ethernet пакеты). Эта утилита находит принтсервер с любым IP, после чего дает возможность установить желаемый IP (не забудьте DHCP отключить, чтобы все время не пытался найти сервер для выдачи динамических IP). Установите на одном компе, на остальных прощще, см. все как я сказал выше. Читайте внимательно мое раннее сообщение в этой ветке.
Digimaster
Сообщение dav » 02 окт 2006, 22:39
Digimaster доррогой, все и делал как ты написал, тока он не сам сканирует сеть а просит указать порт IP типа стандартнный ай-пи 192.0.0.192, этот порт забит в НР по умолчанию, так первый раз все и разпечаталось, потом перезагрузился, смотрю тишина, распечатал тест на принтере а там уже 0.0.0.0 инвалид йа-пи, давай опять чето счелкать, а там надо вводить 4 раза по 4 цифиры под разными названиями-короче больше ни разу не получилось. Даже скачал фирменную утилиту НР, она сканирует сеть и ищет по физ.адресу, но недает зменить ай-пи, хотя принтер увидела и че?. А что за прога ты писал..название плз.
А живу я в Митино, и пью пиво и водку ;) ,
Добавлено спустя 15 секунд:
Последний раз редактировалось dav 03 окт 2006, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
dav
Сообщение Andy » 03 окт 2006, 13:01
Вот, нашел...
Серверу печати HP Jetdirect, которому не удается получить допустимый IP адрес по сети при включении, автоматически присваивается стандартный IP-адрес 192.0.0.192 или локальный сетевой адрес в диапазоне от 169.254.1.0 до 169.254.254.255. IP-адрес, настроенный на сервере печати, можно найти на странице конфигурации Jetdirect.
Если серверу печати присвоен адрес по умолчанию 192.0.0.192 то для получения доступа к встроенному web-серверу необходимо временно настроить на компьютере тот же сетевой IP или задать маршрут на сервер печати.
Как я понял, нужно IP компа временно поменять на 192.0.0.192 и в любом браузере (хоть Internet Explorer) так и написать http://192.0.0.192 и должен открыться web-интерфейс настроек...
Вообщем попробуй так, если не получится, лезь на их офф. сайт http://www.hp.ru
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А стандартный адрес вида 192.0.0.192 он получает после включения минуты через 2-3. сначала он устанавливает его в значение 0.0.0.0 и пытается по DHCP получить себе значение и если ему этого сделать не удается, выставляется значение по умолчанию (192.0.0.192)
Andy
Сообщение dav » 03 окт 2006, 17:22
Andy спасибо сегодня попробую
dav
Сообщение Andy » 03 окт 2006, 17:41
Пробуй, могу мануал на русском языке скинуть, единственное что у меня чисто к твоей модели нету, но есть к другим... думаю мануалы не сильно отличаются...
Andy
Сообщение dav » 03 окт 2006, 18:02
Andy попробовал, ни опера, ни ослик не видит. Скинь мануал
, оссобенно на mio.
dav
Сообщение Andy » 04 окт 2006, 12:42
У тебя ICQ есть ? Если да, то стучись, нужно несколько вопросов обсудить... если нету, то давай тут...
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 13 секунд:
Вот тут можно найти и скачать мануал к твоему принтеру, я его там в списке точно видел, весит окло 10 Mb
Но скорее всего на Английском языке...
И еще момент, у тебя кабель LPT или USB к нему есть ?
Andy
