Итого задача…
Есть некоторое станочное оборудование малой мощности, работающее в основном в порядке очереди (т.е. не совместно все сразу), которое надо повесить на один комп, имеющий: видюху (ну хоть какую-нибудь, чтобы элементарную векторную графику тянула типа Автокада и Корела), два (2) LPT порта и 1 COM порт.
Ранее с этим вполне сносно справлялся раритет на Атлоне XP 1 Гц и т.п…. Взбрело же мне сегодня в голову воткнуть ему картридер встроенный… И вот ведь не задача… Шаловливые ручки покоя не дают… Этот картридер подключается к SATA порту, а этот порт в свою очередь уже однажды горел…. Нет, блин… Решила попробовать — вдруг заработает…. Заработал, без проблем…До втыкания флехи в USB разъем этого картридера….Теперь минус один комп и самое главное — флеха ..
Там были данные без копии..
Погорела материнка.. ппц..
И хрен бы с ней, этот комп старый-старый был… НО блинннннн… На нем стояли спец.проги для оборудования, я на них только на этой неделе лицензию обновила. При подключении винта на другой комп уже требует другие ключи…:( Опять все с начала начинать..
Мало того, на современных компах все эти разъемы не так просто воткнуть одновременно… у мну есть платы LPT для PCI, но…Сижу теперь и раскидываю мозгами… То ли в срочном порядке покупать раритет на Авито и доводить его до ума, опять же с перестановкой всего и выносом мозга поставщику оборудования по поводу лицензии. То ли попробовать заменить материнку.. Винт жив. А процессор просто так не проверить… Видимых на процессоре нет.
Флешку вскрыла… Наконец-то появился сильный стимул запустить микроскоп с ебея…
Тоже пробой на чипе, ни на что не реагирует… Дорожки все целы. эх..
Я чего-то не понимаю в этой жизни
В запущенных случаях пару байт спасает без всяких радикальных мер:)
