Но никак не могу дать ему ума. То работает, то не хочет. Вроде и сложного нет ничего , но не получается.
Суть вопроса вот в чем.
1.Периодически переключается с 3G на 2G. От чего это зависит? , в настройках не нашел.
2.После включения роутера он автоматически подсоединяется к сети и при подключении компа по выйфай он сразу в инете. Но при этом программа "USB-модем Билайн" не активна. Тоесть все кнопки и менюшки не "светятся" и нельзя разорвать соединение, отправить смс и т.п., а самое главное нет подсчета траффика. Если подключить модем по кабелю, то все в порядке, кнопка подключения-отключения становится активна, все работает, можно попасть в доп. меню модема и т.п. , так же начинает считать траффик. Куда рыть? Или так и должно быть?
