Текущее время: 26 ноя 2025, 19:51
настройка роутера...
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение dav » 11 окт 2011, 11:18
дома сетка стоит асус 500W? произошла смена провайдера, поставил как просила тех.поддержка все в автомате..но с гнусмаса (зомбоящик) стали задержки выхода в инет..по веревке…а как настраивать я что-то забыл за 5-7 лет DHCP в автомат поставил, мож локалку привязать IP по маку? как и что сделать чтобы гнус выходил как раньше быстро и без задержки (поддержка говорит что все ок, и ноут если на веревку гнуса сажаю все летает, а гнусу требуется секунд 40 чтоб начать контачить)
поможите :oops:
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Re: настройка роутера...
Сообщение AndreS » 11 окт 2011, 11:27
перевёл бы на русский
сколько устройств на роутере висит
что за устройства
какие задачи на устройствах висят (торренты, инер радио, ip телевидение и тд)
какое подключение (wifi или кабель)
какой провайдер
ну и тд чтобы понятно стало в чем проблема
а так только пальцем в небо и гадать
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение SSMike » 11 окт 2011, 11:35
Роутер то у тебя работает -- вот и трогай его.
Сделай своему телеку новый профиль сети, а старый перед этим удали естественно.
Можно и прошивку ему (ТВ) обновить…
SSMike
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
Сообщение dav » 11 окт 2011, 11:53
на веревке комп и ноут, там есть IPTV, гнусамас как телек и как информер погоды, пробок, инет-кино и скайп. По вафле КПК и планшет у мелкого..Профиль у гнусмаса обновился в автомате…
вот и думаю мож ручками забить локалу….ага прошивку обновил но 2 недели назад…
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение ST » 11 окт 2011, 21:50
dav писал(а):ноут если на веревку гнуса сажаю все летает, а гнусу требуется секунд 40 чтоб начать контачить
А потом картинка идет нормально или с задержкой на те 40 секунд?
На ноуте качество картинки нормальное или квадратики мелькают?
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение dav » 12 окт 2011, 08:36
потом все нормально…я так понимаю ему нужно время на "терки" с роутером…какие-то настройки..мысль только одна DHCP ручками…
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение ST » 13 окт 2011, 19:01
dav писал(а):мысль только одна DHCP ручками
А ноут — он получает адрес по DHCP или прописан вручную?
Еще мысль (может дурная, но все-таки) — DNS в предыдущей конфигурации был прописан вручную или по DHCP?
Или вот мысль, навеяная этой конфой — много раз сталкивался, что открытие топика на конфе тормозит, а в статусе висит типа "жду ответа от an.yandex.ru…" (адрес для примера, были и другие an*). Через какой-то тайм-аут страница открывается, но бесит до чрезвычайности.
Забил 127.0.0.1 an.yandex.ru в hosts. Задержка исчезла…
Типа того, что ящик лезет куда-то в инет дабы сказать "я запустился" или проверить обновления. А DNS изменился. А у нового прова DNS либо крив, либо взломан, либо этот IP блокирован по каким-то причинам…
ST
Сообщение dav » 14 окт 2011, 09:01
не все теперь на автомате..вот ранее все ручками..а счас ручками не-а только автомат..служба тех.поддержки рулит, а телек тож автоматом получает..но компы нормуль а гнусмамс думает сука…. :mad: причем раньше нажал погоду через 1-2 секунды получил..счас нажал он думает секунд 4-050 потом открывает страницу пустую и качает еще 20-30 сек…на компах все летает все ж 12 Мб\сек…правда пинг гулять стал от 7 до 35 мс…
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение SSMike » 14 окт 2011, 09:19
dav писал(а): прошивку обновил но 2 недели назад…
А не совпало ли по времени начало тормозов и перепрошивка?
Может прошивка кривая? Косяки у всех бывают.
Или телек где-то у себя помнит старые DNSы, сначала пытается до них достучаться, а потом уж лезет по новым. :think:
SSMike
Сообщение dav » 14 окт 2011, 09:32
не совпало..прошивка работает нормуль…а смена произошла через несколько недель..
вот то же думаю..но ведь обнулил и теперь он получает вручную…а самое главное DNS в автомате те же что и были прописаны ручками….что-то мутят..
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение ST » 15 окт 2011, 20:48
dav писал(а):но ведь обнулил и теперь он получает вручную
Именно забил 0.0.0.0? Какой-то из встречавшихся мне роутеров молча клал на пробелы…
dav писал(а):а самое главное DNS в автомате те же что и были прописаны ручками
Попробуй сервис opendns. Там типа зарегиться, и тебе вышлют адрес DNS. Попробуй явно прописать тот адрес DNS.
Мне как-то помогло в плане того, что кто-то что-то где-то ломанул и сервак прова стал выдавать фейк… Причем, не один мой пров, а многие уважаемые…
ЗЫ. Это чисто в порядке эксперимента. После чего надоть вернуть туда, что рекомендует пров…
ST
Сообщение dav » 17 окт 2011, 11:22
ST, пока смрилися… но думаю в вс ручками локалку к макам прописать..
ST, не просто поставил галку получать автоматически….хотя все цифры то прежние остались..
otpusk-na-more.ru
dav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
