Текущее время: 26 ноя 2025, 19:50
проблема с ноутом
Модераторы: TR#ll, Модераторы
проблема с ноутом
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 14:19
Toshiba Satellite A300D-17G ,вообщем перестал сразу включаться,при включении кнопки питания мигает индикатор питания,но сам комп. молчит.Вчера вечером включился ,но отключился через 3 мин. "заряд батареи 7%" хотя позавчера был 100% .Сегодня утром после нескольких попыток запустился показал "96%
"Как-то (месяца 2-3 назад) один раз не включился ,как оказалось пыль в кулере накопилсь и после продувки ноут заработал!Что за причина ,аккумулятор сдыхает,пыль в кулере или вирусняк?
igor_333
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Re: проблема с ноутом
Сообщение GamaGama » 01 сен 2011, 14:23
Игорь, это при подключенной зарядке?
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Fedor » 01 сен 2011, 14:24
от сети нормально работает?
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Сообщение Александр Т. » 01 сен 2011, 14:27
С вынутым аккумулятором!
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 15:20
без блока питания тоже самое,аккумулятор вытаскивал на 30мин. без изменений.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Александр Т. писал(а):С вынутым аккумулятором!
без аккум. при подключенном БП он насколько я слышал, вообще не должен работать...
igor_333
Сообщение Bang » 01 сен 2011, 15:25
igor_333,
Попробуй включать без аккума.
Тут или аккум сдулся, или блок питания, или пыль перегрев и отключение.
Для начала отбрасываешь аккум, если без него та же история — дело не в нем.
Еще смотри внимательно разъем питания, у меня похожая хрень вылечилась за 3 000руб. перепайкой этого разъема на плате т.к. старый от нагрева поплавился и хреново контачил.
Потом пыль попробуй продуть через щели хотя бы, или, если есть у кого одолжить, другой блок питания.
Так и найдешь где проблема.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 15:32
Bang, пробовал включить без аккум. вообще тишина,даже индиктор батареи не мигает.Пылесосом все щели прошел.
Bang писал(а):Еще смотри внимательно разъем питания
почему тогда зарядку по разному показывает,из-за плохого контакта? но паленым не пахнет…
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
блок питания если не работает,то зарядки не будет, а заряд есть.
igor_333
Сообщение Александр Т. » 01 сен 2011, 19:41
Пора обратится к профессионалу. Ибо дальше надо разбирать и чинить.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Bang » 01 сен 2011, 19:47
igor_333, Что мешает отбросить сомнения?
Батарея заряжена?
Сначала без батареи.
Потом с батареей без блока питания.
Одно из двух отсекается.
Если не отсекается — значит дело в самом буке — тогда пыль.
Логика и причинно-следственная связь.
"Сломан" — не значит "не работает".
Это значит "не работает или работает хреново".
Bang
Награды: 9
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 19:57
Александр Т., Склоняюсь к этому,[ ибо самому разбирать слишком мудрено..
Bang, вероятно всетаки -пыль! :think:
igor_333
Сообщение Александр Т. » 01 сен 2011, 19:57
Бук полностью набитый пылью будет включаться без проблем. Он будет выключаться или тупить от перегрева. Поэтому пыль тут не при делах. Это комп на железяках AMD, там что угодно могло навернутся, начиная от процессора и кончая мостом чипсета.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 20:13
Александр Т. писал(а):там что угодно могло навернутся, начиная от процессора и кончая мостом чипсета.
т.е.это симптомы такой работы? сегодня например целый день проработал и ни одной "осечки"
igor_333
Сообщение Александр Т. » 01 сен 2011, 20:31
Я не понял он вообще на кнопку реагирует? Включается? Стартует? Или по настроению?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Fedor » 01 сен 2011, 20:39
диагноз подозревается такой:
микротрещина в цепи питания
Fedor
Сообщение igor_333 » 01 сен 2011, 20:52
Александр Т. писал(а):на кнопку реагирует? Включается? Стартует? Или по настроению?
не далее как вчера -по настроению.нажимаешь на кнопку -мигает "символ батарея"желтым цветом, а в обычном(рабочем )режиме этот символ должен гореть белым цветом.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Fedor писал(а):микротрещина в цепи питания
тогда её вообще трудно найти...
igor_333
Сообщение igor_333 » 03 сен 2011, 21:26
еще есть версия неисправности-неисправен контроллер.
igor_333
Сообщение ST » 06 сен 2011, 22:37
igor_333 писал(а):без блока питания тоже самое,аккумулятор вытаскивал на 30мин. без изменений.
Что значит без изменений?
Без акк но с БП что говорит? Что-то трындит про батарею? Или говорит что питание от сети?
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение igor_333 » 07 сен 2011, 23:28
Вообщем как выяснилось кабель перекрутился (там где штекер воткнут в ноут) и стал замыкать,вот и работал как придется.а в выключенном аккумулятор стал разряжаться.осталось теперь найти другой кабель или подпаять другой штекер.
igor_333
