Текущее время: 27 ноя 2025, 03:17
Несколько вопросов по компу.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Mad-Maks » 15 мар 2011, 12:54
Что-то стал подтормаживать комп, в связи с этим вопрос:
Подскажите пож. как можно определить какие лишние программы запущены на компе?
Захожу в диспетчер задач-процессы, есть системные дела, есть проги от лица пользователя. Как понять, что лишнее?
И второй вопрос, как исключить программы из автоматической загрузки, которая происходит при включении компа?
О/С — ХП профешинал.
Спасибо.
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Re: Несколько вопросов по компу.
Сообщение Simpleuser » 15 мар 2011, 13:05
Mad-Maks, Набери в командной строке msconfig и будет тебе щастье. Только поаккуратнее там, ручонками… :roll: :z)
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение Mad-Maks » 15 мар 2011, 13:10
Simpleuser писал(а):Набери в командной строке msconfig и будет тебе щастье. Только поаккуратнее там, ручонками
Это ясно. Но как понять какие лишние то?)
Mad-Maks
Сообщение Simpleuser » 15 мар 2011, 13:16
Mad-Maks писал(а):как понять какие лишние то?
Вариантов несколько:
1. Эмпирическим путём. :z) :z) :z)
2. Глубокое изучение системы с воскуриванием толстых мануалов.
3. Осторожный интеллектуальный подход на основе известных данных типа
Automatic Updates: Автоматическое обновление. Если у вас нет постоянного соединения с Интернетом, или если вы хотите контролировать всё, что делает ваш компьютер, то обновлять программное обеспечение, входящее в состав Windows XP, можно и вручную. Выключая эту службу, не забудьте также выключить Automatic Updates на одноимённой вкладке System Properties.
Computer Browser: Обновляет список компьютеров в локальной сети. Если у вас нет локальной сети, то можно отключить.
Cryptographic Service: Отвечает за безопасный обмен ключами и шифрование передаваемой информации в локальной сети. Если у вас нет локальной сети, или если вы уверены, что никому не понадобятся данные, которые вы передаёте по сети, то эту службу можно отключить. Но учтите, что в этом случае вам придётся отказаться от многих вещей, давно ставших привычными в больших сетях, например от доменной структуры сети.
DHCP client: Отвечает за автоматическое распределение IP-адресов. Если нет сети (ни локальной, ни Интернета), то он не нужен.
Event Log: Ведёт лог (протокол) системных, программных событий и событий системы безопасности. Если вы уверены, что всё уже настроено и нет желания шпионить за каким-либо пользователем, то можно отключить.
IPSEC Policy Agent: Сервис безопасности протокола TCP/IP. Если вы не пользуетесь этим протоколом (в частности, не пользуетесь Интернетом), то можно этот сервис выключить.
Messenger: Принимает и отправляет сообщения, посланные администратором. Если нет локальной сети и администратора, то можно отключить.
Network Connections: Занимается управлением всех сетевых соединений. Если нет сети (ни локальной, ни Интернета), то эта служба не нужна.
Print Spooler: Спулер печати. Если принтера нет, то его можно отключить.
Portable media serial number: Обеспечивает получение серийного номера переносного музыкального устройства, подключаемого к компьютеру. Очередное нововведение Microsoft в рамках борьбы с музыкальным пиратством. На сегодняшний день для большинства из нас эта служба не актуальна.
Protected Storage: Служит для защиты важных данных (в том числе ключей пользователей), запрещает неавторизированный доступ. Если нет сети (ни локальной, ни Интернета), или безопасность не волнует, то данную службу можно отключить.
Remote Registry Service: Позволяет удалённые манипуляции с реестром. Обычно эта служба нужна только администраторам сетей.
Server: Обеспечивает общий доступ к принтерам, папкам и файлам, а также обеспечивает поддержку Remote Procedure Call. В случае, если у вас нет ни сетевой карты, ни модема, эта служба вам не нужна.
SSDP Discovery service: Обеспечивает работу подключаемых устройств, поддерживающих UPnP (универсальный Plug and Play). Пока что это редкость.
System Event Notification: Отслеживает системные события. Если вы уверены, что всё уже нормально работает, то можно эту службу отключить.
Task Scheduler: Отвечает за запуск программ в заданное время. Например, можно настроить, чтобы каждый день в определённое время запускался scandisk или defrag. Если подобные функции не нужны, то эту службу можно отключить.
Telephony: Работает с модемом. Если модема нет, то служба не нужна.
Telnet: Обеспечивает возможность соединения и удалённой работы по протоколу telnet. Если telnet не используете, то данную службу можно отключить.
Terminal Service: Позволяет подключаться к вашему компьютеру по сети и удалённо работать на нём. Кроме этого, через эту службу работает переключение пользователей на одной машине (Switch User). Если вам эти возможности не нужны, можете отключить эту службу.
Uninterruptible power supply: Управляет работой бесперебойных источников питания (UPS). Если таковых нет, то можно отключить.
Windows time: Синхронизирует время на вашей машине с сервером. Если нет time-сервера, то служба не нужна.
Wireless zero configuration: Автоматически настраивает беспроводные сети стандартов 803.11 и 803.11b. Если беспроводной сети нет, то эта служба абсолютно бесполезна.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кстати, сходи ещё сюда
Simpleuser
Сообщение Mad-Maks » 15 мар 2011, 13:19
Simpleuser писал(а):Эмпирическим путём.
Угу, вчера пробовал.
Отключил.
Потом сидел любовался пустым, синим экраном :D
Mad-Maks
Сообщение Simpleuser » 15 мар 2011, 13:20
Mad-Maks писал(а):Угу, вчера пробовал.
Отключил.
Гыыыы… Каждый сам-себе злобный Буратина… ))))))
Что отрубил ? )))
Simpleuser
Сообщение VitalMax » 15 мар 2011, 13:21
Утилита, схожая по функциональности, но более дружелюбная, удобная, популярная и бесплатная.
CCleaner
You'll never walk alone!
VitalMax
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: сerato
Сообщение Mad-Maks » 15 мар 2011, 13:24
Simpleuser писал(а):Что отрубил ? )))
Думаешь я помню?)
Помню тока, что название мне не понравилось :z)
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
kezman писал(а):Утилита, схожая по функциональности, но более дружелюбная, удобная, популярная и бесплатная.
CCleaner
reg Organizer - аналог?
Mad-Maks
Сообщение SergeyA » 15 мар 2011, 13:37
Simpleuser писал(а):Кстати, сходи ещё
Спасибо. У меня схожая ситуация с Mad-Maks . Тоже как то отрубил
Mad-Maks писал(а):название мне не понравилось
помогла принудительная перезагрузка и откат обратно :z)
...А хорошо жить - ещё лучше!
SergeyA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: CEED-2.0AT,ЕХ SW, Peugeot 107 1(97л.с)А/Т
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение VitalMax » 15 мар 2011, 13:48
Mad-Maks писал(а):reg Organizer — аналог?
функциональность CCleaner шире.
http://www.piriform.com/ccleaner
VitalMax
Автомобиль: сerato
Сообщение Костя677 » 15 мар 2011, 14:04
Эх, не успел.
Перед таким действиями необходимо сделать резервную копию ОС. :vip:
- Акронис может это делать на тот- же жесткий диск.
- Nero может делать резервную копию на DVD (у меня так).
Протоколировать на бумагу последовательность действий- что отключил и как.
Если раньше не подтормаживал, и начал подтормаживать недавно, то вспомни, что ставил в последнее время. Поудаляй ненужные программы.
Проверь свободное место на диске С (должно быть свободно не менее 30%) и сделать его очистку и дефрагментацию.
Да!!!! Вирусы любят тормозить комп и заниматься шуршанием с жестким диском когда не работают программы.
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение GD2243 » 15 мар 2011, 15:01
anvirtaskmanager
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA
Сообщение SergeyA » 15 мар 2011, 16:20
GD2243 писал(а):anvirtaskmanager
Что это за зверь?
SergeyA
