Текущее время: 26 ноя 2025, 20:10
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Александр Т. писал(а):там северный мост чипсета nvidia nforce G6150 начинает сдыхать. Только замена чипа на НОВЫЙ
. После замены должен проработать как минимум ещё столько же, хотя нвидия бьёт себя пяткой в грудь, уверяя, что изменила материал корпусировки кристалла и новые чипы не саморазрушаются от температурных колебаний.
WaveShock писал(а):Тоже по ноуту. Acer 17".
В общем слегка отключился экран. В том смысле, что он что-то показывает, но как-то странно. Судя по картинкам процесс загрузки происходит до конца, на капы реагирует, но всё это видно только при свете лампы и очень, очень, очень тяжеловато, потому как экран почти чёрный, текст уже не разобрать. Если же смотреть в тёмной комнате, то вообще ничего не видно, т.е. абсолютно.
Предыстория. Относительно недавно меняли этому агрегату верхнюю крышку, пока стоял дома — работал. После прогулки в спец сумке, по возвращению — перестал работать.
sansey писал(а):лампа подсветки или инвертор упал
