Текущее время: 09 окт 2025, 14:41
Как защитить процес от выгрузки?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение vla82 » 05 янв 2011, 20:36
ОС: win xp и server 2003,
под админом ставлю антивирус, какой нибудь халявный, или антишпион,
после чего захожу в систему под пользователем соответственно с пользовательскими правами..
вижу в трее значек антивируса щелкаю по ниму мышкой и отключаю защиту…
или запускаю диспечер задач….родной или любой другой …. и выгружаю процесс антишпиона….
Задача
защитить процесс в системе от подобных действий… иначе толку от всякого рода антивирусов и антишпионов нет…
сразу оговорюсь…. встроенной системы автозащиты или защиты паролем у антишпиона или антивируса нет…
как это можно сделать средсвами винды? Типа сделать этот процесс типа системным…
или может какая программулька специальная для таких вещей есть?
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Re: Как защитить процес от выгрузки?
Сообщение ORBeeT » 05 янв 2011, 22:24
Что за антивирус?
Например Касперского Авиру и НОД32 нельзя так закрыть
Я Вконтакте vkontakte.ru/id2190105
ORBeeT
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: KΙΛ Spectra (мерцающий синий)
Сообщение ST » 05 янв 2011, 23:23
vla82 писал(а):вижу в трее значек антивируса щелкаю по ниму мышкой и отключаю защиту…
Если Вы заходите "в систему под пользователем соответственно с пользовательскими правами"
видите процесс и имеете полномочия его убить — одно из трех
1. Вы в группе Администраторы или в другой, которой назначены права на завершение процессов других пользователей.
2. Вы убиваете интерфейс юзера к антивирю, а сам антивирь юзеру не виден.
3. Это такой антивирь.
ORBeeT писал(а):Например Касперского Авиру и НОД32 нельзя так закрыть
То, что нельзя из GUIя — не означает что нельзя из командной строки.
Если можно из ком.строки — значит можно и программно.
В конце концов — винда при перезагрузке как-то всех убивает…
ST
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение vla82 » 06 янв 2011, 11:56
ST писал(а):Например Касперского Авиру и НОД32 нельзя так закрыть
к примеру авира, под юзером щекаю мышкой на зонтике, и снимаю галочку на пункте guard включен, все антивирь спит сладким сном, есть антишпион Spyware Terminator
за ядром системы замечательно следит, при этом особо не грузит систему даже на старых компах… но также(тоже ПКМ и отключить) легко выгружается пользователем с правами рядового юзера……
вот и хочется защитить подобные программки от не корректных, а может и умышленных действий неродимого пользователя…..
p/s
вот в бредмауерах ,будь то аутпост, комодо или PC tools, можно защитить от вырузки и изменения настроек паролем… красота…
возвращаясь к антивирусам….
в каперском вроде тоже что то такое есть(не уверен) , но блин не люблю я его, ужасть как не люблю… особенно если в парке есть старые системнички… то скаспером все…. …смерть админу…
1011000010111010
vla82
Сообщение flix » 06 янв 2011, 12:21
vla82 писал(а):в каперском вроде тоже что то такое есть
есть. можно пароль поставить и на выход и на настройки.
flix
Стаж: 17 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Bang » 06 янв 2011, 12:58
Значит юзер обладает слишком дохрена правами.
Можно или права юзера порезать.
Или в свойствах индивидуально файла/папки покопать параметры безопасности.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение vla82 » 06 янв 2011, 18:18
Bang писал(а):Или в свойствах индивидуально файла/папки покопать параметры безопасности.
да причем тут папка, может конечно я не совсем ясно выразился… я сам беру и с минимальными правами захожу в систему и благодаря доступности настроек антивируса (не смотря на то что права у меня юзерские) отключаю сканер антивируса, после чего заражаю комп.
так вопрос ….как защититься от подобный действий пользователя…
1011000010111010
vla82
Сообщение Evgen » 06 янв 2011, 21:27
vla82 писал(а):как защититься от подобный действий пользователя…
рублём его :vip:
Накосячил — пусть расплачивается по полной. Ко всем возможным защитам я еще заставил своих юзеров подписать бумажку, что если по их вине будет заражен комп, то понесут ответственность по полной программе! Боятся :roul:
Что касается сабжа, то сам слежу за темой, ибо любопытно очень. Даже не с точки зрения антивируса и защиты, а скорее в целом ,как процесс защитить… :roll:
Evgen
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение chaplin » 06 янв 2011, 21:44
тут может так попробовать. найти службу антивируса, наверняка основной модуль работает, как служба. открыть свойства и посмотреть с какими правами служба запускается. возможно косяк в том, что служба запускается не из под системной учетки, а из под пользовательской. поэтому пользователь и может ее прибить. попробовать поменять на системную.
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
