Текущее время: 26 авг 2025, 12:00
Чем и на что протестировать компьютер.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение WaveShock » 12 сен 2010, 13:47
Прошло незабываемое лето... остались последствия.
От перегрева летом пару раз выключался комп, сам по себе. Помогло снятие внешней крышки корпуса и пылесос, однако похоже остались последствия. При этом их причина не так тривиальна, потому как летом похоже и парочка вирусов прокралась, могли остаться последствия их деятельности.
Сейчас всё это выражается в том, что не имею возможности нормально смонтировать фильм. При просмотре фрагментов исчезает звук, каждый раз в новом месте. Когда же пишется образ диска, то там звук вообще пляшет как ему вздумается, но уже без вариантов в одном и том же месте. Раз так 15 подряд произносится одна и та же часть фразы. При загрузке приложений CD диски начинаются проигрываться с заиканием. Ну и при загрузке системы она не может найти системный файл omodw3db.dll Проверял его на других компах - нет такого файла в системе.
В общем хочу всё протестировать железо на предмет глюкавости. А потом заняться переустановкой системы, если понадобится - много программ стоит.
WaveShock
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sorento
Награды: 10
За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1)
Re: Чем и на что протестировать компьютер.
Сообщение Klerk » 12 сен 2010, 14:24
WaveShock писал(а):Ну и при загрузке системы она не может найти системный файл omodw3db.dll
Очень похоже, что в автозагрузке остался запуск вируса, а в системе вирус был удалён.
Проверить можно так:
Пуск - Выполнить - msconfig - OK
на закладке "Автозагрузка" будет перечень запускаемых при старте системы программ. Нужно отключить галки с подозрительных пунктов... правда, надо знать, какие подозрительные... :think:
Чтобы полностью убрать эти пункты нужно ковыряться в реестре.
Если есть точки восстановления, то самый простой способ вернуть работоспособность - откатить систему на дату, когда всё было гуд:
Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы - Восстановление более раннего состояния - Далее (или ОК не помню)
выбрать в календаре нужную дату - восстановить. Для выбора предыдущего месяца, стрелка вверху.
Klerk
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение WaveShock » 12 сен 2010, 16:31
Благодарю. Откат делать поздновато - много чего было поставлено и снесено. К тому же кажись после отката это и выскочило. В меню же нашёл и отключил. Всё равно не пашет. :)
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Klerk » 12 сен 2010, 17:32
WaveShock писал(а): В меню же нашёл и отключил. Всё равно не пашет
это должно было только избавить от
По поводу проблем при работе с видео - это я не в курсе.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение ST » 13 сен 2010, 19:27
WaveShock писал(а):От перегрева летом пару раз выключался комп, сам по себе. Помогло снятие внешней крышки корпуса и пылесос, однако похоже остались последствия.
Возможно, что это срабатывала защита проца от перегрева.
Но возможно и то, что грелся не только проц...
Для тестирования проца/памяти рекомендую http://www.memtest.org/
Гонять надо в цикле. Циклов от десяти...
Klerk писал(а):при загрузке системы она не может найти системный файл omodw3db.dll Проверял его на других компах - нет такого файла в системе.
Поискал такой файл в гугле. Не нашел. Видимо, это часть какой-то проги. Так что на компах без этой проги его может и не быть.
ST
Стаж: 19 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение Одинокий Валенок » 13 сен 2010, 19:30
WaveShock
Возьми Hijackthis, просканируй, найди строчку со ссылкой на этот dll, удали ее.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение jackpot » 13 сен 2010, 20:13
WaveShock, если есть диск с виндой, то пуск-выполнить-sfc/scannow
jackpot
Стаж: 17 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение WaveShock » 13 сен 2010, 20:26
Всех благодарю - принял к сведению. В выходной приступлю.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение nkorah » 21 сен 2010, 21:18
чем тестировал? каков результат?
я бы посоветовал посмотреть в сторону everest software
nkorah
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
