Текущее время: 27 ноя 2025, 19:33
Настройка D-Link DWL-2100AP роутером???
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 12:08
Всеи привет!!! :pst: Собственно сабж.... Никак не могу понять и настроить ADSL-модем у друга, чтобы он работал роутером :mad: :mad: :mad: Мож кто знает подскажите. Мануал весь прочесал, но где включается режим PPoE так и не пойму, может конечно и нигде :think: :cry: Заранее всем спасибо!!!! :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Настройка D-Link DWL-2100AP роутером???
Сообщение novichok » 11 ноя 2009, 12:24
насколько понимаю, это точка доступа, а не ADSL-модем. Там порт WAN не предусмотрен...
__________________
novichok
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 12:26
novichok писал(а):насколько понимаю, это точка доступа, а не ADSL-модем. Там порт WAN не предусмотрен...
Блин, точно :cry: :cry: :cry: :cry:
novichok
Коль, спасибо большое :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sanche-z » 11 ноя 2009, 12:39
Как рутер работать не сможет... точка доступа...PPoE попробовать настроить уже непосредственно на компутере. ИМХО
sanche-z
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Cee`d 1.6 AT
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 13:11
sanche-z писал(а):PPoE попробовать настроить уже непосредственно на компутере. ИМХО
Это как??? :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sanche-z » 11 ноя 2009, 13:26
для ХР: Пуск-Настройка-Панель упр-Сетевые подключения-Создание нового подключения-Подключить к Инету -Установить подкл. вручную- Через высокоскоростное с пользователем и паролем... и далее по обстановке... Если схема подключения была то можно и более детально
sanche-z
Сообщение satnettv » 11 ноя 2009, 13:30
kniper
Тебе надо одновременно несколько соединений?
Если что, можешь тут посмотреть http://support.kaluga.ru/?content=doc&id=6
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 13:41
kniper
а есть только D-link или еще и модем?
Если модема нет, то как вариант могу предложить купить отдельно ADSL-модем, тот же ZTE например (в москве МГТС при подключении его бесплатно дарит). Настроить модем как роутер, а в ethernet порт модема воткнуть точку. И будет счастье.
sanche-z писал(а):для ХР: Пуск-Настройка-Панель упр-Сетевые подключения-Создание нового подключения-Подключить к Инету -Установить подкл. вручную- Через высокоскоростное с пользователем и паролем... и далее по обстановке... Если схема подключения была то можно и более детально
А провод-то куда втыкать? Телефонный шнур обжать RJ45 и в сетевуху воткнуть? А зачем тогда модемы придумали?
sanche-z, твой способ сработает когда есть ADSL-модем (настроенный как модем), который подключен к компу (USB или Ethernet).
Melior
Стаж: 17 лет 14 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение sanche-z » 11 ноя 2009, 13:47
Melior писал(а):kniper
Я понимаю так: комп подключается по WF ( точка доступа ), а по Lan Dlink подключается либо к модему либо свитчам... ИМХО
sanche-z
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 14:05
sanche-z писал(а):Я понимаю так: комп подключается по WF ( точка доступа ) и по Lan подключается либо к модему либо свитчам... ИМХО
Ну судя по первым трем постам dlink намеревались использовать как вай-фай роутер с ADSL, но DWL2100 - это простая точка.
Предполагалась я так понимаю одна единственная схема:
тел.провод (ADSL) - роутер - вафля (провод) - ноут (комп)
Роутер можно заменить на связку "модем+точка".
Настраивать подключение с пользователем и паролем можно лишь тогда, когда модем настраивается как модем, т.е. сквозное преобразование из ADSL в Ethernet. Тогда PPPoE настраивается на компе.
Можно также PPPoE настроить на модеме, тогда на компе вообще никаких действий не потребуется (при правильной настройке DHCP).
Но при работе с ADSL без модема никуда! :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Остался вопрос - есть ли в наличии модем? :)
Melior
Сообщение sanche-z » 11 ноя 2009, 14:14
ADSL без модема - не ADSL это понятно... если вариант: Ethernet пришел то Dlinkу использовать в качестве бриджа...
sanche-z
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 14:32
sanche-z писал(а):Ethernet пришел то Dlinkу использовать в качестве бриджа...
Ну в принципе об этом я и говорю, только не обязательно в качестве бриджа.
И такая схема имеет смысл, если модем без маршрутизации, а такие модемы я уже очень давно не видел.
Melior
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 14:37
Melior писал(а):а есть только D-link или еще и модем?
Только он
Melior писал(а):Если модема нет, то как вариант могу предложить купить отдельно ADSL-модем, тот же ZTE например (в москве МГТС при подключении его бесплатно дарит). Настроить модем как роутер, а в ethernet порт модема воткнуть точку. И будет счастье.
Это все понятно
sanche-z писал(а):Я понимаю так: комп подключается по WF ( точка доступа ), а по Lan Dlink подключается либо к модему либо свитчам... ИМХО
Правильно
sanche-z писал(а):Dlinkу использовать в качестве бриджа...
Он сейчас так и используется
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 14:41
эээ...чего-то я вообще не вкуриваю :think:
а dlink к чему подключен?
Melior
Сообщение sanche-z » 11 ноя 2009, 15:02
хвост Инета как заведен через ADSL или Ethernet?
sanche-z
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 15:15
Melior писал(а):эээ...чего-то я вообще не вкуриваю
D-Link подключен к местному провайдеру Интернета через Ethernet RJ45 напрямую из подъезда
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 15:27
kniper писал(а):D-Link подключен к местному провайдеру Интернета через Ethernet RJ45 напрямую из подъезда
:udiv:
А ты уверен что там ADSL? :think:
Может быть в инет выходят через VPN (PPTP, L2TP)? :think:
Melior
Сообщение novichok » 11 ноя 2009, 15:29
Melior писал(а):А ты уверен что там ADSL?
вот тоже закралось такое подозрение...
__________________
novichok
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 15:37
novichok писал(а):вот тоже закралось такое подозрение...
В подъезд приходит оптоволокно до распредкоробки, что в коробке стоит я не видел, дальше выходит Ethernet до квартиры (используется витая пара 4 и 5 контакт)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Melior » 11 ноя 2009, 16:03
kniper писал(а):В подъезд приходит оптоволокно до распредкоробки, что в коробке стоит я не видел, дальше выходит Ethernet до квартиры (используется витая пара 4 и 5 контакт)
Ну тогда 99%, что VPN.
В таком случае, нужен либо "проводной" роутер с поддержкой VPN, к которому потом подцепить эту точку, либо самостоятельный вай-файный VPN-роутер.
Правда VPN вещь достаточно капризная, поэтому желательно сначала узнать о количестве геморроя с настройкой того или иного оборудования у данного провайдера.
А так можно использовать и точку, только одновременно с двух компов в инете будет не возможно сидеть :(
Либо, один комп использовать как роутер :) но тогда нужна вторая сетевуха
Melior
